Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
wahla
#46 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von wahla »
Der Grund für meine Lust auf 2.4G ist das ich mit meinem 35MHz System ständig mit Störungen zu kämpfen hab. Ich flieg einen SMC14 und einen SMC16Scan, also kein Kruscht, mit Failsafe. Leider ist das halt trotzdem fatal wenn der Heli mal ab und zu nicht mehr reagiert. Außerdem gehen mir die langen Antennen auf den Keks :roll:
Hällst Du ACT für einen Aussenseiter? Also nach meinem bisherigen Infos wirds eh JETI werden.
Ja natürlich wenn man das basteln vermeiden möchte dann sollte man einen Hersteller nehmen der auch Sender vertreibt. Mir persönlich macht das basteln nix aus, mir is wichtiger das meine Empfängerhardware mit möglichst vielen Sendern läuft.
Razor 450
Motor: 430XL | Regler: JAZZ | Servos: TS: 3xHS-65HB Heck: LTS3100 | Gyro: LTG-2100T | RX: SMC14 | TX : MX12
Imagination is more important then Knowlege (Albert Einstein)
glaus
#47 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von glaus »
Für mich hat Jeti gewonnen. Der (jetzt schon funktionierende) Rückkanal bietet ganz nette Funktionen, das Rückkanalprotokoll wurde entschlüsselt (man kann sich also auch mit eigenen Funktionen austoben...), und der Preis ist nicht so viel besser als bei ACT. Dazu kann man die Jeti-Empfänger auch nochmal programmieren, und dabei Schwachstellen der funke ausgleichen ;-)
Dass es bei ACT 2 Firmen gibt die auf das System setzen würde ich nicht überbewerten. Für mich siehts eher so aus als ob beides genau die gleichen Geräte sind wo beide ihr Label anbringen. (So gesehen hat Jeti auch 2 Firmen... Jeti und Hacker als Importeur...)
ach ja: die JetiBox braucht man während dem Betrieb nicht. Man kann dem Sensor zum Beispiel sagen er soll den Sender piepsen lassen wenn aus dem Akku 1500mAh verbraucht wurden, und dann kann man die Box wieder abziehen und es funktioniert...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Stanilo
#48 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von Stanilo »
Moin
wahla hat geschrieben:Heißt das, das die beiden Impuls kanäle zwar ein PPM Signal ausgeben aber nur schalten können
Haben diese Empfänger im Heli,der 4+2 hat eben 6 Kanäle.
Funktioniert .
MaJa hat geschrieben:Evtl. hilft auch mal der Blick in's Senderzelt bei einem Flugtag
Genau:Bei unserm Heliflugtag wird man viel ACT sehen,aber auch andere Marken :drunken:
Gruß Harry
MaJa
#49 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von MaJa »
wahla hat geschrieben:Der Grund für meine Lust auf 2.4G ist das ich mit meinem 35MHz System ständig mit Störungen zu kämpfen hab.
Genau das war der Grund, warum ich NUR 2G4 fliege!
Wenn das aber die Zielrichtung wäre, dann macht Umschaltung 35/2G4 kaum Sinn (Im Handsender eh nicht einfach wg. Platz)
Und dann hinkt auch Dein Kostenvergleich Umrüstung vs. neue 2G4-Funke, denn dann brauchst Du bald alle Empfänger neu.
Ein Fasst 6-Kanal-Empfänger geht ab 52€ los.
Spektrum ist da etwas billiger.
Jeti kenn ich mich jetzt nicht so aus.
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#50 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von skyjacker »
MaJa hat geschrieben:Spektrum ist da etwas billiger.
diese aussage kommt oft, aber bei freakware sind die spektrum empfänger durch die bank teurer als die von futaba. oder ich hab mich derbst verguckt :|
edit:
ah ok kommt durch die sateliten, ok gesehen aber die 7 kanal gibts die auch ohne sateliten?
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
tuxlin23
#51 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von tuxlin23 »
Stanilo hat geschrieben:...Bei unserm Heliflugtag wird man viel ACT sehen,...
Wie das?
Lt. ACT können 2,4GHz-Systeme doch gar nicht funktionieren: http://www.acteurope.de/html/2_4_ghz_technik.html :bounce:
Uwe
MaJa
#52 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von MaJa »
tuxlin23 hat geschrieben:
Wie das?
Uwe
Also bei unserem letztem großen Event war ich bei uns im Senderzelt.
