550er Hurri und seine Heckprobleme.
#31 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
also Heckblätter kann ich gar nicht genau sagen, sind Kunststoff, von Bohrung bis Spitze 90 mm,
eine Gravur oder so ist nicht zu erkennen. Die Initialisierung hab ich so wie in der Anleitung im HH Modus gemacht, (schnell blinken, Heli nicht bewegen, dann dauerlicht= HH, stimmt doch so oder?) dann in den Normalmodus.
Wg. Drehzahl, ich hab den orignialen 1100KV Motor drauf und die Regleröffnung auf 75%, Motorritzel 15Z, Zwischenzahnrad 42Z, ist das zu wenig?
Servo an Heckrohr macht schon Sinn, mit dem gekröpften Gestänge bin ich auch nicht besonders zufrieden. Welche Teile habt Ihr dafür benutzt? hätte villeicht jemand ein Foto zum nachbasteln?
nochmal zu der These daß der Gyro einfach im A... ist, kann das so ein Fehlerbild geben?
Fab
Fab
Hurricane 550 CF/ CopterX 450 AE-V2 / Spektrum DX6i
- worldofmaya
#32 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Sieht ja fast nach Trex600 Blättern aus? Wären mir zu groß... ich würde mal kleinere probieren dann würde auch der Wert rauf gehen.
Initialisierung stimmt so...
Ein fehlerhafter 401... kommt glaube ich selten vor.
Ich hatte die Gaui-Teile um das Servo an's Heckrohr zu packen, Artikel Nummer 204710 -> http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=2050
Ansteuerung würde ich wie beim Logo mit einem CFK Rohr und eingeklebten Gewindestangerln machen.
-Klaus
-Klaus
#33 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Ha, is ja witzig, die Teile die Du mir per Link geschickt hast waren in der Teilekiste, die ich mit dem Heli bekommen hab mit drinne, ich konnte mir nur keinen reim auf die Verwendung machen. Bau ich gleich morgen um... nur noch CFK Rohr und Gweindehülsen kaufen, sollte ich morgen hinbekommen.
Thanx für den Link!
Fab
Thanx für den Link!
Fab
#34 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
war heute testen. Ich habe das Heck auf Direktanlenkung umgebaut wie Du vorgeschlagen hast, und die Blätter kurzerhand zum testen mal um 10 mm verkürzt. Und sieh da, es geht in die richtige Richtung!
Danke Klaus für den Tip mit den Blättern, Ich gleaube das war der größte Fehler. Ist schon sehr gut denkbar daß die wg. der Größe viel zu viel Wirkung haben, und so das ganze überschwingt.
Wie gesagt geht schon in die richtige Richtung. Ich konnte so jezt den Gain-Wert auf bis zu80% erhöhen. Ich hatte leichtes Schwingen nach apruptem Stop aus der Piroette, dann so ca. 5cm 2-3 mal hin und her bis wieder beruhigt. Das war vor dem kürzen unmöglich.
Ich werd mir dann wohl gescheite Heckblätter bestellen müssen. Die gekürzten haben ja wahrscheinlich noch immer zu viel Fläche.
Was für Blätter empfehlt Ihr? Original Gaui oder was anderes?
Fab
Fab
#35 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Hab auch wieder Heckprobleme, weis gar nicht warum
Kann mir jemand dabei helfen ??
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- 100_3913_Größenveränderung.JPG (1.55 MiB) 1204 mal betrachtet
- 100_3903_Größenveränderung.JPG (1.71 MiB) 1204 mal betrachtet
#36 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Hallo Rainer,
sind vermutlich die grünen Blätter aus dem zweiten Bild.
Ralf
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
#37 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Der wars in Schuld. Ich kann da gar nix dafür.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- 100_3910_Größenveränderung.JPG (719.27 KiB) 1200 mal betrachtet
#38 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Oha!
respect, ordentlich eingeackert... mein Beileid!
Baum direkt in die Fluglinie gesprungen?
#39 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Ja, ist wieder Frühling und die jungen Bäume hüpfen auf der Suche nach einer hübschen Bäumin wieder blindlinks durchs Gelände.
Habe mal gerade so ausgerechnet. 110,-Euro mit Kunststoffblatthalter. Leider sind das 61er Hauptzahnrad, die Blatthalter und die Kugelkopfpfannen im Moment nicht lieferbar bei meinem Händler des Vertrauens. Muß gleich mal dort anrufen.
