"DER" HK600-Fred
torro
#46 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
naja, muß halt damit leben. no risk...
ich hoffe für alle andern, daß die fehler bei den kits ausgemerzt werden.
inzwischen ist die dritte charge in stock, mal schaun, ob sich da was bessert.
ne bettelmail an HK ist auch raus :oops:
Gruß, Flo
torro
#47 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
Tag1 Aufbau endlich!
mir fehlen nur noch diese servo-plättchen.
motor läuft und der ice ist mal grob programmiert. drehzahlen vom set-rpm stimmen fast genau.
hk600 029.jpg (79.79 KiB) 1877 mal betrachtet
hk600 030.jpg (134.96 KiB) 1877 mal betrachtet
hk600 031.jpg (79.63 KiB) 1876 mal betrachtet
Gruß, Flo
oxylos
#48 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von oxylos »
Wüsste jetzt auf Anhieb kein anderen Ort aber der Motor sitzt ja buchstäblich auf dem Regler, ist das ok?
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
torro
#49 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
das schaut nur so aus, da ist knapp 1cm platz.
Gruß, Flo
torro
#50 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
bin grade am kopf einstellen...
mit den 20mm servohebeln komme ich grade so auf 5° zyklisch :|
mußte auch die ts-führung modifizieren.
hk600 032.jpg (127.08 KiB) 1839 mal betrachtet
hk600 033.jpg (118.81 KiB) 1839 mal betrachtet
hk600 034.jpg (95.77 KiB) 1839 mal betrachtet
Gruß, Flo
Danis-Dino
#51 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von Danis-Dino »
das sieht ja fein aus
mal sehen wie der dann fliegt :bounce:
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
torro
#52 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
hab jetzt v-stabi-rc-like eingestellt. also 6°pos/neg pitch und dann nick und roll aufgedreht.
jetzt hab ich 8°, ob´s die braucht weiß ich morgen.
ich mußte aber den ts-mixer bei nick und roll auf 80% hochdrehen. beim 250er/450er und protos war ich nie über 50% für genügend zyklischen pitch.
ist das normale bei so großen vögeln?
Gruß, Flo
frankyfly
#53 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von frankyfly »
torro hat geschrieben:ist das normale bei so großen vögeln?
nein, aber du hast ja die PP-Hebel eingespart, die hatten ordentlich Übersetzung, vermutlich sind die Servohebel einfach noch zu kurz. Bitte miss mal die Hebel aus (Länge der Arme)
+-6°Pitch wird vermutlich recht knapp. +10° und -4 sehe ich als Minimum an, aber das wirst du ja beim Erstflug sehen, wenn er nicht zügig steigt, dann musst du beim Abstieg aufpassen das er dir nicht zu schnell runter kommt, weil du eben keine Power hast zum abfangen.
torro
#54 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
+/-6° ist ja die hälfte des max pitch! beim v-stabi wird der cyclic ring bei der hälfte des möglich pitchs eingestellt, hab das mal so übernommen...
die servohebel haben 20mm. laut 2 quellen passt das so.
Gruß, Flo
frankyfly
#55 Re: "DER" HK600-Fred
torro hat geschrieben:+/-6° ist ja die hälfte des max pitch! beim v-stabi wird der cyclic ring bei der hälfte des möglich pitchs eingestellt, hab das mal so übernommen...
also Begriffs Wirwar. Du hast 6° Zyklisch und +-12°Kollektiv ?
Dann ist alles Ok. aber +- 6° Kollektiv ist etwas wenig, weil Schwebepitch wird so um die 4-5° Kollektiv liegen.
torro
#56 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
ich hab +/-12° kollektiv und knapp 8° zyklisch. wenn ich +/-6° kollektiv und 8° zyklisch knüppel läuft nix mechanisch an. so mein ich das!
Gruß, Flo
torro
#57 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
es fliegt!
drehzahlen 1600 1900 und 2200. bei 1900 bin ich irgendwie in ner blöden eigenresonanz.
mit dem 800gramm akku isser aber hecklastig, vorne ne tafel schoki dazu und gut ist. (ist die gleiche schoki, die am 250er den f3c rumpf simuliert hat :lol: )
abfluggewicht sind so 3,2kg ohne schoki.
Gruß, Flo
Heli-Ben84
#58 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von Heli-Ben84 »
Hallo Flo,
sehr interessante Doku.....
Weis nicht ob ich es eventuell überlesen habe aber hab da mal ne Frage zu dem HK-600 Chassis
Ist das 1 zu 1 passend zum T-Rex 600?
Ben
#59 Re: "DER" HK600-Fred
torro hat geschrieben:es fliegt!
Glückwunsch Flo!!!
torro hat geschrieben:mit dem 800gramm akku isser aber hecklastig, vorne ne tafel schoki dazu und gut ist
Ist aber keine Dauerhafte Lösung :lol: Bei mir wäre er nach einem Flug wieder Hecklastig Bild
torro
#60 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
TREX65 hat geschrieben:Ist aber keine Dauerhafte Lösung :lol: Bei mir wäre er nach einem Flug wieder Hecklastig Bild
ich suche grad "irgendwas" um den akku n stück weiter vor zu bringen. vielleicht n stück styropor oder sowas?
Gruß, Flo
Zurück zu „T-Rex 600“
