Da muss man sich dann mehr Gedanken über störungsfreie Komponenten und Kabelverlegung/Antennenverlegung machen, als ans Fliegen
Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
- Daniel Gonzalez
#46 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Aber meist kommt die MX12 mit einem R700 und selbst mit den teureren Scan Empfängern kommt es häufig zu Störungen, je nachdem wo man fliegt. Hab erst neulich wieder jemanden mit den Problemen gehabt.
#47 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Wenn eine neue/gebrauchte Fernsteuerung gekauft werden muss, dann würde ich auf jeden Fall auf 2,4GHz gehen. Sonst hast Du wieder etwas, das veraltet ist. Der Preisunterschied dürfte nicht so groß ausfallen, aber Du hast etwas, das Du nicht schon bald wieder gegen etwas neues ersetzen musst. Natürlich hat 35MHz immer funktioniert und funktioniert auch heute noch. Aber um zu einem guten Ergebnis zu kommen, muss man auch teure und aufwendige Empfänger verwenden. Bei 2,4GHz funktioniert aber eigentlich auch einfache Empfänger schon gut.
#48 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Hmm naja aber denke die mx12 werd ich sehr viel guenstiger bekommen oder was denkt ihr is realistsich fuer gebrauchten 2,4ghz Sender u empfaenger? Will ja erst mal bisschen schweben lernen kann mich ja dann weiter verbessern ... Könnt ich die mx12 dann mit dem r700 verwenden?
Vergleichsseite für alle Canon EOS-Kameras: http://www.eos-vergleich.de
#49 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Das Problem ist eher der R700. Der Empfänger ist sehr empfindlich auf Störungen von außen. Besser wäre immer eine SPCM-Lösung, was aber auf Grund des Senders ausscheidet. Wie Du es auch drehst und wendest, lohnt nur der komplette Tausch. Besser ein bisschen Geduld und etwas vernünftiges gekauft, das Du mit ruhigem Gewissen auch in einem halben Jahr noch einsetzen kannst, als dann wieder von vorn anzufangen.
#50 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Was waere denn die guenstigste loesung deiner Meinung mach ? (modellname?)
#51 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Mit nem gescheiten SPCM-Empfänger zB. SMC 16 Scan und ner guten Funke wird so schnell nix passieren. Failsafe programmieren (zB kein Empfang=Motor aus) dann wäre das auch nicht so katastrophal wie wegen ner Störung unkontrolliert mit Vollgas auf den Boden brettern.
Ich habe 2,4 Gigahertz nur bei meinen 2 großen Helis. Die kleinen 450er haben alle 3 SMC 16 SCANs drin. Auch in Flächenmodellen hab ich die. Übrigens alle SMCs habe ich hier im Forum gebraucht gekauft. Und alle waren sie top!
Wir wollen dich nur davon abhalten irgendein RTF- Pseudo-sorglos-Set zu kaufen. Wennich so zurückdenke wieviel Geld ich in meinem DF37 versenkt habe!
Muss ich aufpassen dass mir nicht die Träne kullern!
Ich halt mal die Lauscher auf. Evtl find ich was für dich!
#52 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
*g* Ich bin ja selbst kein Freund von Pseudo rtf China Zeugs...muss nur ingesamt Nr loesung finden die ich bezahlen kann...was halltet ihr denn von den Rexen hier im Forum? Link weiter oben... 210 fuern Rex, vll komm ich ja dann iwie mit 300hin
#53 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Als Sender/Empfänger System haben sich folgende bewährt:p3pp0 hat geschrieben:Was waere denn die guenstigste loesung deiner Meinung mach ? (modellname?)
- Graupner MX-12, besser Graupner MX-16 mit SMC-16 Scan, 35MHz, aber gut. Ich würde da dann die MX-16 vorziehen, da sie für die Zukunft mehr bietet.
- Spektrum DX6/Futaba FF6 sind nur eingeschränkt zu empfehlen, da die Sender extrem sparsam ausgestattet sind. Haben aber beide ein bewährtes Übertragungsverfahren
- Spektrum DX7/Futaba FF7 sind für die Preisklasse gute und leistungsfähige Sender, die ebenfalls ein bewährtes Übertragungsverfahren haben.
#54 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Setze einfach mal ne Anzeige in des Suche-Basar.
"Anfänger sucht bezahlbaren 450er Heli" oder so was in der Art.
Viele haben evtl. noch nen 450er rumstehen ohne das er hier im Basar steht. Sie werden dann evtl geweckt und melden sich! Oft kann man hier günstiger was bekommen als in der Bucht.
#55 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
ich darf keine anzeige setzen :/ account ist neuer als 4 wochen :/
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#56 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Im Basar suche?p3pp0 hat geschrieben:ich darf keine anzeige setzen :/ account ist neuer als 4 wochen :/
Hmm, ich kläre das mit dem Team.
#57 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
hab schon ne PN an mic1209 geschrieben, wäre ja super wenn man eine Ausnahme machen könnte
#58 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Ne, Ausnahmen machen wir sicher nichtp3pp0 hat geschrieben:wäre ja super wenn man eine Ausnahme machen könnte
Aber, eigentlich sollten die Restriktionen für Verkäufer gelten, nicht für Käufer.
#59 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
Probiere es bitte noch mal.
#60 Re: Anfänger braucht noch ein bisschen Beratung
naja klar da machts ja auch am meisten sinn
funktioniert übrigens! vielen Dank!
