CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
enedhil
#391 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von enedhil »
Ich hab noch eine neue Quelle für die PhoenixICE in Deutschland gefunden. Falls ihr den noch nicht kennt:
http://www.cogius.de/Brushless-Regler/C ... 3_454.html
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Piotre22
#392 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Piotre22 »
Ich würde mich nicht wundern wenn es bald noch deutlich mehr Quellen gibt, ich habe nämlich heute die neue FMT bekommen und da ist eine komplette Seite mit Werbung für die Phoenix ICE Regler! Das interessante ist, dass die Werbung von Horizon Hobby ist, also ist Horizon Hobby offensichtlich der Importeur...und wenn die eine ganze Seite Werbung machen, dann sollte man die auch irgendwo kaufen können
haihappen
#393 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von haihappen »
kirschi hat geschrieben:
haihappen hat geschrieben:So wie ich die Meldung verstehe, ist ein Fehler beim Analysieren der Logdaten passiert. Zu wenig? Zu viele?
Hast nach dem letzten Firmware Update den Logger gecleared vor der Inbetriebnahme?
Da gibts anscheinend Probleme mit manchen Firmware Versionen... oder evtl. mal eine andere FW Version ausprobieren...
Yeep, nach dem Löschen des Loggers ging es dann mit dem Runterladen der neu geloggten Daten. Auch mit der neuesten Firmware (3.20). Danke für den Tipp.
Ich dachte schon, mein Apple iMac versagt an dieser Stelle.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
torro
#394 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
muß ich für den set-rpm mode irgendwie den gasweg einlernen?
Gruß, Flo
oxylos
#395 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von oxylos »
torro hat geschrieben:muß ich für den set-rpm mode irgendwie den gasweg einlernen?
Bei T10 musste ich es zumindest nicht tun.
In set-rpm Modus ist der komplette Gasweg auf ohnehin nur 3 Bereiche geteilt, der richtige sollte nicht schwer zu treffen sein ;)
Eventuell könnte es aber Senderabhängig sein. [/SPEKULATIONSMODUS]
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
torro
#396 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
oxylos hat geschrieben:nur 3 Bereiche
is klar, aber woher weiß der regler, daß für drehzahl3 100% anstehen.
bei drehzahl 1 und 2 hat man ja n riesen bereich
Gruß, Flo
oxylos
#397 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
100% sind es nicht, 3te Drehzahl fängt früher an, glaube bei 80% Somit ist noch etwas Luft nach oben für Gasweg-Toleranzen.
Gruß,
Lukas.
#398 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Doch , Gasweg muß am Sender eingestellt werden. Anleitung ist weiter vorne im Thread. Sonst funzt Hold/AuRo nicht und das wäre fatal.
torro
#399 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von torro »
guck mal:
Gruß, Flo
#400 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
ja, und ? Wenn der Sender nicht auf 0% runtergeht und über 100 % hoch kannste dir da nen Wolf einstellen und es paßt nicht. Alles schon zigmal durch. Die Initialisierung bzw. Setup-Mode darf nur bei Endanschlägen des Pitchstick erfolgen. Sonst paßt es nicht.
randygerd
#401 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von randygerd »
Crizz hat geschrieben:a, und ? Wenn der Sender nicht auf 0% runtergeht und über 100 % hoch kannste dir da nen Wolf einstellen und es paßt nicht. Alles schon zigmal durch. Die Initialisierung bzw. Setup-Mode darf nur bei Endanschlägen des Pitchstick erfolgen. Sonst paßt es nicht.
Bei der MPX EVO gehts auch ohne einlernen
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
fireball
#402 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von fireball »
Gerd: Ich würde nicht so nen gefährlichen Unfug erzählen. Es gibt keine Norm für 0% / 100% Gasweg! "Funktioniert" mag sein - aber es ist unerlässlich, die Funke entsprechend einzustellen!
chris.jan
#403 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von chris.jan »
Man gucke sich einfach mal mein sein Tutorial an ;-)
Die Funke MUSS IMMER an den Regler angepaßt werden - und zwar durch die ENDPUNKTE des GASKANALS.
"Einlernen" ist was für die Jazz/Jive-Fraktion.
Aber CC hat für solche Einlern-Regler-Flieger noch nen Bestrafungsmodus, in dem der Regler quasi bei jedem Start(!) sich an die Funke anpaßt, in dem er sowohl 0% als auch 100% Gasweg erwartet, bevor er scharf schaltet - aber wer will denn sowas??
Gruß Chris
oxylos
#404 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
torro hat geschrieben:guck mal:
Jau, es ist aber nur der Label. Laut Sender Gasauschlag fängt bei mir die 3te Drehzahl wie gesagt bei 80%. Mag sein, weil ich kein Gasweg eingelernt habe.
Habe die ganze Einstellung idiotisch und pragmatischerweise mit Drehzahlen von 300, 400, 500 ohne Rotorblätter getestet und geschaut bei wieviel % im Sender die Drezahlen umgestellt werden :oops: Solang alle 3 Drehzahlen funzen, brauchte ich nichts mehr.
Gruß,
Lukas.
fireball
#405 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ich weiss gar nicht, wieso wir hier eigentlich über "Pfusch vs. vernünftig machen" diskutieren :?
