Ist es irgendwie möglich, Lehrer und Schüler am Sim zu realisieren?
Der Sim holt sich ja das Signal aus der L/S-Buchse.
Daher frage ich mich, ob man das eventuell irgendwie anders hin kriegt,
zBsp das Signal für den Sim einfach vom Sendemodul abgreift.
Oder gibts bei den Buchsen jeweils nen Eingang und nen Ausgang für das PPM-Signal?
L+S am Sim??
#1 L+S am Sim??
Gruß Chris
- worldofmaya
#2 Re: L+S am Sim??
Das ist jetzt auf Futaba bezogen... Graupner, Spektrum & Co mit Stereo- bzw Mono-Stecker können das nicht.
Der Sim holt sich ja über die L/S Buchse die Daten. Auf der L/S Buchse gibt es sowohl einen In- als auch einen Out-Pin. Dh. du könntest einfach dein Kabel aufmachen und die beiden Pins (Pin 1 Signal, Pin 4 Signal-In) getrennt herausführen. Dann kannst den Out in den Sim und den In mit dem zweiten Sender verbinden.Ich hab das mal mit meiner alten Futaba 9z mit dem runden Futaba-Din-Stecker probiert. Wenn deine Signatur stimmt hast eine FF7... keine Ahnung ob es da auch wirklich geht! Bei der 9z ging es.
Belegung: http://www.mftech.de/buchsen.htm
-Klaus
-Klaus
#3 Re: L+S am Sim??
Cool. Und Danke, das ging ja schnell! Jetzt muß ich nur noch nen Billigstsender dafür finden.
Gruß Chris
#4 Re: L+S am Sim??
Ich kann nur sagen das es bei MPX Evos nicht geht, die haben Ein- und Ausgang auf dem gleichen Pin.
Irgendwie hatten wir (ok, im Prinzip wurde hier ja eh schon über alles geredet) das Thema schon mal. Ich meine mich zu erinnern das noch ettliche andere Funken im Lehrerbetrieb PPM Ausgang abschalten.
Am feinsten wäre natürlich wenn die Sims das Anschließen von mehrern Funken unterstützen würden...
Carsten
Carsten
#5 Re: L+S am Sim??
Ggf. mal nach McCleans Basteltipp ausschau halten mit dem Summensignalempfänger am Sim-Kabel - der Sim wird dann halt über HF gespeist...
#6 Re: L+S am Sim??
Ich weiß, dass L+S am Sim geht. Haben wir in Schmoldow gemacht. Macht echt Laune. Ich kann Dir leider nicht sagen wie das geht. Ich meine Schöli hat da was zusammengebastelt.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#7 Re: L+S am Sim??
Zumindest mit Futaba geht das...
Schüler PPM Signal auf Eingang Lehrer Sender
Ausgang Lehrer PPM auf SIM Interface....
So haben wir das in Schmolle gemacht
grüße Michael
