Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Heli-Ben84
#1 Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Beitrag von Heli-Ben84 »
hat jemand einen Tipp wie man Sanft eine Sekundekleberverbindung zwischen Metall und Kunsstoff wieder trennen kann..... ich müsste bei meinem 600er Rex die Führungsösen für die Heckrotoranlenkung etwas ändern - leider hab ich es damals mit S-Kleber fest gemacht.... der klebt wie hölle :x
Wer hat da ein Hausmittelchen oder so für mich
Ben
face
#2 Re: Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Beitrag von face »
sofern du das Rohr nicht angeraut hast... ich mach das auch immer so, jedoch klebe ich nur vielleicht maximal eine Hälfte und lasse das Rohr so wie es ist. Bei mir ging das bisher immer mit ein bisschen axialen Verdrehungen (dreh mal ein bisschen dran) ab, ansonsten mal vorsichtig den Fön dran halten. Eine andere Möglichket ist mit einem spitzen Gegenstand zwischen die Materialien zu hebeln, da ist ja normal ein bisschen Spiel zwischen.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
skysurfer
#3 Re: Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Beitrag von skysurfer »
Heli-Ben84 hat geschrieben:Wer hat da ein Hausmittelchen oder so für mich
Aceton, solltest aber vorher prüfen, ob der nicht das Kunststoff angreift.
Grüsse Hans-Peter
Doorgunner
#4 Re: Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Beitrag von Doorgunner »
Sofern du damit den Kunststoff nicht beschädigst (keine ahnung was das für einer ist) kann man CA-Kleber super mit Aceton lösen. hab ich mal mit dem Lager von meiner TT im Rex 500 machen müssen.
Andreas
Damn, zu langsam ^^
Hubschrauber:
Logo 500SE mit Microbeast// T-Rex 500 ESP mit Microbeast //
Compass 6HV FBL mit Microbeast // T-Rex 250se mit Microbeast
Sender:
MPX Cockpit SX M-Link und Spektrum DX 7
face
#5 Re: Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Beitrag von face »
Hab ich mal auf eine Laborbrille bekomme, sah übel aus^^
Futaba T8
heliaddict
Heli-Ben84
#6 Re: Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
face hat geschrieben:sofern du das Rohr nicht angeraut hast
geht es dann beim nächsten mal besser ab? :oops:
Werde mal mit Fön und Aceton testen - notfalls muss ich wohl anschließend die Halter tauschen....
DANKE erstmal.
BEn
face
#7 Re: Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Beitrag von face »
Ne schlechter! Je rauer die Oberfläche desto besser haftet der Kleber. Deswegen lasse ich das da so wies ist, da ist ja auch keine Belastung drauf.
Futaba T8
heliaddict
Heli-Ben84
#8 Re: Sekundenkleberverbindung Metall- Kunststoff trennen
Dacht ich mir doch.... :wink: HAt sich nur etwas eindeutig-zweideutig gelesen :oops:
BEn
