RJX X-EP 90
#1 RJX X-EP 90
so hier meine neuanschaffung rjx ep90
Technical Data:
Overall Length: 1340 mm
Overall Height: 430 mm
Overall Wide: 210 mm
Main Rotor Diameter: ca.1560 mm
Tail Rotor Diameter: ca.280 mm
Gear Ratio: 9:1:4.7 (others Optional)
Gross Weight: 4200g - 4600g (Depending on Equipment and Main Blades used)
Features
* Gear ratio 9:1:4.7
* CNC cut helical main gears (not moulded)
* Full programable CNC head
* Alum parts machined from Aircraft 6061 & 7075 alum
* easy breakoff Canopy standoff mounts to protect frames
* Very light weight
* double one way bearing for torque tube system.
* beefed up tail pitch slider
* 3 main shaft bearing blocks
* Torque tube and belt tail, easy to switch
der ep ist mit riemen und flybarlesskopf
folgende komponenten werden verbaut
jive 80hv
scorpion 4035-560
ts servos futaba s9451
heckservo bls 251
v-stabi
lipos 10s 5000mah turnigy
ritzelung 93/10
hauptrotorblätter rjx cfk 690 mm 181 gramm
schätze das ich später auf ca 4600-4700 gramm abflugertig kommen werde!
werde hier noch nach und nach paar deatailpics posten!
bisher verlief der bau völlig problemfrei alles passte sauber zusammen die baugruppen in den tüten und anleitung ist sehr gut gemacht!
die haube gefällt mir auch sehr gut und ist sauber verarbeitet!
an dem 90er im vergleich zum 50er sind einige sachen anderst! werde mich mal informieren was neu ist!
so weit ich weiss: chassi/rotorkopf/haube/hauptwelle/riemen anderes modul
Technical Data:
Features
* Very light weight
jive 80hv
scorpion 4035-560
heckservo bls 251
v-stabi
ritzelung 93/10
- IMG_0483 Kopie.jpg (675.1 KiB) 6929 mal betrachtet
- IMG_0474 Kopie.jpg (695.49 KiB) 6929 mal betrachtet
- IMG_0458 Kopie.jpg (745.22 KiB) 6929 mal betrachtet
- IMG_0451 Kopie.jpg (704.66 KiB) 6929 mal betrachtet
- IMG_0370 Kopie.jpg (1.29 MiB) 7034 mal betrachtet
- IMG_0408 Kopie.jpg (753.67 KiB) 7054 mal betrachtet
- IMG_0386 Kopie.jpg (917.38 KiB) 7052 mal betrachtet
- IMG_0373 Kopie.jpg (745.12 KiB) 7052 mal betrachtet
- hier nicht täuschen lassen das 3lager is für mich nur als test für die hrw wird durch den motorträger ersetzt!
- ep1 Kopie.jpg (807.03 KiB) 7052 mal betrachtet
- IMG_0360 Kopie.jpg (788.46 KiB) 7054 mal betrachtet
Zuletzt geändert von brontal am 24.10.2009 12:48:14, insgesamt 3-mal geändert.
- bastiuscha
#2 Re: RJX X-EP 90
COOL! Freue mich auf weitere Berichte von deinem Aufbau!
mfg Basti
#3 Re: RJX X-EP 90
Das würde mich auch mal interessierenRoman H. hat geschrieben:Gibts den 90erEP schon ganz regulür zu kaufen?
Bitte weitere Bilder und Bericht..
- PeterLustich
#4 Re: RJX X-EP 90
Sehr schöner Bericht. Freue mich auf weitere Bilder vom Aufbau. Mitunter finde ich den Heli auch sehr interessant. ...den Rotorkopf hätte ich schon.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#5 Re: RJX X-EP 90
so der heli ist nun fertig gebaut alles problemlos!
werde noch den schwerpunkt ermitteln und die akkus danach ausrichten und dann die endgültige akku regler verkabelung vornehmen!
der heli wiegt nun flugfertig 4600gramm mit 10s 5000mah
mein 10s 5000mah 30c wiegt 1330gramm
- IMG_0495 Kopie.jpg (387.99 KiB) 6931 mal betrachtet
- IMG_0486.jpg (912.39 KiB) 6929 mal betrachtet
ART-Modellsport
#6 Re: RJX X-EP 90
ja gibt es offiz. zu kaufen. Wir sind dabei den X90EP einzupflegen in die Homepage. Wird noch ein wenig dauern. Definitiv aber Verfügbar in G10 Flybarless, Paddel, Riemen oder Starr.
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
Hurrican24
#7 Re: RJX X-EP 90
Was wird der Bausatz kosten? Bin gerade am überlegen, ob ich mir einen 50er oder 90er E-Heli zulegen soll.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
ART-Modellsport
#8 Re: RJX X-EP 90
Abend,
der Bausatz GFK schwarz, Riemen, Paddelkopf 585.- Mi Rigid 15.- Euro günstiger und Starrversion + 89.- Euro Aufpreis.
Hurrican24
Hurrican24
#9 Re: RJX X-EP 90
Moin moin,
sachmal würde der Turnigy 5000mAH als 12s Auch noch unten in den Akku-Schacht passen?
Gruß Thilo
Gruß Thilo
www.flybarless.de .... Guck doch einfach mal rein!
#10 Re: RJX X-EP 90
@brontal: Kannst du was zum Stromverbrauch sagen? Ich habe nur 10s 3700-4000mAh (Rhino 25C bzw. Trunigy 30C) und überlege meinen 50EP auf 90EP zu stretchen. Bin mir nicht sicher, ob das noch geht oder zu grenzwertig ist. Ausstattung ist ansonsten sehr ähnlich (YGE 120HV statt Jive 80 HV, Savöx statt Futaba).
Welche Größe haben die Heckblätter?
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#11 Re: RJX X-EP 90
also die Heckblätter an meinem 90er RJX haben glaub ich eine länge von ca. 95mm !
Bin gestern mit hoher Drehzahl geflogen (nur Rundflug und Flips) und hab aus meinen 12s 4000er Turnigys 30C ca. 2700mAh innerhalb von 6:30 Minuten rausgezogen... Mit meinen 3600er Tunigys sogar noch etwas weniger, da die Lipos ja auch leichter sind !
Hoffe das hilft dir etwas ^^
Gruß Thilo
Gruß Thilo
- bastiuscha
#12 Re: RJX X-EP 90
ich glaub, den Heli will er grad wieder verkaufen...
mfg Basti
