Heckservo BLS251 vs. BLS254
#16 Re: Heckservo BLS251 vs. BLS254
Also mein 251 funzt seit über einem Jahr Problemlos an 6V Futaba schreibt zar ins Datenblatt 4,8V aber laut aussage von den Technikern dort sind 6V Problemlos fürs 251.
Und ob man nun das 251 oder das 254 nimmt spielt keine Rolle,klar wird es wieder welche geben die sagen sie würden nen Unterschied merken das sind aber auch die die den Staub in der Luft auf der Haut als 80er Sandpapier spüren.
Gruss Jens
#18 Re: Heckservo BLS251 vs. BLS254
ich fliege das BLS254 am Heck und bin sehr zufrieden. Theoretisch könnte das 251 etwas schneller sein wegen des kürzeren Mittenimpulses, aber auch so lässt sich das 254 mit 333 Hz ansteuern (habe ich so gewählt). Das 254 gibt es auch im Bundle mit dem GY520, also durchaus brauchbar am Heck und auch extra für Heckansteuerung entwickelt. Es kann mit bis zu 6,0 V betrieben werden, ich selbst betreibe es aber mit 5,4 V. Das 251 war allerdings wohl eher am Markt. Da das 254 universeller einsetzbar ist wegen des "normalen" Neutralimpulses, hatte ich mich damals dafür entschieden.
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#19 Re: Heckservo BLS251 vs. BLS254
Weshalb sollte das Servo schneller sein? Für das Ansprechverhalten ist doch nur die Ansteuerfrequenz zuständig. Der kürzere Mittenimpuls hat doch nur den Vorteil, dass die Impulse enger gepackt werden können.Doc Heli hat geschrieben:Theoretisch könnte das 251 etwas schneller sein wegen des kürzeren Mittenimpulses, aber auch so lässt sich das 254 mit 333 Hz ansteuern (habe ich so gewählt).
#20 Re: Heckservo BLS251 vs. BLS254
Jup, nicht sauber ausgedrückt: nicht die Stellgeschwindigkeit ist höher, sondern die Reaktionsgeschwindigkeit, da die Impulse noch schneller aufeinander folgen könnten. Das Servo könnte also (theoretisch) noch häufiger mit Impulsen versorgt werden und die Reaktion auf Änderungen wäre schneller. In der Praxis dürfte das kaum ins Gewicht fallen.
- TheManFromMoon
#22 Re: Heckservo BLS251 vs. BLS254
So ist es und da beide Servos mit dem gleichen Takt angesteuert werden, reduziert sich das ganze auf eine theoretische Millisekunde im Durchschnitt, weil der Servoimpuls um diesen Wert kürzer ist und deshalb vom Servo schneller verarbeitet werden könnte. In der Realität spielt das wohl keine Rolle.Doc Heli hat geschrieben:Das Servo könnte also (theoretisch) noch häufiger mit Impulsen versorgt werden und die Reaktion auf Änderungen wäre schneller. In der Praxis dürfte das kaum ins Gewicht fallen.
#23 Re: Heckservo BLS251 vs. BLS254
Habe das BLS254 aufm 500er und das Align DS650 aufm 600er.
Kein spürbarer Unterschied feststellbar...
Ob das BLS wegen seinem brushless Motor länger lebt wird sich in den nächsten Jahren zeigen .
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
