Sind die weißen Kegelräder. Naja, dann lass ich mich mal überraschen.
Aber eine andere Frage, die Elektronik ist noch nicht gekommen aber aufbauen würde ich ihn halt gerne. Wie ist das, lt. Anleitung kommt das erst alles zum Schluss rein. Geht das, oder soll mal lieber bereits zu Beginn alles Einbauen? Weils später sonst zu umständlich wird?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Hey...
ne das Passt schon kannst so anfagen ...Die Servos bekommst auch so rein ...Motor sollte denke ich für dich kein problem sein wenn du schrauben kannst...
Pass nur auf das du bei den kugelköpfen nicht zu viel wegnimmst...
Du musst eine kaugelreibahle habe sonst geht der kopf schwer...das heck ebenso... ohne es zu bearbeiten würde ich den Rave nicht laufen lassen..
Lieber ne umdrehung weniger anpassen und es ggf noch mal wiederholen.
dann biste auf der sicheren seite
Viel Spaß beim bauen hoff du hast dabei genau soviel spaß wie ich es hatte
PS : ringel und GLS sind ein super team...vorallem da ist der heli 40 euronen billiger als im gesamten netz..
Das schon ne ansage..
GLS liefert fix... bei hermes kanns schon ma 2 wochen dauern bis n paket ankommt...
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
alles angekommen, Bausatz und auch die restlichen Servos
Netter kleiner Karton, das groesste ist die Haube. Die Anleitung gefaellt mir gleich, sieht aus wie so ein Magazin von Playboy oder Penthouse
wirklich schoen gemacht.
Aber wie ich geschrieben habe , wenn ich baue >>> mache ich gerne mal ein paar Fotos zwischen den Baustationen.
Ich denke er wird neben meinem Mini-Titan SE stehen, an dem er sich dann messen muss.
Die Flugzeiten beim SE sind bei mir: wie hatte PICC geschrieben " wenn ich boese bin" bei 4 Minuten. Wahrscheinlich bin ich nicht so boese wie er, sorry PICC und fliege auch kein 3D, eher Kunstflug mit meinen 2200ern.
So euch einen schoenen Tag und viele Gruesse,
Michel
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
@ Corny, ne habe noch nicht angefangen zu bauen, war bis gerade eben unterwegs. Fruehstens, naechstes WE!
@PICC >>> bei mir klebt nichts "zusamen" im Modellbauzimmer ausser dem was soll Ferkelchen
Muss mal schnell die Bauanleitung studieren, die ihr als limk eingestellt habt.....
Habt ihr jetzt einen Shop bei dem wir alles auf einmal kaufen koennen: Stubz, 350er Radix und Heckblaetter >>> in meinen shops bekomme ich entweder dies oder das aber nicht alle 3 Positionen!
Bis spaeter und Gruesse, Michel
Ich bin zurzeit auch nicht daheim. Habe bisher nur das Chassis gebaut und muss sagen bisher von der passgenauigkeit bestens. Vom Kopf werde ich am WE berichten. Außer die Kugelpfannen passen so schlecht, dann muss erst die Reibahle her. Naja, ab Sonntag weiß ich mehr.
Elektronik kommt bei mir vorerst mal vom Rex rein.
