Hurricane 550 & Microbeast
emphaser
#1 Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von emphaser »
Hey,
habe nun am 550er das Microbeast dran, und ich kann nur sagen: das Ding rockt! Mal abgesehen davon, dass der Heli mit Paddel schon toll zu fliegen ist und mit dem Biest noch geiler geht, ist das Heck endlich ruhig. Ich hatte vorher den GY401 dran, damit gab es immer wieder mal ein Heckpendeln. Zum Schluss hin war ich es zwar fast vollständig los, ein wenig unsauber war es aber immer noch...
Jetzt mit dem Microbeast? Hammerstabil! Schon mit viel zu wenig Empfindlichkeit am Heck und damit ohne sichtbares Rastverhalten, fliegt der 550er bestens. Auch beim Rückwärtsfliegen hält das Heck perfekt, hätte ich nicht gedacht. Zudem habe ich bei 6 Minuten Flugzeit gut 250-400mA gefühlt weniger Stromverbrauch, das werde ich aber noch einmal genauer nachhalten. Noch jemand hier, der mit dem Dicken umgestiegen ist?
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
dudy666
#2 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von dudy666 »
Hi Emphaser,
ich bin dabei und hoffe das ich diese Woche noch alle Teile zusammen bekomme. Brauche von Lindinger noch das Hauptzahnrad, von Hurrican24 bekomme ich den RJX-Kopf und von einem Forenkollegen aus dem Nachbarforum das Microbeast. Hoffe mal das bis zum Wochenende alles da ist.
Bis dahin habe ich auch die restlichen Schäden meines kleinen Unfalls mit meinem Freund dem Baum beseitigt. :oops:
Was hast du denn für einen Kopf drauf und wie groß sind deine kollektiven und zyklischen Werte? Hast du die laut Anleitung des Microbeasts eingestellt ??
Das mit den GY-401 stimmt schon. Nachdem die Probleme mit dem Freilauf und dem wegdrehenden Hecks dadurch beseitigt war, hatte ich immer noch ein kleines schütteln im Heck wenn ich mit Speed durch die Kurve durch und ihn beim Ausleiten abgefangen habe.
Was mir dann noch fehlt ist ein Scorpion HK-4020 1100KV. Ich denke mal der ist besser als der HK3026 1290KV. Nur glaube ich das ich dann mit dem Gaui 75A Regler nicht mehr hinkomme wenn ich Pech habe. Der 1500W 1100KV Gaui-Motor ist ja doch ne richtige Heizung und von den 1500W werden bestimmt 500W als Hitze verbraten :roll:
Gruß Rainer
Edit: Hast du eigentlich die Push-Pull Anlenkung so drin gelassen ??
Henseleit NT, OS91FX
Schlüter BO-105 - 35 Jahre jung
Hurricane 550 CF Pro, Scorpion 3026/1210, Gaui 75A ESC, 3xDX821, Microbeast+S9254, RJX-Kopf
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
emphaser
#3 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Hey Dudy,
dudy666 hat geschrieben:Hi Emphaser,
ist das Umbauset von Gaui, die Alu-Blatthalter hatte ich schon, fehlen nur Alu TS-Mitnehmer zu 24,95 EUR (http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=75924) und FES-Kit (http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=75922). Kollektiv habe ich jetzt 11° (vorher 10°, da war er zu schlapp mit), zyklisch so 8°? Nicht sauber durchgemessen. Mit dem Setup habe ich mich durch die Defaultwerte vom Biest gehangelt, so dass die Anlenkgeometrie sofort mit OK quittiert wurde :D
dudy666 hat geschrieben:Hast du eigentlich die Push-Pull Anlenkung so drin gelassen ??
Yep, habe ich nichts dran gemacht. Das ist alles noch im Alu-Original, nur die TS-Führung werde ich mir noch in Alu gönnen.
M
niggo
#4 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von niggo »
@ emphaser: Ich habe auch gerade das Beast im Hurricane entfacht. Frage: Wo hast Du das Beast angebracht? Auf der Gyro-Plattform? Da waren bei mir die Kabel zum Empfänger zu kurz. Deshalb habe ich das Beast seitlich ans Chassis (Karbon-Chassis) geklebt. Da kommt man sehr gut an den Taster und die Potis. Testflug habe ich allerdings noch nicht gemacht.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Timmey
#5 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von Timmey »
Hm ne also den GAUI 75A würde ich dann auch nicht mehr nehmen! Aus dem HK4020 KV1100 hab ich schon über 3500Watt rausgeholt (allerdings am Outrage 550).
Gruß Tim
dudy666
#6 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Timmey hat geschrieben: Hm ne also den GAUI 75A würde ich dann auch nicht mehr nehmen! Aus dem HK4020 KV1100 hab ich schon über 3500Watt rausgeholt (allerdings am Outrage 550).