Dazu kommt dann noch die 600er Haube, Torsion-Blades (habe ich noch welche von) und ein Satz 2x 3S/4000. Summa sumarum ca. 250,-Euro
- elekSENDER
#40 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
hi Rainer,dudy666 hat geschrieben:Hab auch wieder Heckprobleme, weis gar nicht warum![]()
Gruß Rainer
wenn ich das Foto genau betrachte kommt mir vor, dass das Heckrohr ganz leicht verzogen ist, das solltest du vielleicht mal kontrollieren ...
inklusive oder exklusive Flurschaden? hast du vom Stadtgartenamt bereits die Rechnung bekommen?dudy666 hat geschrieben:... Summa sumarum ca. 250,-Euro
Tut immer wieder weh, wenn man den Heli am Schwanz heimschleifen muß ...
Gottseidank hab ich meinen Hurri seit letzten Sommer nicht mir so richtig eingeworfen, das mach ich lieber mit den 450ern, die sind billiger!
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
#41 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Hi Alexander,
jetzt wo du das mit dem Heckrohr so sagst, fällt mir das auch auf.Also Problem gefunden.
Ne Exclusive Flurschaden.
Habe bis jetzt nur bei dem Händler wo ich immer bestelle geschaut und der kann die oben genannten Teile wohl erst in 2 Wochen liefern. (RC-now)
jetzt liebäugel ich schon mit einem RJX-Flybarless-Kopf (500er oder 50er ??) und dem Microbeast. Ist nur fraglich ob ich in nächster Zeit ein Microbeast geliefert bekommen würde und da fehlt mir dann immer noch das 61er Hauptzahnrad.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- elekSENDER
#42 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Hallo Rainer!
hab mal schnell geschaut wo ich meistens Hurri-Zeugs bestell, der hat das 61er lagernd:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=66240
Versand nach Deutschland kostet glaub ich 6€.
#43 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
Hi Alexander,
da habe ich auch gerade schon reingeschaut. Aber im Allgemeinen ist es dort recht teuer. Ärgerlich ist dann immer wenn man sich einzelne Teile dann woanders noch nachbestellen muß und jedesmal für so ein kleines Teil dickes Porto drauf kommt.
Werde mir bis zum Wochenende mal überlegen wie es mit dem Hurri weiter geht. Wenn ich die Knete hätte, wäre der Umbau auf Flybarless jetzt der richtige Zeitpunkt.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
#44 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
So, habe mich entschieden. Nutze Mal die Gunst der Stunde und spare mir den Aufbau des alten Rotorkopfes.
Nächste Woche kommt das Microbeast und von Hurrican24 der RJX-Flybarlesskopf für den 500er Rex.
Nur leider bekomme ich bei meinem Händler kein hinteres Hauptzahnrad 61Z 204022. Jetzt habe ich schon Anfragen an andere Händler losgeschickt ob die das auf Lager haben. Bei den meisten im Shop hier in D nicht lieferbar. Von Österreich oder Schweiz gleich mit horrenden Portokosten
Gruß Rainer
Gruß Rainer
#45 Re: 550er Hurri und seine Heckprobleme.
wollte gestern nochmal versuchen das Heck hinzubekommnen. Bevor ich aber eine Einstellung finden konnte hat sich allerdings im starken Seitenwind das Heck ausgedereht und (weil ich nichtwirklich damit gerechnet hatte) hat mich die selbe Bö dann ins Gras gedrückt. Dabei haben die Hauptrotorblätter sprüchwörtlich ins gras gebissen...
Bilanz:
Wegen dem verdammten Heck
Rotorblättter
HR- Welle
vermutlich Blattlagerwelle (werd ich noch sehen, hab den Haufen erst mal in den Keller geschleppt..)
1 Servogetriebe
Paddelstange
Beim Wiederaufbau werd ich nochmal richtig Zeit auf Vibrationsfreien Lauf legen. Ich hatte irgendwie immernoch den Eindruck daß da was vibriert.
Aslo werd ich wohl die nächsten Tage wieder Coptern müssen...
Fab
Bilanz:
Rotorblättter
HR- Welle
1 Servogetriebe
Paddelstange
Fab
