Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
#1 Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Beitrag von helihopper »
Moin zusammen,
ich habe mir einige 12V Leuchtschnüre von HK schicken lassen.
Es handelt sich um folgende Artikel:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11153
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11155
Nun die Fragen:
Kann ich die an den Schnittmarkierungen trennen und die Farben mischen?
Wie warm werden die Dinger. Schmelzen Die mir das Elapor, wenn ich die in die Elapor-Flächen oder in den Rumpf implantiere?
Wäre schön, wenn das schon mal jemand gemacht hat und ne Info für mich hat.
Thx
chris.jan
#2 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Beitrag von chris.jan »
Warm werden Leuchtschnüre meines Wissens nicht. Ich habe Leuchtfolie, die wird auch nicht warm - ist die selbe Technik.
Die Farben kannst du auch mischen. Sind ja keine LEDs mit unterschiedlichem Verbrauch.
Gruß Chris
#3 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Thx.
Mit "meines Wissens" ist mir nicht so richtig geholfen.
Ich missbrauche meinen Junsi mal zum Messen und habe dafür das Einlaufprogramm mit 12,6V gestartet und den Temperaturfühler an eine LED geklebt.
In 10 Minuten weiss ich mehr :D
Werde gleich berichten.
echo.zulu
#4 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Beitrag von echo.zulu »
Moin Harald.
Das sind LED-Stripes. Als Leuchtschnüre werden für gewöhnlich die Plastewürmer bezeichnet, die über einen Inverter versorgt auf voller Länge floureszierend leuchten. Die werden eigentlich überhaupt nicht warm. Die LED-Stripes können je nach Stromversorgung leicht warm werden, aber ohne Gefahr für die Schaumwaffel. Du kannst sie in 5cm Stücke mit je 3 LEDs schneiden. Jedes 5cm Stück braucht 12V Versorgungsspannung. Natürlich kannst Du auch die Farben mischen, denn alle Stücken sind parallel geschaltet.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#5 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Beitrag von Gerry_ »
An den Trennstellen sind jeweils 2 Lötpunkte für jede Seite, wo die wieder angeschlossen werden können.
Warm werden die nicht (hab hier in der Küche in Summe 3 Meter an 11,8V)
Grüsse,
Gerry
#6 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
ich komme nicht über 30°C bei 12,6V Eingangsspannung.
Passt :D
Danke Egbert, danke Chris
Werde jetzt das grosse Schnibbeln und Löten starten ;)
#7 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
thx Gerry :D
M3LON
#8 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Beitrag von M3LON »
Moin Harald,
schreib Keven mal ne PN, der hat ne super Lötanleitung zum Thema.
Da muss man nämlich nen bisschen vorsichtig sein ;) Ich habs schon beim Lesen der Anleitung aufgegeben und überlegt wann ich Grumi das nächste Mal sehe, du kennst mich und meine Lötkünste. :D
Jan
Agrumi
#9 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Beitrag von Agrumi »
M3LON hat geschrieben:und überlegt wann ich Grumi das nächste Mal sehe,
:P :P :wink:
#10 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
M3LON hat geschrieben:schreib Keven mal ne PN, der hat ne super Lötanleitung zum Thema.
Zu Spät :D
Die ersten Verbindungen sind schon gemacht und funken auch stabil. Sogar in Bleifrei :D
M3LON
#11 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Beitrag von M3LON »
Okay, war ja nur ne Idee ;)
chris.jan
#12 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Sorry Harald, hatte den Link nicht angeklickt, weil wir das Thema Leuchtschnüre von HK erst kürzlich hier hatten.
Ich meinte eben die von Egbert erwähnten "Plastewürmer". Aber gut zu wissen, daß es mit den Stripes von der Wärme her auch geht.
Da gilt aber auch, daß Du mischen kannst. Zwar sind das unterschiedliche LED, aber diese Stripes haben eine durchgehende Versorgungsleitung und jede LED hat nen eignen Vorwiderstand.
Aber laß mal sehen wenn du fertig bist, hört sich interessant an.
Die Anleitung möchte ich aber auch gerne mal sehen. Was gibts denn da speziell zu beachten?
Gruß Chris
#13 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
chris.jan hat geschrieben:Was gibts denn da speziell zu beachten?
Lack ab, gute Temperatur, gut vorverzinnen und kurz löten.
Ich habe die 0,3er Nadel auf 415° vorgeheizt. Macht zitsch und ist fettich.
#14 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
Fast fetsch.
Kabel noch mit Reglereingang verbinden und juut is.
(Handyfotos)
Agrumi
#15 Re: Leuchtschnüre von Hobbyking trennen / mischen
nett, wusste gar nicht das du so begabt bist. :clown: *binmalweg*