:shock: Na, dann ist das erst einmal gestorben. Die Reparatur und der Umbau waren jetzt schon teuer genug. Dann noch einen guten Regler das sprengt meine Möglichkeiten erst recht. Und mittlerweile bin ich der Meinung das der 3026-1210 auch nicht soo viel mehr bringt als der originale 1500er Motor. Also spare ich es mir erst einmal und sehe zu das ich irgendwann noch ein paar Lipos bekomme.
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von dudy666 am 20.04.2010 19:41:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
dudy666
#7 Re: Hurricane 550 & Microbeast
emphaser hat geschrieben:
M
Naja, ist ja sowieso nicht lieferbar und da ich auch keine Alu-Blatthalter dran hatte, erübrigt sich das sowieso. Ausserdem hätte ich die nach dem Crash wohl auch wechsel dürfen. Mal abgesehen davon das nur die Push-Pull und die Taumelscheibenführung in Alu waren, habe ich jetzt für 87,50 Euro mit dem neuen Kopf alles in Alu.
Mich wundert nur das die in der Anleitung des MBs so auf ihre kollektiven und zyklischen Werte pochen.
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
Waterkant
#8 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von Waterkant »
ich hab bei mir den 3026 1400 kv drin, geht wie hölle mitm beast... meinen umbau hab ich bei mir im album falls einer mal schauen möchte wie ich es gelöst habe... schaut schon geil aus mit gekürztem kopf und nackter gyroplattform....
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
emphaser
#9 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Hey Niggo,
niggo hat geschrieben:Frage: Wo hast Du das Beast angebracht? Auf der Gyro-Plattform? Da waren bei mir die Kabel zum Empfänger zu kurz. Deshalb habe ich das Beast seitlich ans Chassis (Karbon-Chassis) geklebt. Da kommt man sehr gut an den Taster und die Potis. Testflug habe ich allerdings noch nicht gemacht.
Gyroplatte war zu kurz, daher auch seitlich am CFK-Chassi. Aber am äußeren (quasi parallel zur Hauptwelle), nicht am inneren - wo hast Du es hängen? Dummerweise habe ich momentan nämlich das Problem, übelst nach rechts zieht, ich muss die TS fast 20° nach links neigen, dass er gerade fliegt :shock: Befürchte, dass das Vibs sind oder dass es da schwingt. Ist halt nicht wirklich die stabilste Stelle. Ich denke, dass ich es hinten ins Chassi reinbaue. Wann muss man schon an die Drehregler...
M
niggo
#10 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von niggo »
Ja, die Gyroplatte ist zu klein für eine liegende Aufnahme. Für den Spartan, den ich vorher drin hatte, hatte ich da zusätzlich die Metallplatte des Spartaners verbaut. Das Beast wackelte da drauf jedoch sehr stark. Und senkrecht auf der Gyroplatte sah das auch nicht vertrauenswürdig aus. Daher habe ich das so gemacht:
Das Beast im Hurricane.jpg (705.89 KiB) 6827 mal betrachtet
dudy666
#11 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Hm, eigentlich wollte ich heute die beiden Rollservokabel soweit verlängern dass das Beast oben auf die Gyroplattform passt.
Jetzt muß ich mal sehen was ich mache. :?
Mein MB ( von einem Forenkollegen) ist seit gestern mit Hermes unterwegs. Mal sehen wie lange die so brauchen.
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
worldofmaya
#12 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von worldofmaya »
Das seitliche aufkleben ist nicht gerade optimal. Das Pad bringt aufgrund des Gewichts relativ wenig. Deswegen wird auch ausdrücklich bei der Hochkant-Montage auf das Pad unten hingewiesen. Das Thema wurde auch schon im MB-Thread behandelt...
Ich würde die Gyro-Plattform einfach so erweitern das die Box drauf passt oder einen anderen Platz suchen. Der Ansatz vom Spartan ist ja eigentlich recht einfach adaptierbar.
-klaus
Team heligarage.at
dudy666
#13 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Da ist was dran.
Ich werde mir auch eine größere Auflage bauen und mit zwei Senkkopfschrauben auf der Gyroplattform befestigen. Vor allem kommt man dort bestens dran ohne die Haube jedesmal wieder abnehmen zu müßen.
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
niggo
#14 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von niggo »
worldofmaya hat geschrieben:Das seitliche aufkleben ist nicht gerade optimal.
Wo ist dabei genau das Problem, Klaus? Laut Anleitung ist das Beast lediglich so zu installieren, dass die Anschlüsse in Flugrichtung ausgerichtet sind. Oben drauf ist IMHO im Messerflug auch nicht anders als an der Seite oder unten drunter angepappt - oder?
niggo
#15 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Beitrag von niggo »
Habe heute morgen den Erstflug mit dem Beast im Hurri gemacht. Erstes Fazit: Ganz anderes Fluggefühl als gewohnt. Ob besser oder schlechter, weiß ich noch nicht. Dafür war der Wind viel zu böig, um dazu konkret was sagen zu können. Alle Einstellungen hatte ich auf Presets. Lediglich das Steuerverhalten habe ich nach dem ersten Flug von "sport" auf "pro" erhöht, weil mir der Hurri im Preset "sport" nicht agil genug war.
