Roxxter- Spiel im P-Komp
crash
#1 Roxxter- Spiel im P-Komp
Beitrag von crash »
Juten Tach :lol:
Hab ein kleines Pob-Hab jetzt ca 160 Flüge und hab jetzt Spiel in der Gabel vom Pitschkompensator :!: Wie sieht es bei euch aus :?
Zuletzt geändert von crash am 02.11.2005 19:36:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
Nöö klappt nicht.
Lade das Bild einfach in Deinen Beitrag als Attachment hoch.
crash
Beitrag von crash »
Hmm...Hat nich geklappt :-( Die Nahaufnahme könnt ihr auf meiner pseudo HP aber auch sehen!!
http://home.arcor.de/heliwalter/
crash
#4 Roxxter
Beitrag von crash »
Bild....
Bild vom Pitschk.....
Roxxter Itter und die Honor (Pitschk) 005.jpg (898.39 KiB) 1692 mal betrachtet
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
und????
Milenium II SE
R50
crash
Beitrag von crash »
Hallo Harald...hab das Bild als Attachment hochgeladen !! Danke für die Einweisung (Bin PC Neuling) :-(
habe es mir mal angesehen. Hast Du mal gemessen, wieviel man den Stift kippeln kann?
Eventuell ist es sinnvoll die komplette Bohrung grösser zu machen und einen neuen Stift anzufertigen.
Thema zusammengeführt, damit Freddy weiss, worum es geht ;)
crash
Beitrag von crash »
Hi Harald ..Es sind gut 1mm...
Denke mal ich werde es so machen wie du es Vorschlägst !! Danke
Gruß Walter
Magnum
Beitrag von Magnum »
crashbechti hat geschrieben:Hi Harald ..Es sind gut 1mm...
Gruß Walter
Weitere Möglichkeit: aufbohren und Messinghülse einziehen; dann brauchst Du keine dickeren Stifte verwenden und die Gabel nicht aufbohren.
Armin
TRex SE mit JGF450 F Oder TH, Jazz40-6-18, 3xHs50, HS56HB mit GY401
Roxxter verkauft; Acrobat SE im Aufbau.
Eine kalte Lötstelle heisst NICHT deswegen so, weil man sich an ihr die Finger nicht verbrennt!
Magnum hat geschrieben: Weitere Möglichkeit: aufbohren und Messinghülse einziehen; dann brauchst Du keine dickeren Stifte verwenden und die Gabel nicht aufbohren.
Armin
Oder statt Messing Blech aus ner Coladose verwenden. Wird aber angesichts der Abmasse etwas frickelig.
crash
Beitrag von crash »
Moin ! Danke für Eure Anteilnahme,beim Schweben (Fliegen) ist noch nichts zu merken, hmm mal Gucken was ich mache. Nehme an das das Allu zu weich ist:-(
Vielleich Best.ich im Frühjahr nen neuen Hebel !!
Carstensen
Beitrag von Carstensen »
Hi crash
I have the same problem with the Pitschkompensator after 10 flight
any way to fix it ???
Br
Carstensen
Zurück zu „Roxxter“
