pb wo am besten
chriskathi
#1 pb wo am besten
Beitrag von chriskathi »
hi,
wo platziere ich eigentlich das PB richtig wegen dem kreisel ? habe es vorne am chassis, so wie es in der anleitung stand, man ließt aber auch oft, das es welche auf dem heckrohr haben .... :? was is nu richtig ?
Grüsse Chris
Meine Antwort würde zwar ein paar Lacher einbringen, Dir aber nicht wirklich helfen :)
nee, vorne ist richtig. Ich habe noch ein loch inn Höhe der Stellpoties mit 2mm Durchmesser gemacht dann kannste da rumstellen ohne die Haube abzunehmen.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
LOOL :D
@ Chriskathi:
Wo du es montierst ist egal....
Ich hatte es damals in meinen Picozeiten auch mal am Heckrohr! Finde, es ist dort besser aufgehoben, weil es bei Crashes besser geschützt ist! :)
Vorne kann dann der Akku hin! :)
Wenn Du es hinten montierst, aber rumdrehen - so dass die anschlüsse von Board immer zur Rotorwelle zeigen (Oben/Unten sollten gleichbleiben..) guckts Du meine Gallery, habe im FP ein (GWS-)Board vorne und im ProPicc ein IK-Piccoboard hinten - beides geht (für fetzigen Rubdflug, nicht 3d..) ausreichend gut.
Kann übrigens Tracer da nicht sooo ganz zustimmen, ich finde eher, die ca 140€ MEHRPREIS für Boardless sind woanders besser aufgehoben.
Grüße Wolfgang
ER Corvulus hat geschrieben:die ca 140€ MEHRPREIS für Boardless sind woanders besser aufgehoben.
Es gab hier auch schon Rechnungen, die gingen mit GWS Boars +/- Null auf.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich habe das Board hinten platziert. Der hubi liegt damit recht ruhig in der luft.
Zurück zu „Ikarus“
