Gratuliere, der erste ders gefunden und geposted hatHarrysam hat geschrieben:Hi,
Wie ist das mit dem Werksresett?
Geht es erst wenn man im Setupmenü ist oder wird der Werksresett auch gleich beim ersten 10 s drücken durgeführt.
Wenn ich gleich läger als 10 s den Taster drücke macht das Beast irgend wie was es will.
Es leuchten dan gleich zwei gelbe und die farbige LED blinkt wie wild.
Ein Servo 0254 SAVOX ist auch geschossen. Vielleicht habe ich irgend eine Blokade im Hirn.![]()
harrysam
Das was du das siehst ist die Versionsanzeige.
Die Status LED zeigt mit der Farbe jeweils an an was für eine Versionsnummer angezeigt wird und die Menüleds zeigen binär die Version an.
Weitergeschaltet wird jeweil mit der Taste.
Status LED Blau blinkend = Hardwareversion als x.y (Menü LEDs H bis N = x und Menü LEDs A bis G = Y)
Status LED Rot blinkend = Softwareversion (Majorversion. Minorversion) als x.y (Menü LEDs H bis N = x und Menü LEDs A bis G = Y)
Status LED Violett blinkend = Softwareversion (Patchversion) (Menü LEDs A bis N)
Status LED aus = Dataversion (Version. Patchversion) als x.y (Menü LEDs H bis N = x und Menü LEDs A bis G = Y)
A = LSB, H = LSB
Ein Factory Reset ist wie es also schon in der Anleitung steht im Menü auszuführen.
Grüße,
Walter
