Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
chris.jan
#16 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Beitrag von chris.jan »
Chrizz, weißt Du zufällig ob ich die Paddelwippe von Sonix auch einzeln als Upgrade nutzen kann? Die hast Du nicht zufällig übrig, oder?
Gruß Chris
#17 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Kannst du zwar einzeln als Upgrade verwenden, ich hab aber keine da - ich hatte damaqls nur die Teile bestellt, die ich für nen Rigidkopf brauchte. Kannst aber alternativ maql bei E-Heli-Shop.de schaun ob die die Paddelwippe von microhelis.com da haben, ist meist in blau-eloxiert angeboten, gibts auch in silber.
Und zur Frage eines Vor-Posters : wenn man sich die Mühe gemacht hätte, meine Verlinkung mal anzusehen, wäre die Frage bzgl. des Finish überflüssig gewesen - da ist nämlich exakt diese Alu-silber-Version abgebildet ;)
Mataschke
#18 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Beitrag von Mataschke »
Hallo ?
Erstmal muss man net jeden als A.Loch betiteln was soll denn das, vielleicht hat dieser den schon als SE Kopf angeboten bekommen???
:evil:
Schöli hat den Sonix Kopf (damals von Flying Hobby vertrieben) ewig mit seinem MT geflogen und ich kann sagen der hält was aus!
Im Gegensatz zum original TT Kopp da hat M3Lon 2 Blatthalter beim Crash verbogen!!!
grüße Michael
M3LON
#19 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Beitrag von M3LON »
LOL,
naja bei meinen Stecklandungen mit dem MT wäre so ziemlich jeder Kopf hinüber gewesen xD
Aber der Sonix Kopf ist in meinen Augen besser als der original SE, ich hatte davon mal ne TS und auch nen Zentralstück in schwarz.
Jan
Evo2racer
#20 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Beitrag von Evo2racer »
Mataschke hat geschrieben:Erstmal muss man net jeden als A.Loch betiteln was soll denn das
Hä? Hab ich Namen erwähnt?
Mataschke hat geschrieben: vielleicht hat dieser den schon als SE Kopf angeboten bekommen???
Les mal hier....
Evo2racer hat geschrieben:Vielleicht hats der Trottel nicht besser gewusst, weil er ihn selbst irgendwo her hat.
Als wenn das jetzt schlimm war... :roll:
Hat sich bedankt: 9 Mal
#21 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Evo2racer hat geschrieben:Als wenn das jetzt schlimm war... :roll:
Besonders nett war es aber auch nicht :oops: :oops:
Mataschke
#22 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
tracer hat geschrieben:Besonders nett war es aber auch nicht :oops: :oops:
das meinte ich damit .
Aber wie gesagt der Sonix Kopp ist net schlecht! Wie der Schwabe sagt ;-)
grüße Michael
Evo2racer
#23 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Ich will jetzt nicht wieder diese A-Wort benutzen. :evil:
Aber ich habe heute versucht mit dem Sonix Kopf in der Werkstatt zu fliegen.....Vibrationen ohne Ende. Bei halber Drehzahl zerreisst es den MT fast....irgendwas ist faul an diesem Kopf. Jedenfalls hat der "liebe Mann" mich schön "beliefert"!!!! Von wegen Absturzfrei.....
#24 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Haste vorher den "Trockentest" gemacht ? Also ohne Blades hochlaufen lassen um zu sehen, das keine Vibs im Antrieb entstehen ? Muß nicht der Kopf selber sein, kann ne BLW sein die er zu billig gekauft hat ( hatte ich selber schon 2 Stück von ), kann ne angemackte HRW sein, ein defektes Domlager, lose Schrauben an den Umlenkhebeln........ Möglichkeiten gibts viele, bis hin zu unwuchtigen Blättern.
Evo2racer
#25 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Also beim Trockentest hab ich eine evtl. eiernde HRW gesehen. Kann aber auch eine opt. Täuschung sein. Mache den Kopf jetzt mal auseinander und schau mir mal die HRW an.
#26 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Zieh den Kopf und spann die HRW in nen Akkuschrauber ein, da siehst du sofort ob die nen Schlag hat.
Und wenn alle Stricke reißen, pack dein Geraffel und komm Sonntag rüber, dann machen wir den Flugfertig.
Paulus
#27 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Beitrag von Paulus »
Ich habe mir die HRW krumm geschossen und das ohne Absturz. Beim landen auf einem kleinen dünnen Ast abgesetzt der kurz in den Rotor geschlagen ist. Hatte mich nur gewundert das der Heli auf einmal so derbe wackelt. Also Abstürzen muss man nicht um was kaputt zu machen. Und kürzlich waren auch heftige Vibrationen am MT waren nur die Dämpfungsgummis. Dabei schauten die völlig ok aus, und alt waren die auch nicht.
Evo2racer
#28 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Also die HRW scheint gerade zu sein. Habe sie mehrmals über Sarahs Schminkspiegel rollen lassen.... :twisted:
-Jetzt habe ich gesehen, dass bei einem Mischhebel oben ein Kugellager nach innen rausguckt. Hat sich rausgezogen.->Loctite drauf..
-Dann Pitchkomp. so derbe ausgenudelt, dass man innen in der Messighülse sogar nen Rand/Grad sieht! ->Plaste PK drauf
-TS-Messing Hülse und Kugelgelenk ausgeleiert-..->TS aus Plaste draufgemacht
BLW ist auch gerade...
Kopfdämmung schau ich mir an wenn der Rotorkopf montiert ist.Fühlt sich aber recht stramm an.
Jetzt muss ich erstmal checken, ob die Gestängelängen die gleichen wie beim Plastekopf sind....Da sind auch gewisse Unterschiede zu sehen.
Achso, die Vibs haben das obere HRW lager im Bock plattgemacht. Hat jetzt auch net grad wenig Spiel..,... Man kann von unten zwischen Innen und Aussenring durchgucken und sieht die Kugeln! :shock: Da hab ich noch neue hier....
Aber dann muss er fliegen!!!
Als Belohn ung für meine Mühen wirds am Sonntag sicher regnen! :twisted: morgen,bzw Samstag ist ja schon jetzt/heute muss ich arbeiten! :cry:
#29 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Ärgerlich, wenn man so ne ausgenudelte Kiste bekommt. Aber tröste dich, da ist die Bucht nicht der einzige Platz - ich hatte schon in unserem Forum nen MT gekauft, der seine Milch lange gegeben hatte. Angeblich auch in "Gutem Zustand", fing dann damit an das das Chassis ne Bruchstelle hatte und ging dann quer durch den gesamten Heli, dazu noch alles, was man verkehrt einbauen kann, auch verkehrt eingebaut war. Da kriegt man die Krise.
telicopter
#30 Re: Doch nicht SE!!!!Wer baut diesen Alu-Kopf?
Beitrag von telicopter »
könnte es sein das die BLW einen schlag hat? Auf deinem bild sieht ein Blatthalter etwas krumm aus.
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
Zurück zu „Thunder Tiger“
