Glück gehabt...
bastiuscha
#1 Glück gehabt...
Beitrag von bastiuscha »
Wie konnte das passieren? Konnte noch landen....mitten im Piruflip gings los.
So ein Scheiss... :( War schweine heftiger Wind. Hab die Sau rausgelassen. Kann das dann überbelastet werden?
Die Gewinde sehen jetzt nachm Putzen ganz ordenlich aus. Loctite "hochfest" und weiter, Epoxy und weiter oder
die teuere bestell Varriante?
Is nur komisch dass es so ein fettes Gewinde rausreissen kann. Sind eigentlich Monsterschrauben im vergleich zu anderen 500ern. :roll:
mfg Basti
PeterLustich
#2 Re: Glück gehabt...
Beitrag von PeterLustich »
Oh man Basti, was machst du denn immer?! :roll:
Also entweder das hat sich nach und nach rausgerüttelt und du hast es erst heute gemerkt als der Kugelkopf ganz raus ging, oder das Gewinde hat doch was abbekommen und packt nicht mehr richtig. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
frankyfly
#3 Re: Glück gehabt...
Beitrag von frankyfly »
Versuchen ordentlich fest zu schrauben, wenn das geht und ich auch nichts durch drücken und wackeln wieder löst kann man davon ausgehen das dass Gewinde OK. ist und sich die Schraube einfach losgerappelt hat. >> reinigen mit Aceton, Loctite und weiter
Geht das nicht, könnte man versuchen 4 neue Gewinde 45° versetzt zu schneiden, aber dazu muss man wohl die Ganze TS zerlegen. Geht das nicht muss man wohl bestellen.
bastiuscha
#4 Re: Glück gehabt...
Bestellen wäre die allerletzte Lösung...da würd ich mir glaube nen neuen Bausatz kaufen. :-)
Ich hoff mal: "nach und nach rausgerüttelt". Obwohl ich heute erst die Gestänge draufgeklippst hatte,
wegen dem Ritzel wechsel. Das muss in einem Flug rausgegangen sein.
Ok Loctite hochfest hab ich...aber Uhu endfest auch :oops:
Soll ich nicht gleich zu harten Mitteln greifen? :-)
mfg Basti
999alex
#5 Re: Glück gehabt...
Beitrag von 999alex »
Neben dich stell ich mich nicht mehr wenn du mit voll Speed auf dich zu fliegst. Hast irgendwie so eine zerstörerische Aura :drunken:
P.S. Bilder sind in Arbeit :mrgreen:
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
bastiuscha
#6 Re: Glück gehabt...
Habs wieder reingeschraubt....sollte halten.
Ich hatte grad eine Eingebung wie es passiert sein muss. Weil ich "schnell schnell" fliegen musste,
ist mir der Blatthalter beim zu schnellen aus dem Auto heben abgerutscht. Da war ordenlich Last auf den Teilen...
Ich vermute dabei hats einen schon bissel rausgezogen. ein sorgfälltiger Preflightcheck hätte das bestimmt verhindert.
Naja jut, halb raus war es ja dann wohl eh schon. ;-p
Mal wieder Eigenverschulden...
mfg Basti
telicopter
#7 Re: Glück gehabt...
Beitrag von telicopter »
wer hat denn gestern noch mal mit nem Hammer auf den armen logo eingeschlagen??? :mrgreen:
Vielleicht kommt das durch die etwas größere Gewalt, mit der du gestern versucht hast die Welle herauszubolzen.
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
bastiuscha
#8 Re: Glück gehabt...
Rofl....nee das war alles schon ab. Nee darum hats mich ja gewundert. Gestern war alles noch super. :-)
mfg Basti
bastiuscha
#9 Re: Glück gehabt...
War grad fliegen.....HÄLT! :D
mfg Basti
Hat sich bedankt: 9 Mal
#10 Re: Glück gehabt...
Ich sehe auf dem Foto NULL Loctide.
Wie dosierst Du das?
Kalle75
#11 Re: Glück gehabt...
Beitrag von Kalle75 »
tracer hat geschrieben:Ich sehe auf dem Foto NULL Loctide.Wie dosierst Du das?
Genau DAS schoss mir vor 3 sec durch den Kopf ! ;)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
telicopter
#12 Re: Glück gehabt...
Gugst du: :mrgreen:
bastiuscha hat geschrieben:Die Gewinde sehen jetzt nachm Putzen ganz ordenlich aus
auch loctide kann beim putzen mal wegwischen. ich denk aber schon das er Loctide verwendet hat.
Gruß Tim
Grüße Tim
Stanilo
#13 Re: Glück gehabt...
Beitrag von Stanilo »
Moin
telicopter hat geschrieben:auch loctide kann beim putzen mal wegwischen. ich denk aber schon das er Loctide verwendet hat.
Hm,wird da mit der Stahlbürste geputzt?
Mal so schnell mit nem Lappen Putzt man Vernünftige Schraubensicherung nicht weg?
Würde da denken,das dort keine Sicherung Vorhanden war.
Gruß Harry
crashmaster
#14 Re: Glück gehabt...
Beitrag von crashmaster »
Loctite wegwischen? Von außen? Sollte das nicht auch im Gewinde hängen bleiben und von innen für Halt sorgen?
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
bastiuscha
#15 Re: Glück gehabt...
Darf ich mal? Natürlich war dort Schraubensicherung. :wink: Bissel war wirklich schon weggewischt ist schon ein wenig vorgeputzt.
Das Foto zeigt es ziemlich ungünstig.
Ausserdem ist es definitiv rausgerissen und nicht rausgedreht.
mfg Basti
