wo platziere ich eigentlich das PB richtig wegen dem kreisel ? habe es vorne am chassis, so wie es in der anleitung stand, man ließt aber auch oft, das es welche auf dem heckrohr haben ....
pb wo am besten
- chriskathi
#1 pb wo am besten
hi,
was is nu richtig ?
Grüsse Chris
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Meine Antwort würde zwar ein paar Lacher einbringen, Dir aber nicht wirklich helfen
nee, vorne ist richtig. Ich habe noch ein loch inn Höhe der Stellpoties mit 2mm Durchmesser gemacht dann kannste da rumstellen ohne die Haube abzunehmen.
LOOLMeine Antwort würde zwar ein paar Lacher einbringen, Dir aber nicht wirklich helfen
@ Chriskathi:
Wo du es montierst ist egal....
Ich hatte es damals in meinen Picozeiten auch mal am Heckrohr! Finde, es ist dort besser aufgehoben, weil es bei Crashes besser geschützt ist!
Vorne kann dann der Akku hin!
Wenn Du es hinten montierst, aber rumdrehen - so dass die anschlüsse von Board immer zur Rotorwelle zeigen (Oben/Unten sollten gleichbleiben..) guckts Du meine Gallery, habe im FP ein (GWS-)Board vorne und im ProPicc ein IK-Piccoboard hinten - beides geht (für fetzigen Rubdflug, nicht 3d..) ausreichend gut.
Kann übrigens Tracer da nicht sooo ganz zustimmen, ich finde eher, die ca 140€ MEHRPREIS für Boardless sind woanders besser aufgehoben.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Es gab hier auch schon Rechnungen, die gingen mit GWS Boars +/- Null auf.ER Corvulus hat geschrieben:die ca 140€ MEHRPREIS für Boardless sind woanders besser aufgehoben.
Ich habe das Board hinten platziert. Der hubi liegt damit recht ruhig in der luft.
