Netzteil Meanwell 24V 20A
torro
#1 Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von torro »
hab gestern das Netzteil bekommen und heute in Betrieb genommen.
Erster Eindruck: SUPER!
Abmaße 5x11x22 schön kompakt, Klemmleiste ist hinten, 3 mal Plus, 3 mal Minus und L, N und PE.
Das Netzteil hat keinen Ein/Ausschalter! wenn ich´s brauch, stöpsel ish einfach den stzecker in die steckdose.
Wer das Gerät holt, BITTE eine gscheite Zuleitung mit Aderendhülsen nehmen und nicht einfach die lose Litze in die klemmleiste pfuschen!!!
Ich hab 2 icharger 208 dran und lade gleichzeitig 2 8S 4000mAh, sind grob 270W. Das Netzteil wird schon gut warm, hat aber rundrum lüftungsschlitze und der integrierte, temperatur gesteuerte Lüfter ist auch schön leise.
Neben den Klemmleisten gibt´s noch ein Poti zum Einstellen der Spannung, Standard Einstellung waren bei mit genau 24V, ich hab den Poti am Anschlag und jetzt bringt´s knapp über 27V.
Für die Kohle sehr zu empfehlen!
Gruß, Flo
torro
#2 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von torro »
nachtrag:
ich hab noch so selbstklebende gummifüsse unten dran, temperaturentwicklung ist leicht runter gegangen, da unten auch noch lüftungsschlitze sind.
bis jetzt völlig unaufälliger betrieb, lüfter ist immer noch flüster leise, danke meanwell!
Gruß, Flo
schöli
#3 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von schöli »
Von denen gibts echt geniale NTs. Vorallem haben die eigentlich alles bis 3kW im Angebot und viele davon sind parallel-schaltungs-geeignet (wer es braucht).
Wenn meins verreckt, kommt auch eins von Meawell her.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
John Heli
#4 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von John Heli »
Hab einen Chinanachbau mit 24V und 14,6A im Einsatz. Bisher habe ich es bis 5A belastet und kann nur sagen: :thumbup: Ich habe das Netzteil aber komplett verbaut, daher ist die Luftzirkulation etwas schlechter. Dennoch geht der Lüfter erst ab ca. 100 Watt Dauerbelastung gelegentlich an.
torro
#5 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von torro »
kann es sein, daß die teile schweineteuer geworden sind??? :?
Gruß, Flo
#6 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Nö, sind die nicht. Aber gibt ne neue Serie, z.b. ist die PSP500 von der PSP 600 abgelöst worden, deshalb gibts vom 500er nur Restbestände, das 600er ist kaskadierbar und kann so durch Parállelschaltung zu leistungsblöcken ergänzt werden, was mit den 500ern nicht möglich war. Sind noch paar kleine Details die geändetrt wurden, die 600er sind aber nicht so viel teuerer, macht glaub ich um 20.- Euro aus.
iceOne
#7 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von iceOne »
Hey Flo,
haste vielleicht mal nen Link oder sowas bitte??
Danke!!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
torro
#8 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von torro »
Crizz hat geschrieben:Nö, sind die nicht.
guck mal hier, meins find ich nicht mehr???
http://shop.ebay.de/i.html?LH_AvailTo=7 ... p=15&_sc=1
24V bei 13, irgendwas Ampere.
iceOne hat geschrieben:Hey Flo,
Danke!!
siehe oben, die günstigen gibt´s wohl nicht mehr...
der chrizz hat sie oder will sie in den shop aufnehmen
CHRIZZ!!!!
Gruß, Flo
#9 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
jaja, bin ja schon da :)
heute erst Lieferung bekommen, leider nicht alle dabei. Am Montag geht die nächste Sendung bei denen raus, dürfte dann ab 09.06. hier sein. Da kommen dann die SP320-15 wiedere in ( 15 V / 20 A , liegen bei 59.- Euro ).
