Hallo an alle Gyrobot-Flieger!
Ich hab da mal 'ne Frage: Hab ihr unterschiedliche Nick/Roll Einstellungen im Gyrobot?
Warum ich frage? Weil mein Roxxter 33SE bei Nick nachwippt... Jetzt bin ich am probieren das wegzubekommen in dem ich für Nick den P-Wert erhöhe und und I-Wert kleiner mache.
Viele Grüße vom Roxxter-Flieger aus Würzburg!
Bernd
Mit Frau und Hund hat man weniger vom Essen, aber mehr vom Leben!
PiccoZ: Hat der Hund gefressen
Walkera 4#3B: Fliegt wie er ist...
Piccolo V2: Hat einen Rumpf bekommen
Pikke 450 3D: Braust durch die Luft
Roxxter 33SE Rigid: Er fliegt!!!! Zusammen mit dem Gyrobot
Beim 22er
Nick P: muss ich morgen mal schauen und auch gleich aufschreiben in mein Buechlein
NickI: "
Roll P: "
Roll I: "
Beim 33SE
Nick P:300
Nick I:450
Roll P:300
Roll I:450
siehst Du die P und I Werte sind bei mir immer gleich bei mir (wie gesagt fuer den 22er morgen)>>> musst Dich halt in kleinen 30er Schritten mal rantasten .
Und jetzt hole ich mir ein Glas, trockenen roten....
Gruesse nach Wuerzburg, Michel
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Ja Hallo,
du hast ja die gleichen Werte für'n 33'er wie ich!
Ich werd' einfach noch ein bisschen rumprobieren. Mal sehen ob ich das Nachwippen bei Nick wegbekomme...
Schöne Ostern!
Bernd
Habe den GB zwar nicht im Roxxter aber im 600er Rex. Meine Werte sind absolut unterschiedlich. Die verallgemeinerung in der Bedienungsanleitung ist so nicht korrekt meiner Ansicht nach, was mir auch andere GB Piloten ebenfalls bestätigen konnten.
Wenn dein Heli nachwippt, ist der I-Wert schon zu hoch gewählt. Also zurück bis es passt. Beim Rex hatte ich auch ein permanentes Wippen auf Nick. Dies konnte ich nur vollständig mit Blättern ohne Vorlauf ganz eliminieren. Ich habe derzeit die Torsion FBL600 drauf. Seither bin ich Top zufrieden mit dem GB.
Ansonsten, kann ich dir nur raten, Lutz Focke mal anzurufen und ihm dein Problem zu schildern.
Genau so eine Antwort hatte ich "erhofft"
Ich wollte nämlich vermeiden, ewig rumzuprobieren und in die falsche Richtung zu "optimieren".
Dann werde ich bei den nächsten Flügen weiter mit dem I-Wert runter gehen und sehen was passiert.
Danke!
Bernd
