Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
mariokober
#46 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von mariokober »
Bin eben extra zu einem Freund gefahren und hab dort sein Heckrohr gemessen: 17mm
Die Auskunft die ich vom Hersteller bekommen habe, ist dass Pullwinding bei gleicher Wandstärke stabiler ist als PrePreg. Es seid aber billiger, weil es maschinell gefertigt wird und bei PrePreg ist immer ein Teil noch Handarbeit. Immerhin kostet es die Hälfte!
Jetzt muss ich mir noch einmal ein Angebot machen lassen. 17mm Pullwinding haben die meisten gar nicht im Angebot. Ich frage jetzt mal nach 17x16x522mm PrePreg Rohr.
Gruß Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
Rainer1304
#47 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von Rainer1304 »
was macht Euer Projekt strech the Protos ;-)?
Bei mir ist heute ein Karton von skr aus dem schwabenländle angekommen mit 5 nagelneuen 3M, 4mmbreiten 1569mm langen Zahnriemenangekommen, länger gabs leider nicht.
Werde jetzt das Projekt BO 105 mit Protos Innenleben starten, bin mal gespannt wie es klappt.
Habt Ihr mittlerweile schon das längere Heckrohr montiert und wenn ja mit welchen Blättern fliegt Ihr den Protos dann?
beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
yogi149
#48 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von yogi149 »
Hi Rainer
Rainer1304 hat geschrieben:3M, 4mmbreiten 1569mm
der 3M hat eigentlich einen zu dicken Rücken.
Der richtigere Riemen ist der S3M. :(
Den könnte ich mit 1587 Länge bekommen, bei 4mm Breite.
Inzwischen ist auch unser Protos da, da kann ich demnächst mit dem Heck anfangen.
torro
#49 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von torro »
oh oh oh macht ihr was für den protos??? :bounce: :bounce: :bounce:
Gruß, Flo
mariokober
#50 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Ja wir fliegen die Mühle mit 480mm Blades - Rest original. Fliegt sich super. Man merkt deutlich, dass er grösser ist,
leider sind passende Blätter Mangelware. Die sind fast alle zu weich. Anscheinend soll SAB demnächst 470mm Blades
anbieten - leider muss man da unter Umständen noch ne Weile warten.
Der HTD 3M ist tatsächlich etwas dich und schwergängig, in der Luft funktioniert das ganz aber gut. Mein Bekannter
hat einen Schleifklotz an den Riemen gehoben und hat ihn laufenlassen. Dabei hat es ein paar Zehntel abgeschliffen.
Der S3M war mir einfach zu lang. Aber ich denke darüber nach. 3M mit passendem CFK Heckrohr habe ich noch ( PN )
Gruß Mario.
yogi149
#51 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
den S3M kann ich in
1530
1587
1596
bekommen.
mariokober
#52 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Wenn Du den S3M in 1530mm bekommst, würde ich mal zum testen einen nehmen. Der dürfte ja vielleicht noch mit meinem heckrohr passen. Da muss ich das eben ein wenig weiter rausziehen. Für den 1500er Riemen ist das Heckrohr lange genug - es ist komplett bis zum Anschlag im Chassis. Ich denke das bekomme ich schon 15mm raus.
Rainer1304
#53 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hallo yogi,
wie kann ich den 1587mm S3M bei Dir bestellen, würde 3 Stück nehmen?
Wie weit bist Du mit dem Protos Heckumbausatz wann kann die Protos Fangemeinde mit einer Heckhöherlegung rechnen.
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
FSK4ever
#54 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Beitrag von FSK4ever »
Gibs die BO eigentlich noch oder war das nur mal so mit der BO im Protos?
Rainer1304
#55 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Ja die BO gibts noch, überlege die BO zu veräußern da ich Platz im Hangar brauche, hat echt Seltenheitswert,
dürfte momentan die einzige BO mit Protos Innenleben in Deutschland sein oder ;-)?
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Zurück zu „Protos 500“