Tendenziell hatte ich da einen ganz anderen Eindruck.
wahla
#53 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von wahla »
MaJa hat geschrieben: Wenn das aber die Zielrichtung wäre, dann macht Umschaltung 35/2G4 kaum Sinn (Im Handsender eh nicht einfach wg. Platz)
Ja und nein, auf lange Sicht will ich natürlich alle Empfänger tauschen, aber eben nicht alle auf einmal. Und reinrkiegen tu ich das schon irgendwie, Presspassung eben ;-) Bin jetzt echt froh das es doch Aufrüstmöglichkeiten gibt
Stanilo hat geschrieben:Moin
Funktioniert .
Besten Dank für die Info! So langsam hab ich echt die Qual der Wahl :study:
Razor 450
Kraftei
#54 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von Kraftei »
Wie das?
Uwe
Na ja, sie haben wohl ihre Meinung geändert.
Und das es nur mit 2 Antennen und 2 seperaten Sendeteilen sicher ist, haben sie mit der Vorstellung des Uno Systems wohl auch über den Haufen geworfen.
Letztendlich hat sicherlich erst die Zeit gezeigt was das System kann.
Der Vorteil beim Duo ist halt das es 2 Sender gibt, die auf verschiedenen Frequenzen innerhalb des 2,4Ghz Bandes mit den Empfängern die auch 2 seperate Empfänger haben arbeiten.
Beim Uno werden beide Empfänger auf nur einen Sender gebunden.
Eigentlich wollte ich mir auch das Jeti anschaffen, letztendlich ist es aber das ACT geworden, und zwar aufgrund des Angebotes.
Bisher bin ich absolut zufrieden.
Das Steuergefühl ist exakter geworden und feinfühliger. (ACT macht 4096 Steps)
Und den Rückkanal vermisse ich im Moment nicht. Bei ACT soll er kommen, aber ob ich ihn nutzen werde, ist die Frage.
Sicherlich für einige interessant.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Hat sich bedankt: 8 Mal
#55 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
MaJa hat geschrieben:Senderzelt
Jetzt lese ich dieses komische Wort schon zum 2. mal ....
Bei der letzten IRCHA konnte man auf RR lesen, dass es keine Senderabgabe gab, und die verbleibenden 6 oder 7 72MHz Piloten sich bitte selber absprechen sollten :-)
Und das bei den Amis, die technologisch doch sonst immer hinten dran hängen.
MaJa
#56 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von MaJa »
tracer hat geschrieben:
Ja, mit 2G4 ändert sich u.U. mehr als nur die Frequenz.
Aufgrund der Größe der Veranstaltung, der Frequenzverteilung und der Verantwortungen als Veranstalter, halten wir noch daran fest, im Moment.
#57 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
MaJa hat geschrieben:Aufgrund der Größe der Veranstaltung, der Frequenzverteilung und der Verantwortungen als Veranstalter, halten wir noch daran fest, im Moment.
Ihr sammelt auch 2G4 Anlagen ein?
echo.zulu
#58 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Beitrag von echo.zulu »
tracer hat geschrieben:Ihr sammelt auch 2G4 Anlagen ein?
Würde ich bei größeren Veranstaltungen auch immer noch machen. Schließlich kann ein einzelnen Sendern noch ein Umschaltmodul verbaut sein. Wenn nicht, müsste man auch wieder auf dem Flugfeld aufpassen, ob nicht vielleicht auch nur ein Pilot vergessen hat seinen 35MHz Sender abzugeben. So lange wir uns in der Umbruchphase befinden, halte ich das Senderzelt nicht für verwerflich. Außerdem muss man nicht jede Mode aus Amiland mitmachen. Schließlich kommen von dort nicht nur gute Sachen.
#59 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Ich hielt noch nie was von Senderzelten.
Sorry, aber da sollen Leute mit Modellen mit nicht unerheblichem Gefahrenpotential vor Publikum fliegen.
Aber dann hat man nicht nicht so viel Vertrauen in deren Kompetenz, nur dann den Sender einzuschalten, wenn sie die passende Klammer haben?
Kann jeder beurteilen, wie er mag, aber zum Glück ist es ja eh bald Geschichte :)
tuxlin23
#60 Re: Graupner MX-12 auf 2,4GHz FASST aufrüsten?
Kraftei hat geschrieben:...Und den Rückkanal vermisse ich im Moment nicht. Bei ACT soll er kommen, ...
Na, das wird wohl noch ein bischen dauern:
---Schnipp (orig. ACT)---
Ausblick 2010
Klar, 2010 wird vor allem zum Jahr der "Rückstrecke".
Allerdings bei ACT nicht unbedingt so wie es vielleicht erwartet wird.
Für uns ist das ein wichtiges Thema, aber auch hier wollen wir nicht
die ersten sein ...
---Schnapp---
Uwe
Zurück zu „Sender“
