cc bec pro mit ice100
torro
#1 cc bec pro mit ice100
Beitrag von torro »
hi,
braucht der regler den minus-pin am empfänger?
das pro bec hat 2 anschlüsse für dem empfänger, leider hab ich nur einen steckplatz über.
akku-minus und reglerstecker-minus sind auf einem potential.
alternativ könnte ich noch am spartan plus und minus aus einem stecker rausholen, da sind zwar alle stecker voll belegt, plus und minus sind aber in nem bollen schrumpfschlauch gebrückt.
würde es reichen, nur den plus vom einem der pro bec anschlüsse ohne den entsprechenden minus am empf anzustöpseln?
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#2 Re: cc bec pro mit ice100
Beitrag von Jonas_Bln »
am spartan nix rausziehen!
Der eine Anschluss nimmt Empfindlichkeit + Stromversorgung Heckservo
und der andere Hecksignal + Stromversorgung spartan
ab.... daher würde +- rausziehen an diesem Stecker zur stromlosigkeit einer der beiden Komponenten führen .... ;)
Du könntest vom Regler + und - rausziehen.... aber immer BEIDES! nur eins hat wenig Sinn ;)
und vorallem.... Elektronen fließen von Minus zu Plus... ;)
Viele Grüße, Jonas :)
#3 Re: cc bec pro mit ice100
Minus solltest vom Regler mit drin verwenden - sonst haben die beiden u.U. keine gemeinsame masse und der Regler _könnte_ die Pegel auf der Signalleitung u.U. nicht richtig zuordnen.
Einfach ein Y-Kabel verwenden. Kannst ja auch mal mit dem Multimeter den Widerstand zwischen den Sparten-leitungen messen (dabei heckservo abziehen). Würde mich nicht wundern, wenn die Strimversorgungsdrähtchen einfach nur parallel sind. (also zwischen Braun-braun messen und zwischen rot/rot wenn das jeweils 0 Ohm sind kannst einen weglassen,.. )
torro
#4 Re: cc bec pro mit ice100
Beitrag von torro »
ER Corvulus hat geschrieben:keine gemeinsame masse
torro hat geschrieben:akku-minus und reglerstecker-minus sind auf einem potential.
Jonas_Bln hat geschrieben:am spartan nix rausziehen!
die empfindlichkeit bleibt logischerweise drin, plus und minus der beiden stecker sind einfach verlötet.
im 250er bin ich vom sens stecker mit plus und minus direkt auf die heckservobuchse gegangen.
ich glaub ich lass dem regler sein minus und geh auf den sens-stecker.
ER Corvulus hat geschrieben:(also zwischen Braun-braun messen und zwischen rot/rot wenn das jeweils 0 Ohm sind kannst einen weglassen,.. )
braun ist rot und plus ist minus.
minus auf plus und die sicherung ist raus :drunken:
Gruß, Flo
#5 Re: cc bec pro mit ice100
torro hat geschrieben:von torro » 15.03.2010, 09:46
torro hat geschrieben: :drunken:
.. Holla die Waldfee :!:
torro
#6 Re: cc bec pro mit ice100
Beitrag von torro »
:mrgreen:
torro hat geschrieben:braun ist rot und plus ist minus.
alte weisheiten meines ausbilders...
Gruß, Flo
Jense
#7 Re: cc bec pro mit ice100
Beitrag von Jense »
mal am rande:
es sind doch nicht umsonst 2 stecker am bec verlötet. Ist das nicht der sinn, dass wenn eines den geist aufgibt das andere
die stromversorgung sicherstellt?
Da ist doch ein Y-kabel `eigentlich` kontraproduktiv?
Ich würd den 2ten gern über das gy 611 senskabel einschleifen.
Da ist doch nur das weisse kabel wichtig und ich kann rot und schwarz vom bec nehmen?
Ich frage, weil das 611er im gegensatz zum 401er alle drei (schwarz, weiss, rot) kabel am sens hat.
Weis das wer genau?
FX-30:
torro
#8 Re: cc bec pro mit ice100
Beitrag von torro »
also ich hab für den spartan ein y-kabel nehmen müßen. (das y-kabel macht ja nicht aus den 2 leitungen des bec´s eine, sondern stellt eine verbindung zwischen empfänger, z.b. servo und bec her)
keine ahnung, was in dem schwarzen bollen ist, richtung gyro gehen 5 adern. plus, minus, sens, gyrokanal, heckservokanal.
wenn an dem gy-sens-kabel nur ein weißes im stecker ist, kannst du das zweite kabel vom bec ohne probleme da anschliessen.
du mußt nur gucken und hoffen, daß es die gleichen kontakte sind!
die stecker an den ds610 sind z.b. nicht kompatibel mit den futaba-steckern.
Gruß, Flo
Jense
#9 Re: cc bec pro mit ice100
Beitrag von Jense »
Jetzt hab ich das mit dem Y-kabel begriffen.
Werd wohl eines besorgen um beide anschließen zu können weil ich auch nicht davon ausgehe, dass die
stecker kompatibel sind.
FX-30:
