Moin Flieger,
ich habe diesen AGM bzw. Vlies Akku als Starterbatterie für meinen Rasenmäher gekauft: http://www.mercateo.com/p/647-FG22703/F ... h_VdS.html
Sollte er besser mit den Kontakten nach oben eingbaut werden oder kann man diese Akkus tatsächlich in allen Lagen verbauen?
Grüße,
Georg
Einbaulage AGM-Batterie
- Fleischwolf
#1 Einbaulage AGM-Batterie
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Ich meine das ist vollkommen wurscht bei dem Typ. Aber vorsichtshalber würde ich vllt. mal ganz kopfüber vermeiden.
Gruß Chris
#3 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Die kann auch kopfüber eingebaut werden. Ist ja nichts flüssiges mehr drin.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#4 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Naja, ist jetzt eben gelförmig und im Vlies. Aber ich denke da eher an das Abgasen der Akkus, und wenn das Auslassevntil dann unten liegt und sich das Gas oben sammelt weiß ich nicht, ob dann nicht doch das Gel rausgedrückt wird.
Gruß Chris
- Fleischwolf
#5 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Super, danke für Eure Hilfe!
Ich dachte an liegenden Einbau, der sollte ja dann problemlos möglich sein.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#6 Re: Einbaulage AGM-Batterie
In meinem Roller hab ich ne wartungsfreie Säurebatterie, die liegend eingebaut ist, und selbst das ist zugelassen
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
