Protos Umbau auf V-Stabi
stefan baum
#856 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
hi..
also habt ihr auch die welle des Scorpions kürzen müssen... oder???
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#857 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
jap!
auf msheli.com ist ne anleitung namens "motor shaft modification"
Gruß, Flo
- trailblazer
#858 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Die kürzere Motorwelle gibt es auch einzeln zu kaufen und soll afaik auch in den Scorpionmotor passen. MSH51099
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#859 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Passt, hatte ich auch drin.trailblazer hat geschrieben:Die kürzere Motorwelle gibt es auch einzeln zu kaufen und soll afaik auch in den Scorpionmotor passen. MSH51099
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Borndelgramer
#860 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hi Flo,torro hat geschrieben:Der Herr Gonzales hat den DMA für´s Heck ausgeschalten, probier doch mal, da wieder die standard settings aus!
"DMA aus" werd ich aber auch mal testen...
super Tip! Mein Heck steht nun in der Tat besser als mit höheren DMA Wert.
Werde beim nächsten mal die Einstellung vom 450er Preset testen.
Gruß Maxi
- Daniel Gonzalez
#861 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
hier übrigens zwei neue Videos von mir. Das Heckwackeln ist bereits korrigiert. Musste mit P und Gain um 2% runtergehen. Liegt an der durch die Temeperatur veränderten Riemenspannung, zumindest dennke ich das, weil es davor bei 5 Grad weniger perfekt ging
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 1#p1023131
Borndelgramer
#862 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hallo Daniel,
hast du das Savox oder Futaba BLS auf dem Heck?
Gruß Maxi
Gruß Maxi
- Daniel Gonzalez
#863 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
BLS 251. Habe aber auch schon das HV 787 Turnigy probiert. Ergebniss nicht ganz so genial wie mit dem BLS 251, aber dafür kostet es auch nur 55 Dollar.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
- HubiMatthias
#864 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
mein Protos 500 macht mir immer mehr Spass
Nur 2 Fragen habe ich noch,
der Protos schüttelt sich am Boden beim auslaufen bei niedrigen Drehzahlen immer ziemlich auf, was kann man dagegen tun?
Was kann ich für längere Flugzeiten machen?
Habe aus dem 2200er 30C 6s Turnigy in 4 Minuten 1900 rausgezogen
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#865 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Habe ich auch. Seit ich den Sanftanlauf verkürzt habe, dauert es aber nicht mehr so lange. Stelle auf jeden Fall die Blätter beim Hochlaufen auf 0°.HubiMatthias hat geschrieben:der Protos schüttelt sich am Boden beim auslaufen bei niedrigen Drehzahlen immer ziemlich auf, was kann man dagegen tun?
Am Pitchmanagement feilen oder die Drehzahl runter nehmen.HubiMatthias hat geschrieben:Was kann ich für längere Flugzeiten machen?Habe aus dem 2200er 30C 6s Turnigy in 4 Minuten 1900 rausgezogen
- HubiMatthias
#866 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Danke!
Am Sanftanlauf kanns eigentlihc nicht liegen wenn er beim Ausdrehen schüttelt? Pitch ist bei 0° und er schüttelt trotzdem.
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#867 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
So wenig? ...HubiMatthias hat geschrieben: Was kann ich für längere Flugzeiten machen?Habe aus dem 2200er 30C 6s Turnigy in 4 Minuten 1900 rausgezogen
rekord... 3,5 mintuen... 2300maH ... DZ lag bei um die 3100 ...
Viele Grüße, Jonas
- HubiMatthias
#868 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Naja, bei mir war die Drehzahl bei etwa 2700...
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#869 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
dann passt des doch....HubiMatthias hat geschrieben:Naja, bei mir war die Drehzahl bei etwa 2700...
lg Matthias
Viele Grüße, Jonas
- Daniel Gonzalez
#870 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Verbrauch ist sehr hoch. Mit der 2800er ziehe ich so viel bei 3D raus. Hast Du etwa Maniac drauf? EDGE und Radix sind da viel stromsparender. Wobei der Jive mit dme Scorpion auch bedeutend besser geht, als es andere Regler machen.
Rekord ist bei mir 3 Min 20 Sekunden Motorlaufzeit (Sanftanlauf mit dabei ^^) und knappe 2300 aus den 2650er rausgezogen. Das war aber auch nur rumgeprügel mit 3200 rpm und knapp über 14 Grad Pitch
Da bewundere ich echt immer die 20C von den Turnigy. Scheinen wohl wirklich "echte" 20c zu sein und nicht wie bei anderen Lipos mogelzahlen.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
