Einbaulage AGM-Batterie
Fleischwolf
#1 Einbaulage AGM-Batterie
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
ich habe diesen AGM bzw. Vlies Akku als Starterbatterie für meinen Rasenmäher gekauft: http://www.mercateo.com/p/647-FG22703/F ... h_VdS.html
Sollte er besser mit den Kontakten nach oben eingbaut werden oder kann man diese Akkus tatsächlich in allen Lagen verbauen?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
chris.jan
#2 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Beitrag von chris.jan »
Ich meine das ist vollkommen wurscht bei dem Typ. Aber vorsichtshalber würde ich vllt. mal ganz kopfüber vermeiden.
Gruß Chris
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Beitrag von Gerry_ »
Die kann auch kopfüber eingebaut werden. Ist ja nichts flüssiges mehr drin.
Grüsse,
Gerry
chris.jan
#4 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Naja, ist jetzt eben gelförmig und im Vlies. Aber ich denke da eher an das Abgasen der Akkus, und wenn das Auslassevntil dann unten liegt und sich das Gas oben sammelt weiß ich nicht, ob dann nicht doch das Gel rausgedrückt wird.
Gruß Chris
Fleischwolf
#5 Re: Einbaulage AGM-Batterie
Super, danke für Eure Hilfe!
Ich dachte an liegenden Einbau, der sollte ja dann problemlos möglich sein.
Helis:
Status: Heizen!
Gerry_
#6 Re: Einbaulage AGM-Batterie
In meinem Roller hab ich ne wartungsfreie Säurebatterie, die liegend eingebaut ist, und selbst das ist zugelassen :shock:
Grüsse,
Gerry
Zurück zu „Ladegeräte“
