Jense hat geschrieben:und woher weis der regler welche drhzahlen du fliegen möchtest?
Machst du das über die flugphasen?
beim set-rpm gibst du 3 drehzahlen, übersetzungsverhältnis, kv und polpaare des motors an. wenn dem regler die angegebenen drehzahlen passen, ist der info button schwarz. wenn´s ihm nicht passt ist der button rot.
für drehzahl 1 machst du in der funke eine gasgerade mit irgendwas zwischen 0 und 49%, für drehzahl 2 zwischen 50 und 99% und für drehzahl 3 100%
Jense hat geschrieben:Wie regelt er ice nach wenn man den heli in die luft `pitcht`?
bei 2200upm und 12° pitch geht die drehzahl höchsten 100upm runter. die regelung ist wirklich super, trotz standard-settings
Danke, gut zu wissen. Ich glaub ich probiers erstmal mit meinem 15er und cov-mod.
Ich glaub im ser-rpm ist das 15er viel zu klein?
Es sollen aber ein paar trozt `roter` anzeige fliegen.
Dani hat ja mit dem 16er bei 70% 2000 anliegen.
Ich strebe so maximal 2100 und 1800 an.
Mein 15er dürfte doch den regler nicht über/- unterfordern?
Was ist eigentlich der optimale %wert für den betrieb des ice100?
btw: die turnigys sind spitze!
Zellendrift vor dem balancen 1.: 0,013, 2.:0,016, 3.:0,012, 4.:0,009 und
1.Pak: 1:3,872
2:3,873
3:3,870
4:3,871
V:15,486
2.Pak: 1:3,871
2:3,876
3:3,874
4:3,877
V:15,498
3.Pak: 1:3,880
2:3,881
3:3,881
4:3,878
V:15,520
4.Pak: 1:3,877
2:3,878
3:3,878
4:3,876
V:15,509
nach dem balancen. jetzt mus ich nur noch 2 paare machen und fertig.
(was die lipos betrifft)
BEC Pro ist heut auch angekommen, werd gleich mal das castle link dranpappen und output auf 6,0V stellen.
FX-30:
ich flieg mit 70% in den bereich wo ich 2000 rpm eingestellt hatte
ich geh dann nochmal fliegen
habe die gelbe Heckfinne auch weggemacht die hat ja gewobbelt, war aber größer als die originale .... das hatte mir ja zugesagt , egal hauptsache ER fliegt
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani GOBLIN 700 RED Hitec HV , Hawk 120A, HK 4025-530 III @ V-Stabi GOV.<3<3 Goblin 500 Hitec HV , YGE 120, Quantum , VStabi<3<3 Forza 450 3s super Combo TDR. Rave 700 . Hughes 500 D 600er, Eigenlackierung, 5 Blatt Spinblades Matt Black Hexakopterprojektfliegt! T8FG 2,4Ghz, Aurora9x, Hyperion EOS DUO 3 @ 40A Netzteil Phoenix, RFG4 http://www.dani-heli.com Thanks to:SAB Heli Division, Hitec/Multiplex, Dry Fluid,
ich hoffe das ich morgen zu mehr komme, hoffentlich^^
ich weiß jetzt endlich wieso mein t-rex 450 sich so wobbelig fliegt: ts mischt ziemlich stark mit ich werde das heute beheben dachte erst es läge an funke oder den einen servo
Die beiden 8S paks sind zusammengelötet. Brauchte noch 2 steckerpaare-nur gut dass ich keine bestellt hab denn;
Ich musste feststellen dass turnigy nicht besonders gut im löten zu sein scheint:
Die goldis waren nicht grade gut mit den kabeln verlötet. Die verwendung von lötzinn war sehr ungleichmäßig und die kabel lagen sozusagen hinten ein paar mm auf den Pfannen auf. Also nicht bis rein geschoben und dann gelötet. Macht euch mal den spass und schaut euch das mal bei euren paks an.
Ich werd den lötkolben an den goldis nochmal ansetzen...
FX-30:
Tim meint, daß man selbst mit Rundflug noch keine 8 braucht. Und da hat er Recht. Aber ein bißchen Pimpen ist ja okay
Ich hab meine 14S eigentlich auch nur, weils der Regler erlaubt und bei den schweren Akkus ein bißchen mehr Effizienz ganz hilfreich ist. Außerdem hat man bei den Becherzellen praktisch keine Flexibilität weils die nur in einer Größe gibt.
Gruß Chris
T-Rex 600 EVO1mit Baubericht: S3152, GY401 & DS8900G, 14S-A123, PhoenixIceHV60 & HK-4025-630, CC BECPro MiniTitan SE: SH-0253, LTG2100 & S9257, 4S-P-Fepo, PhoenixIceLite50 & HS-2220 Tools: Akkumatik, FF-7 2G4, DX6i, Jeti-Box, EagleTree-Logger, Caste-Link, Maas 40A, Hyperion 1210i Spielzeug: Blade mCPx samt "Speckdrum" DX6i - my first FBL experience nächstes Projekt: 3Digi für den MT Zu verkaufen:Rex600-Reste, kleiner Kyosho Edge 540 für 70€
Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Albert Einstein Achtung! FSK18! Nicht klicken!
Gut, hab auch noch einen 6S zum fliegen, aber nur solange die beiden 6S lipos noch leben.
what ever, back to topic!
Zum löten bin ich natürlich nicht gekommen. Bilden gehen zzt grad auch nicht.
Wie gesagt, schaut euch die lötsellen mal an, macht aber den lötkolben schonmal klar!
FX-30:
mir kommt dein Strom ein bissel hoch vor für 8S, du liegst ja so bei knapp 30A und das bei 8S, mein LOGO 600 zieht bei der Drehzahl so um die 25A ungefähr aber eben nur bei 6S - und so viel leichter ist der LOGO doch auch nicht (3,2kg)
