Motor: Hacker A20-6 XL 8 Pole Evo
Regler: Hacker X 55 SB Pro
Taumelscheibe: Futaba 3 x S3153
Empfaenger: Futaba R 617 FS
Akkus: SLS 3S X-Treme 2200 mAh, 35 C
Geflogen wird mit 13er Ritzel und am Anfang mit etwa 2800 bis 3000 min-1 auf`m Koepfchen
fehlen mir noch ein Kreisel >>> 9257 haette ich noch hier, GY 520 vielleicht? und
die 350 Radix logisch!
Micha, Tracer,kannst Du vielleicht unter sonstige Helis auch den "Rave" oder "Curtis" generell einstellen bitte
Freu!!!
Wenn Ihr noch Tips, Anmerkungen habt >>>> immer her damit!
Danke euch und viele Gruesse, Michel
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
der RAVE gefällt mir auch sehr gut, vorallem die große Haube (fast so groß wie die vom Protos 500) finde ich sehr geil. Ich würde ihn aber mit 4S, 350mm Blades und vorallem FLYBARLESS fliegen wollen.
Viel Spass mit dem Kleinen!
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Michel hat geschrieben:Micha, Tracer,kannst Du vielleicht unter sonstige Helis auch den "Rave" oder "Curtis" generell einstellen bitte
Dafür ist er einfach nicht verbreitet genug.
Wir wollen in Zukunft eher weniger Rubriken, als noch mehr, in denen dann in einem Jahr keine 10 Threads sind.
datt Video kenn ich! Finde den Heli einfach sehr gelungen...vom Curtis, oder wem auch immer.
Könntest du für Uns ein paar Aufbau und Detailbilder knipsen? Würde mich sehr freuen.
Naja ich flieg den Lütten an 3s und mit 350er Brettern, und selbst damit isser fürs präzise tiefe 3d schon überpowert, durch das geringe Gewicht bei dem recht großen Rotorkreis isser eben wie n Flummi am Stick
Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit auf 4s umzusteigen, aber hab mich dagegen entschieden da ich absolut keine Mehrleistung will, wie ich dann später erfahren hab fliegt auch Nick Maxwell nur 3s, da es einfach wesentlich besser zu beherrschen ist.
Nur wenn mans richtig krachen lassen will muss man noch etwas nacharbeiten, hab die Kiste schon 2 mal in der Luft zerlegt...
klar ist Ansichtssache. Der Outrage ist auch ein bisserl schwerer als der Rave. Ich geniesse es halt, dass der Motor mit 6s praktisch nicht mehr einbricht und die LiPos immer schön kühl bleiben. V.a. letzteres tut den LiPos sicherlich gut. Auch ist die Flugzeit mit den 6s-1300mAh deutlich länger als z.B. mein Zoom450 mit den 3s-2200mAh (8 gegen 6:30 min).
Also ich fliege den Outrage G5 mit einem 11er Ritzel mit dem Scorpion 2221-1630 mit etwa 2600UpM. Als Akku habe ich einen 1300/6s1p 25C und lade nach 8 min etwa 1000mAh wieder rein. Das sind absolut normale Flugzeiten für ein 6s1p Setting am 450er. Und ich fliege nicht nur Kreise
Vorteil des 6s Setup ist der relativ geringe Strom, der bei gleicher Leistung fließen muss. Insofern hat man geringe Verlustleistung und bessere Spannungslage.
Servu ...
Hab den Rave mir auch mal zu kommen lassen...was n feines gerät... fliegt irgnedwie so wie mein 500er....vorallem mit den 350 blätter 14 ritzeln ...motor is n scorpion 2221-8, 2200mAh V-MAXX 3S
Flugzeit bei leichtem 3D 6 min... da is ende... Regler Roxxy mit 60 À und 90% offen
Der Fliegt sich wie gesagt sehr gut. macht echt ne riesen laune...und das Heck is der Knaller..
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
