Lipo mit eingebautem balancer!?
- Kekskutscher
#1 Lipo mit eingebautem balancer!?
hallo
ich habe hier einen akku liegen wo ich nicht weis wieviel mah er hat und wieviel c er abkann!
er hat aber einen balancer mit eingebaut.
er hat zwei kabel zum laden und zwei kabel zum entladen und nun meine frage kann man den balancer auch für ander akkus verwenden und wie kann ich rausbekommen wieviel c der akku abkann????
- balancer 001.jpg (366.49 KiB) 791 mal betrachtet
- balancer 002.jpg (445.19 KiB) 781 mal betrachtet
- balancer 005.jpg (256.36 KiB) 777 mal betrachtet
- balancer 006.jpg (279.28 KiB) 794 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
hi ingo
der muss do irgendeine funktion haben und warumm soll der nicht für andere gehn.
das laden hat doch nx mit dem laden zu tun und mit dem was die abkönnen??
will auch wissen wie ich testen kann was die aushalten!!!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Den Balancer kannst Du bestimmt auch für andere Zellen verwenden.
Würde das Ganze dann aber als externe Lösung umbauen.
Macht ja keinerlei Sinn, die Platine mit dem Kilo Kabel spatzieren zu fliegen
Was die Zellen aushalten, wirst Du wohl nur testen können.
Mit dem neuen Powerrecorder müsste sich das gut austesten lassen.
Anhand der aufgezeichneten Daten erkennt man ja sehr gut, ab wann die Zellen einknicken. Nach ein paar Testflügen sollte man dann schon ein Rating abgeben können.
Ob sich der Aufwand für so ein Pack lohnt, ist aber sehr fraglich...
genau!Was die Zellen aushalten, wirst Du wohl nur testen können.
oder zuhause einfach mit unterschiedlichen strömen belasten!geht die spannung mehr wie 10-15% runter ist die leistungsgrenze der zellen erreicht.den gemessenen strom dann durch die kapazität teilen und du hast die "C´s"
- Kekskutscher
#6 Bitte melde dich!!!
moin
es geht mir darum evtl. den hersteller rauszubekommen um da irgendwie an daten zu kommen.
kennd jemand evtl. diese akkus die zwei lade und zwei endladekabel haben???
oder hat die jemand schonmal gesehen???
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
schau mal ich hab das hier gefunden http://www.electrifly.com/batteries/lip ... ing-lg.jpg die haben zumindest 4 Kabel dran. Hier die HP http://www.electrifly.com
Gruss Bosti
- Kekskutscher
moin
danke aber das sind nicht die akus die ich habe.
die ich habe hatten eine gelblich grünliche farbe.
aber schön brav weiter suchen!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
hi
wo sind denn die ganzen akku und elektronik spezis?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hallo Dirk,
ich hab auch mal so einen Akku bei einem Modellbaushop in München über Ebay erworben, hat so 50 Ladungen mitgemacht dann war eine Zelle defekt. Ich hab den Balancer ausgebaut und wollte ihn an einem anderen Akku verwenden, aber der funktioniert nicht richtich, eine Zelle hat über 4,3 Volt beim laden bekommen, vielleicht ging auch deswegen die eine Zelle kaputt. Damals hießen die LiPo Accus "Pansan" vielleicht findest du beim Googeln was.
Viel Erfolg
Marcus
Viel Erfolg
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
- ER Corvulus
Eine andere möglichkeit wäre, mal die abmessungen der Zellen zu nehmen (und zu wiegen) und bei den "üblichen Verdächtigen" eine dazu passende Zelle zu finden.
Alles was nicht Kokam (da sind die Zellen aber "tintendruckgelabelt"), APL oder PolyQuest ist, kannst eh in die Tonne treten - zumindest was Hubis/E-Modellflug angeht.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Was sind die Schübeler für Zellen?ER Corvulus hat geschrieben: Alles was nicht Kokam (da sind die Zellen aber "tintendruckgelabelt"), APL oder PolyQuest ist, kannst eh in die Tonne treten - zumindest was Hubis/E-Modellflug angeht.
- ER Corvulus
E-Tecs? Die hatte ich noch vergessen. Glaube nicht, dass Schübeler selber welche macht. Was haben die Zellen denn für Maße?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Sorry, das kann ich Dir leider nicht sagen, die sind in einem fertig konfektoniertem Pack, mit Kunststoff umhüllt, kann da nichts nachmessen.ER Corvulus hat geschrieben:E-Tecs? Die hatte ich noch vergessen. Glaube nicht, dass Schübeler selber welche macht. Was haben die Zellen denn für Maße?
