Drehzahlregler Empfängeranschluss?
carsten
#1 Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von carsten »
Hallo zusammen
der Align Regler hat ja zwei Kabel die laut Abbildung in Kanal 3 und Aux also Kanal 7 sollen. Da ich aber nur 7 Kanäle habe und in Kanal 7 die Stromversorgung muss... :?:
Wie habt ihr den Regler angeschlossen?
Sender FF7 Empfänger R617
besten Dank :)
Gruß Carsten
frankyfly
#2 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von frankyfly »
carsten hat geschrieben:und in Kanal 7 die Stromversorgung muss..
muss sie nicht, Die kannst du einfach irgendwo anschließen wo Platz ist weil die Versorgungsspannug ist im Empfänger nur 1:1 durch verbunden ist , und wenn kein Patz ist hilft ein kleines Y-Kabel.
chris.jan
#3 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von chris.jan »
carsten hat geschrieben:der Align Regler hat ja zwei Kabel
Von welchem Regler sprichst du genau???
Mein Masterspin hat zwei Kabel, davon hat das zweite aber in keinem Empfänger was zu suchen, sondern gehört ans Programmiergerät.
Gruß Chris
chris.jan
#4 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Der RCE-BL100G vom ESP hat nur ein Stecker, der kommt in Kanal 3 des Empfängers.
Dann bleiben beim ESP am Ende sowieso nur Kanal 7 frei, und da kommt dann das BEC also der Regulator vom Empfängerstrom rein.
Gruß Chris
face
#5 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von face »
Hab das auch mit Y-Kabel gemacht... geht gut.
Futaba T8
heliaddict
chris.jan
#6 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Och Carsten.... seh ich jetzt erst, du hast dir nen verbrenner zugelegt? Dann ist es auch kein Brushless-Regler mehr :lol:
Füge den doch mal in Deine Signatur ein, ich war ja voll im falschen Film.
Gruß Chris
frankyfly
#7 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
chris.jan hat geschrieben:Von welchem Regler sprichst du genau???
Ich denke von RCE-G600 ?!
Hat sich bedankt: 8 Mal
#8 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
chris.jan hat geschrieben:ich war ja voll im falschen Film.
Darum war ich so clever, das Forum "T-Rex 700N" zu nennen :)
carsten
#9 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
frankyfly hat geschrieben:
genau.
für was ist denn das Kabel gelbe überhaupt da? Zum ein/ausschalten des Reglers? Das geht doch auch über den Flugphasenschalter am Sender?!
Gruß Carsten
chris.jan
#10 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
tracer hat geschrieben:
Ich habe mir angewöhnt den Signaturen mehr glauben zu schenken, weil so oft Leute ihr Thema falsch einsortieren.
Deshalb hab ich schon gar nicht mehr auf den Forumsnamen geguckt.
Gruß Chris
carsten
#11 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
also nochmal für alle
T-Rex 700 Nitro, Align RCE 600G :D
Gruß Carsten
frankyfly
#12 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
carsten hat geschrieben:Zum ein/ausschalten des Reglers? Das geht doch auch über den Flugphasenschalter am Sender?!
ja, und nein.
Stell dir mal vor du willst den Motor starten, dazu gibst du etwas mehr als Standgas, das interpretiert der Regler wegen mir als 2500N/min.
Die erreicht er aber natürlich nicht, ist ja noch aus, also gibt der Regler immer mehr Gas und öffnet den Vergaser im Extremfall bis er ganz offen ist. So startet der Motor aber nicht.
Außerdem ist es gerade am Anfang und zu sonstigen Einstellarbeiten von Vorteil ohne Regler zu fliegen, weil der Priobleme und Fehler in der Motoreinstellung u.U einfach "überspielt" und es so zu unvermittelten Abstellern oder noch schlimmer Überhitzung und Motordefekt kommen kann , also muss man die Möglichkeit haben den Regler aus zu schalten.
carsten
#13 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
frankyfly hat geschrieben:ja, und nein.
klingt logisch...
dann wohl am besten mit Y Kabel den Regler und den Empfängerlipo an Kanal 7 ?
Gruß Carsten
frankyfly
#14 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
was spricht eigentlich dagegen das gelbe Kabel aus dem Stecker zu pulen und mit in den Stecker vom Spannungsregler zu bauen ? da müsste doch der Platz frei sein?
face
#15 Re: Drehzahlregler Empfängeranschluss?
Beitrag von face »
Spricht nichts dagegen und wird auch häufig gemacht. Empfinde ich als sehr elegante Lösung...
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „T-Rex 700N“
