Sicherheits-Stecker?
#1 Sicherheits-Stecker?
ist ja derzeit wieder ein großes Thema, und wenn ich mir meine jüngste Anschaffung so anschaue (schwelg^^)... Was gibt es denn für Stecksysteme, die sich nicht durch einfaches ziehen oder durch Vibrationen lösen können? Idealerweise wäre das so eine Art "Clip", die man auf die MPX-Stecker drauftun kann. Kennt da jemand was?
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#2 Re: Sicherheits-Stecker?
Einen Clip für MPX Stecker zur Sicherung? Bei mir sind die MPX Stecker so fest von Haus aus, das sich da nichts durch VIbrationen lösen kann.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
#3 Re: Sicherheits-Stecker?
Vibrationen sind ja nochmal was anderes... gerade wenn die so häufig und so stark auftreten wie bei einem 90er.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Sicherheits-Stecker?
Ich bin der Meinung das die Tamiya Stecker so etwas haben.Weis nur nich wie hoch die belastbar sind.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#5 Re: Sicherheits-Stecker?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#6 Re: Sicherheits-Stecker?
Na, da gibt es doch eine gute Quelle: http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htmLadidadi hat geschrieben:Weis nur nich wie hoch die belastbar sind.
#7 Re: Sicherheits-Stecker?
Was hastn im 50er? Ein 90er läuft normalerweise wesentlich Vibrationsärmer.
Also eigentlich reichen MPX vollkommen aus, genau wie 4mm. Wichtiger ist, dass die Kabel nachm einstecken vielleicht noch festgeklettet werden.
#8 Re: Sicherheits-Stecker?
Danke Micha.15A könnte eng werden.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#9 Re: Sicherheits-Stecker?
Es geht doch nur um die Empfängerstromversorgung.Ladidadi hat geschrieben:Danke Micha.15A könnte eng werden.
OK, ich sehe Tamiya Stecker auch irgendwo nur bei Spielzeug Autos angesiedelt, aber für den Zweck sollten sie doch geeignet sein.
#10 Re: Sicherheits-Stecker?
Mmh ja ok. Hatte die beim 50er auch immer nur so, allerdings ohne Zug an den Akku geklettet. Nur der 90er hat ja jetzt schonmal wesentlich mehr gekostet... Achja, wenns interessiert, gefunden hab ich was, kostet allerdings: http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... abel_20_cm
Zuletzt geändert von face am 13.04.2010 17:27:35, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#11 Re: Sicherheits-Stecker?
face hat geschrieben:Mmh ja ok. Hatte die beim 50er auch immer nur so, allerdings ohne Zug an den Akku geklettet. Nur der 90er hat ja jetzt schonmal wesentlich mehr gekostet...
meeeeeeooooooowwwww
#12 Re: Sicherheits-Stecker?
Wat?^^PICC-SEL hat geschrieben:face hat geschrieben:Mmh ja ok. Hatte die beim 50er auch immer nur so, allerdings ohne Zug an den Akku geklettet. Nur der 90er hat ja jetzt schonmal wesentlich mehr gekostet...
meeeeeeooooooowwwww
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#13 Re: Sicherheits-Stecker?
Kleine Kätzchen machen so, bist Du n feiges kleines Kätzchen?
Flieg Dein bisheriges System weiter und gut isses
#14 Re: Sicherheits-Stecker?
Jaja^^ Du musst ja nicht ein Jahr drauf sparen
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