Ab Lager hab ich im moment PSP 600 - 15 ( 600 W , 15 V / 40 A , 129.- ), RSP 1000-15 ( 1000W, 15 V / 50 A , 239.- ), PSP 600-24 ( 600W . 24 V / 25 A , 124,50 ) und PSP 1000-27 ( 1000 W , 27 V / 34 A , 299.- ).
Die 600er und 1000er sind kaskadierbar.
Heute komme ic nicht mehr dazu, ich werd aber versuchen sie morgen mit Abbildungen und detailierten technischen Daten in meinen Shop einzustellen.
Von Meanwell gibt´s nen ganzen Haufen Netzgeräte, für unterschiedliche ANwendungszwecke. Ich finde die RSP und PSP-Serie für unseren Bereich am besten geeignet, nicht zuletzt wegen der diversen Schutzmechanismen, der hohen Dauerbelastbarkeit und dem guten Berührungsschutz. Dei Ausgangsspannung kann über ein Poti in bestimmten Grenzen nach oben und unten justiert werden, was sehr vorteilhaft ist : an einem Junsi NT 350 hab ich das Robbe I4 nicht ans laufen gebracht, das hat mit Überspannungswarnung blockiert. Beim Meanwell stelle ich die Spannung auf 14,5 V ein und die Kiste brummt. Und wenn ich nen Junsi dranhänge, der richtig powern soll, dann dreh ich halt die Spannung auf 17,8 V hoch und hab gleich mehr Lader-Output ;) ( wenn man kein separates 24 V Netzteil anschaffen will eine gute Lösung ).
RSP 1000-15
RSP 1000-15
PSP 600 - 15 / 600 - 24
ALFi
#10 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von ALFi »
ich hab seit nem jahr ein meanwell PSP-500-12 im einsatz, bis jetzt keine probleme
auch zwei hyperion duo's paralell anschliesen funktioniert problemlos..
nur das der luefter nicht ganz ausgeht stoert etwas ;)
Gruß, Jérôme
#11 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Das war evtl. bei der alten Serie, die PSP 500 der letzten Serie sowie die PSP 600 haben ein Thermo-Management, bei dem der Lüfter nicht läuft, wenn das Netzteil keine Last hat. Lediglich bei den RSP-Netzteilen laufen die Lüfter permanent, und sind etwas lauter, da sie im vergleich zu den PRP sehr klein sind und den gleichen Luftmengendurchsatz bringen müssen. Aber bei den PSP sind sie sehr leise, da dürfte auch ein langsam laufender Lüfter fast nicht zu hören sein, erst wenn die Leistung steigt dürften sich die deutlicher bemerkbar machen.
ALFi
#12 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
Beitrag von ALFi »
da war ich wohl zu undeutlich ;)
wenn keine last dran haengt dann ist der luefter aus.
allerdings reicht ein hyperion duo (ohne irgendwas am lader angeschlossen zu haben) schon aus um den luefter laufen zu lassen, der ist dann zwar nicht laut.. aber hoerbar, bei richtiger last wird er dann auch lauter...
ich kenn halt andere nezteile da reicht das anstoepseln des laders noch nicht aus damit der luefter losdreht ;)
ich hab zwar noch nicht gemessen was nen duo im leerlauf zieht.. aber von nem 43a nezteile haette ich erwartet das es da noch ruig bleibt ;)
ps: ich bin auf die meanwell nur gekommen weil nen bekanter die geschaeftlich verbaut, zwar nur kleiner modelle (schaltschraenke, klimatechnik), aber wohl schon an die 1000 verbaut und bisher noch keins ausgefallen ;)
Gruß, Jérôme
#13 Re: Netzteil Meanwell 24V 20A
yep, und das ist auch der Grund, warum ich die Dinger vertreibe : sie funktionieren einfach , und das m.E. perfekt.
Zurück zu „Ladegeräte“
