Querruder problem!!!!!
supermat1989
#1 Querruder problem!!!!!
Beitrag von supermat1989 »
hallo
ich habe bei meinem ehawk2000 segler ein problem mit dem querruder!!!
ich habe in jeder fläche 1 servo und die beiden dann mit einem verbindungs kabel in einen steckplatz am empfänger gesteckt!!!
wenn ich nun das ruder ansteuer gehen beide nach oben(unten)!!!
dann habe ich versucht am stecker rot und schwarz zu vertauschen doch dann läuft gar nichts mehr??!!!!!
wer hat denn auch zwei querruder servos und wie steuert ihr das!!!!!
ich möchte nämlich nur einen steckplatz am empfänger besetzen!!!!
danke für eure tipps!
anbei noch ein paar bilder!!!!
P.S. hier der link zu den technischen daten
http://www.triox.de/ehawk2000.html
der ganze segler
der ganze segler
das innenleben ;-)
das innenleben ;-)
das servo in der fläche
der ganze segler!!!!
das verbindungskabel der zwei servos!
Patrick
RHF Mitglied Since 2004
Funke
FX-18
Modelle:
Piccolo: CD-r Motor;Grumi Kopf; 3SLipo; Picboard
Spirit L-16: Kontronik Antribs Set; 2x 3S Lipo; Scan 7 Empfänger; G-401 Kreisel
Yak 54: YGE 12A Regler; Nano Motor; 2x 2S Lipo; Empfänger GWS
Excel Competion 2: PolyTec Antrieb; 14x10 CamProb; 3S Lipo; Scan 5 Empfänger
Ich kaufe kein 2,4 Ghz ich warte bis alle anderen es haben ;-)
Hat sich bedankt: 9 Mal
Vergiss das mit den 2 Servos auf einem Kanal.
Ist murks.
Dann kannste keine Querruderdiefferenzierung machen, keine Flaps, kein Buttlerfly.
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
das heist, du benutzt ein V-kabel ? wenn die beide servos gleich eingebaut hast, funktioniert es natürlich nicht. du musst das servo in der einen fläche anders einbauen, als in die andere.... dann geht es "gegenaneinander"
denn das v-kabel gibt ja die gleich infos weiter- und dreht sie nicht für das eine servo um...
Flo
johann
Beitrag von johann »
ich würd auch das v-kabel kicken, so landeklappen etc ist schon cool 8)
@tracer: butterfly wird er mit 2 servos wohl kaum schaffen.
doppelplusgut mfg
Johannes :wink:
johann
ach ja, dazu kommt bitte nienieniemals die spannug verpolen, dabei hättedir auch dein regler mit hops gehen können, neben den servos
supermat1989
dann muss ich ne neue funke kaufen da das mit der alten fm 314 von graupner net läuft.
aber das V kabel kommt dann raus!
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Is zwar schon ein älterer Beitrag... aber vielleicht noch aktuell....
Es gibt auch elektronische V-Kabel. Da kannst du das Mischverhältnis und Servor Reverse einstellen. Die sind nicht so teuer und vielleicht ne alternative zu ner neuen funke
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
für die 314er gibt es mischermodule! Einfach mal bei Ebay schauen , dann geht´s auch mit der! Allerdings neuer Sender wäre teurer aber eine Investition in die Zukunft !
grüße Michael
barnie
Beitrag von barnie »
Ich habe ein Mischermodul für die FM314er zuviel. Ist nagelneu! Bei Interesse bitte PM
RUDI
pico500
Beitrag von pico500 »
Hi Flusiableger :D
m.M. nach kannste zu Anfang ruhig mit gleichen QR Ausschlägen fliiischen tun...
solange du nicht "zappeln" willst. :roll:
Baue einfach eins der Servos um und gut is.
Es sei denn Pappa erhöht Taschengeld und du kaufst neue Funke
Dann is besser differenziert :twisted:
Alle Projekte und Bauberichte
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich hab hier noch einen V-Mixer mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen. War ursprünglich mal im Nuri drin. Ein Eingang. beide Ausgänge gleichlaufend, zweiter Eingang: beide Ausgänge gegenläufig, damit funktioniert das und du brauchst nur einen Kanal.
15€ incl. Versand, bei interesse bitte PN
Gruss, Gerry
pico500
(da hört man @Flusi aufatmen :P )
supermat1989
hallo
ich habe leider die letzte woche etwas streß gehabt un keine zeit für das forum!!!!ich danke allen die mir diese v kabel angeboten haben!!!!
aber ich wünsch mir zu weinachten eine fx18!!!!!
wie schon gesagt ist das eine investition in die zukunft da ich früher oder später auch mal was größers als den pic fliegen möcht!!!!
im moment hab ich mit einem freund auf dem hiesiegen modellflugplatz eine 3,20m segelr abgestaubt den wir gerade wieder fertig machen!
der segler ist abgestürzt(is aber noch so gut wie neu!!!) und der vorbesitzter hat sich nen neuen gekauft und uns den segler geschenkt (leider ohne elektrik) aber man kann ja net alles haben :D :D
bei gelegenheit werde ich ein paar fotos ins forum stellen!!!
bei meinem segler (bild oben) habe ich die flächen unterseite in einem rot-orange lackiert und das sieht echt gut aus!!!!!!!!(bild folgt in den nächsten tagen)
soooooo...genug geredet
bye :D :D :D
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
Zurück zu „Slow-Flyer“
