DS510 in ESP einbauen
Heli-Ben84
#1 DS510 in ESP einbauen
Beitrag von Heli-Ben84 »
bin gerade dabei meinen ESP zu bauen und wollte jetzt das hintere der 3 TS-Servos einbauen..... in der Anleitung auf Seite 10 steht das ein Spacer sowohl auf die Innen- als auch auf die Aussenseite kommt.....?
Welchen Spacer habt ihr da verwendet? Die beiliegenden sind ja so komisch von der Form? Gibt es da noch einen flachen Spacer?
Hat jemand mal ein Bild von seinem eingebauten DS510?
Hoffe auf schnelle Hilfe - aber das wird schon klappen :wink:
Ben
hubifan07
#2 Re: DS510 in ESP einbauen
Beitrag von hubifan07 »
Hallo Ben,
wie ich ja schon hier berichtet habe, habe ich gerade auch meinen 500er ESP fertig gestellt.
Beim Enbau der Servos, habe ich nur die " Plastic servo nut " verbaut, bei allen drei Taumelscheiben Servos.
Wie du auf den Bildern sehen kannst, passen die Servos so prima und die Ansteuerungen sind auch fast gerade.
So wie ich es eingebaut habe funzt es prima und der 500er ESP fliegt super.
Gruß Michael
Gruß Michael
Heli-Ben84
#3 Re: DS510 in ESP einbauen
DANKE erstmal....
kannst du das letzte Bild nochmal von innen fotografieren....!
Hast du auf den Armen dann den langen oder den kurzen Kugelkopf verbaut?
Ben
hubifan07
#4 Re: DS510 in ESP einbauen
hier noch zwei Bilder, ich habe die kurzen Kugelköpfe auf den Servoarmen verbaut.
Gruß Michael
Gruß Michael
Heli-Ben84
#5 Re: DS510 in ESP einbauen
DANKE :wink:
Feldflieger
#6 Re: DS510 in ESP einbauen
Beitrag von Feldflieger »
bin gerade beim 500 ESP aufbauen, müssen bei den DS 510 die 4 Gummis mit Hülsen verbaut werden??Oder sollen die Servos am Gehäuse fest anliegen?
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Doorgunner
#7 Re: DS510 in ESP einbauen
Beitrag von Doorgunner »
ich hab die gummis mit drin. läuft sehr gut.
Hubschrauber:
Logo 500SE mit Microbeast// T-Rex 500 ESP mit Microbeast //
Compass 6HV FBL mit Microbeast // T-Rex 250se mit Microbeast
Sender:
MPX Cockpit SX M-Link und Spektrum DX 7
Feldflieger
#8 Re: DS510 in ESP einbauen
Hi Doorgunner,
wenn ich die Gummis mit Hülsen rein mache werden aber die Origi.Schrauben zu kurz :o, hast du da andere genommen?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Doorgunner
#9 Re: DS510 in ESP einbauen
ich hab schrauben mit muttern genommen. die servos hab ich als aller erstes eingebaut, dann braucht man auch keine chinesischen 5fach gekröpften finger.
Hubschrauber:
Sender:
Heli-Ben84
#10 Re: DS510 in ESP einbauen
Ich hab Sie draußen gelassen... :?:
Feldflieger
#11 Re: DS510 in ESP einbauen
ich habe sie jetzt auch draußen gelassen, sitzen wie Bombe.
Wie habt ihr denn den originalen Regler eingestellt(RCE-BL 60 G)?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Heli-Ben84
#12 Re: DS510 in ESP einbauen
Habt ihr bei den Servoarmen der DS510 die letzten Löcher bei den TS-Servos genommen für die anlenkgestänge......
ICh hab gerade Probleme meine Pitschwerte hin zu bekommen. hab wie in der Anleitung beschrieben den einfachen Arm genommen und ins letzte Loch die Kugel geschraubt - ca.19,5mm von Drehpunkt aus....
BEn
Feldflieger
#13 Re: DS510 in ESP einbauen
ja :)
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Heli-Ben84
#14 Re: DS510 in ESP einbauen
warum bekomme ich dann meinen Pitch nicht runter ..... liege bei +/- über 15° :oops:
Feldflieger
#15 Re: DS510 in ESP einbauen
ich habe noch nicht gemessen, sind die vielleicht zu lang? Meine Anlenkung hängt ganz schön schief aber so sollte laut Beschreibung sein.19,5mm stand im Buch.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Zurück zu „T-Rex 500“
