Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
- bastiuscha
#1 Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Hab eben mein Hauptritzel gestrippt und muss nu die Welle nach unten schieben.
Geht aber nicht, da die Welle in den zwei Lagern festgekeimt ist.
Auch Gewallt mit einem Hammer hat keine Erfolge gebracht. Hat Jemand einen
Vorschlag? Möchte ungern den Heli zerlegen.
Momentan lass ich da grad WD40 einwirken....
mfg Basti
#2 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
ich habe bisher jede Logo Welle mit einem Dorn 10mm und durch leichte Hammerschläge von unten nach oben demontiert bekommen. Der Dorn hat 10 mm - 0,1 und vorne einen Absatz angedreht d 7,9mm (damit die Rotorwelle zentriert und nicht aufgebördelt wird). Da ich die Welle von unten durch den Gestellschlitz einstecke und nach oben in Richtung Rotorkopl austreibe ist die Welle auch immer gerade, egal wie ich eingeschlagen bin, die Welle verbiegt sich oberhalb, nicht im Lager / Freilaufbereich. Versuche mal Dir so ein Werkzeug zu basteln, zur Not nehme eine alte Welle mit einem Innendorn 8mm ( alte Schraube ...)
Viele Glück
Viele Glück
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
- bastiuscha
#3 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Naja..ich muss (Logo400 + gehärtete Welle mit Sicherungsstift) die Welle von oben nach unten kloppen.
Oben kann ich mit abgeschraubter Rotorkopfbremse schon ordenlich ohne was zu beschädigen drauf-rum-pelzen.
Das Problem ist aber, dass das Chassis zu stark federt und somit ein haufen Kraft verloren geht.
Evtl muss ich mal das Landegestell demontieren.....
mfg Basti
- bastiuscha
#4 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Landegestell abgeschraubt...nix zu machen sitzt fest wie verschweisst. mist ey
mfg Basti
- bastiuscha
#5 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
WD40 hat auch nix gebracht....kennt keiner ein Hausmittel, was das anlösen könnte?
mfg Basti
- telicopter
#6 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
hast du mal probiert, die welle zur anderen seite heraus zu kloppen? oder geht das nicht?
Bei mir war das so das man die welle im Freilauf nur in eine richtung schieben konnte. Glaub ich jedenfalls
Gruß tim
Gruß tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#7 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Vielleicht ne Macke in der HRW, das verzeihen die Lager nicht.
Oder mal die Lagerböcke lösen, das kann auch verkanten.
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
- telicopter
#8 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
es kann ja auch sein das der halte ring mit den schrauben (mir fällt grad nicht der name ein
)der über dem oberen Lagerblock liegt ein paar macken mit den schrauben in die welle gemacht hat.
Wie matrix schon geschrieben hat, die Lager verzeihen keine macken in der welle
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
- bastiuscha
#9 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Andere Richtung geht nicht. Nee Robert, die Lager sind defenitiv an die Welle angerostet. Bin mal im Regen geflogen...war wohl keine gute Idee.
mfg Basti
#10 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Dann wirst du den Heli wohl doch zerlegen müssen.
Und dabei gleich die Lager wechseln.
#11 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Nimm beim nächsten mal ein Schirmchen, anstatt der Rotorkopfbremsebastiuscha hat geschrieben:Bin mal im Regen geflogen...war wohl keine gute Idee.
Habe etwas Geduld und lass das WD40 mal über Nacht wirken, das braucht so seine Zeit um in die Lagerpassung zu kriechen.
Wenn Dir davon zu viel in die Lager getrieft ist, würde ich diese eh tauschen.
Daumen drück.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
- bastiuscha
#12 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Ok ich lass mal einwirken...Die Lager selber sehen Top aus und laufen smooth! Also solang ich da nur mit mein Kunstoffhammer zart klopfe, denk ich,
dass die Lager nicht sterben werden.
- Lager.jpg (1.04 MiB) 579 mal betrachtet
mfg Basti
#13 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
Hi !bastiuscha hat geschrieben:Hab eben mein Hauptritzel gestrippt und muss nu die Welle nach unten schieben.
Aber wenn nur das HZR defekt ist ,??? brauchst Du doch nicht die Hauptrotorwelle ziehen !!! Einfach die 4 Schrauben vom HZR ab und schon fällt es runter
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
- bastiuscha
#14 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
nicht bei der gehärteten Welle...
mfg Basti
- bastiuscha
#15 Re: Hauptrotorwelle geht nicht raus.....
hier:
- STA50002.JPG (413 KiB) 564 mal betrachtet
- STA50001.JPG (278.67 KiB) 564 mal betrachtet
mfg Basti
