Hallo an alle Gyrobot-Flieger!
Ich hab da mal 'ne Frage: Hab ihr unterschiedliche Nick/Roll Einstellungen im Gyrobot?
Warum ich frage? Weil mein Roxxter 33SE bei Nick nachwippt... Jetzt bin ich am probieren das wegzubekommen in dem ich für Nick den P-Wert erhöhe und und I-Wert kleiner mache.
Viele Grüße vom Roxxter-Flieger aus Würzburg!
Bernd
Gyrobot Einstellungen unterschiedlich für Nick/Roll
- bengelchen
#1 Gyrobot Einstellungen unterschiedlich für Nick/Roll
Mit Frau und Hund hat man weniger vom Essen, aber mehr vom Leben!
PiccoZ: Hat der Hund gefressen
Walkera 4#3B: Fliegt wie er ist...
Piccolo V2: Hat einen Rumpf bekommen
Pikke 450 3D: Braust durch die Luft
Roxxter 33SE Rigid: Er fliegt!!!! Zusammen mit dem Gyrobot
#2 Re: Gyrobot Einstellungen unterschiedlich für Nick/Roll
Hallo Bernd,
ne habe ich nicht!
Beim 55er
Nick P:300
Nick I :450
Roll P: 300
Nick I 450
Beim 11er
Nick P: 270
Nick I: 400
Roll P: 270
Roll I: 400
Beim 22er
Nick P: muss ich morgen mal schauen und auch gleich aufschreiben in mein Buechlein
NickI: "
Roll P: "
Roll I: "
Beim 33SE
Nick P:300
Nick I:450
Roll P:300
Roll I:450
siehst Du die P und I Werte sind bei mir immer gleich bei mir (wie gesagt fuer den 22er morgen)>>> musst Dich halt in kleinen 30er Schritten mal rantasten .
Und jetzt hole ich mir ein Glas, trockenen roten....
Gruesse nach Wuerzburg, Michel
ne habe ich nicht!
Beim 55er
Nick P:300
Nick I :450
Roll P: 300
Nick I 450
Beim 11er
Nick P: 270
Nick I: 400
Roll P: 270
Roll I: 400
Beim 22er
NickI: "
Roll P: "
Roll I: "
Beim 33SE
Nick P:300
Nick I:450
Roll P:300
Roll I:450
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
- bengelchen
#3 Re: Gyrobot Einstellungen unterschiedlich für Nick/Roll
Ja Hallo,
du hast ja die gleichen Werte für'n 33'er wie ich!
Ich werd' einfach noch ein bisschen rumprobieren. Mal sehen ob ich das Nachwippen bei Nick wegbekomme...
Schöne Ostern!
Bernd
Schöne Ostern!
Bernd
#4 Re: Gyrobot Einstellungen unterschiedlich für Nick/Roll
Habe den GB zwar nicht im Roxxter aber im 600er Rex. Meine Werte sind absolut unterschiedlich. Die verallgemeinerung in der Bedienungsanleitung ist so nicht korrekt meiner Ansicht nach, was mir auch andere GB Piloten ebenfalls bestätigen konnten.
Wenn dein Heli nachwippt, ist der I-Wert schon zu hoch gewählt. Also zurück bis es passt. Beim Rex hatte ich auch ein permanentes Wippen auf Nick. Dies konnte ich nur vollständig mit Blättern ohne Vorlauf ganz eliminieren. Ich habe derzeit die Torsion FBL600 drauf. Seither bin ich Top zufrieden mit dem GB.
Ansonsten, kann ich dir nur raten, Lutz Focke mal anzurufen und ihm dein Problem zu schildern.
Gruß Frank
Gruß Frank
- bengelchen
#5 Re: Gyrobot Einstellungen unterschiedlich für Nick/Roll
Genau so eine Antwort hatte ich "erhofft"
Ich wollte nämlich vermeiden, ewig rumzuprobieren und in die falsche Richtung zu "optimieren".
Dann werde ich bei den nächsten Flügen weiter mit dem I-Wert runter gehen und sehen was passiert.
Danke!
Bernd
Danke!
Bernd
