Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
#1 Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Hey,
hab immernoch Probleme mit meinem Protos.
Hatte zuerst Plaste Chassis 3x9650 nen Scorpion 880Kv mit 14er Ritzel meine ich
Drehzahlen 2400 bzw 2800.
Jeweils ein deutliches Nachwippen bei Nick.
Hab jetzt auf Carbon Chassis umgebaut und mehrere Sensor Pads versucht. Aktuell habe ich das vom Spartan mit Metallplatte verbaut.
Habe allerdings keine veränderung feststellen können.
Die Gestänge hatte ich zuerst im 2. Loch von außen eingehangen bei 13,3mm meine ich.
Jetzt habe ich die Gestänge ganz außen eingehangen. Hat sich aber nichts verändert.
Cg habe ich nach Tool auf 90 eingestellt.
Hab auch schon mit allen möglichen Parametern rumgespielt, konnte aber keine wirkliche verbesserung feststellen.
Ich hoffe mal ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen.
Danke schonmal
Danke schonmal
- VIDEO0006.mp4
- Carbon Chassis ca 2800rpm
- (4.36 MiB) 65-mal heruntergeladen
- VIDEO0005.mp4
- Carbon Chassis ca 2400rpm
- (1.56 MiB) 63-mal heruntergeladen
- VIDEO0004.mp4
- Altes Video mit Plaste Chassis
- (2.94 MiB) 53-mal heruntergeladen
- 21.04.2010.vbr
- V-Stabi File
- (5.64 KiB) 59-mal heruntergeladen
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#2 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
mach einmal den optimierer auf der taumelscheibe raus, der bringt eh nix. Vorallem verschlechtert er das Flugverhalten, wenn er an ist!
wenn das nichts hilft, mach die empfindlichkeit niedriger, wobei ich bei mir sogar über 80 fliege. allerdings komme ich mit meinem umbau von den orignalen paddelblatthaltern auf genau 100 mit dem Tool.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#3 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
hey,
amoptimierer liegts net, macht kein unterschied ob der an oder aus ist.
Mit der Empfindlichkeit war ich auch schon bei 50da hatt sich auch nicht wirklich was verändert.
Werds später mal mit 40probieren.Obwohl ja alle im protos ziemlich hohe empfindlichkeiten fliegen.
mfg basti
mfg basti
Mfg Basti
#4 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Basti, hast du mal ein Bild vom Heli? Einbau des VStabi, Anlenkungen etc.?
Ich habe ja praktisch das gleiche Setup, einfach baugleiche MKS Servos. Habe etwa 16mm bei den Servohörnern Mitte-Mitte.
Fliege auch mit den Setups von Daniel (Danke!), einfach ein bisschen auf meine Bedürfnisse angepasst. Empfindlichkeit aber auch bei 70 bei hohen Drehzahlen.
Hast du schon einmal probiert, den Sensor mit Klettband voll fix zu montieren, so dass praktisch kein Pad wirkt? Der Protos läuft nämlich so fein, dass es keine Metallplatte o.ä. braucht. Da bin ich von den SJM anderes gewohnt.
Hier ein Bild von meinem Einbau - und das Teil fliegt einfach 1A
(in höherer Auflösung hier: http://picasaweb.google.ch/www.moba.ch/Protos500CFKFBL#)
Gruss Marcel
Gruss Marcel
SJM430 Pro FBL / SJM325 CF L FBL / Prôtos 500 CF FBL
Westland Sea King HU5 - Pics / Baubericht
Firehawk S-70 - Pics / Baubericht
Aktuell auf der Werkbank: MH-53M Pave Low IV - Pics / Baubericht
- Daniel Gonzalez
#5 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
ich habe mir einmal das Vidoe angesehen. Du bringst den Knüppel recht hart zurück oder? Probier einmal bei schnellen Stops den Knüppel dennoch weich zurückzubringen. Weil das einmalige Nachwippen ist voll okay. bei 2400 wird er eh immer etwas Nachwippen, wenn man ihn hart rannimmt. Das ist aber bei einem paddelheli auch nicht anders.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#6 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Fotos mach ich gleich welche.
Jau bring den relativ hart zurück,aber der schwingt so 2-3 mal nach. Das es an der 'agerung liegt kann ich mir nicht vorstellen. Soo weich is das mit Metallplatte und Spartan net..
Was hast du denn für eine Zyklische verstärkune??
mfg basti
mfg basti
Mfg Basti
#7 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Daniel Gonzalez hat geschrieben:100
Gruß, Flo
#8 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
meinte marcel..
daniels setups hab ich alle..
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#9 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
aber nicht die neusten ^^
ich stell die mal heute rein.
#10 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Hab auch 100 drin. Das Schwingen kommt würde ich behaupten aber nicht von der ZV, hab da auch schon 90 etc. drin gehabt.
Gruss Marcel
Gruss Marcel
#12 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Mehr oder weniger ja, hab die Setups mal angehängt.
Bank 0 für etwa 2300
Bank 3 für etwa 2700
Gruss Marcel
Gruss Marcel
- protos500_mks_scorpion_005_bank0-3.zip
- (1.6 KiB) 60-mal heruntergeladen
#13 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
90 Pitsch? Wieviel grad hast du denn dann da?
Ich hab +-12
Und 50 Wendigkeit is auch viel oder? Mit 42 find ich meinen schon verdammt schnell
Ich hab +-12
Mfg Basti
#14 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Also an Pads hab ich schon alles durch dieses dicke grüne von readyheli, Jetzt den Spartan haufen, davor nen normales Gyro Pad..
Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt oder?
Mfg Basti
#15 Re: Protos V-Stabi Einstellprobleme->Nachwippen
Basti, es gab mal einen Fred wo ein T-Rex Jünger auch ein Problem mit Nickwippen hatte, da hat es geholfen, dass er den Sensor mit einem Klettband fix umschnallt hat und so praktisch keine Dämpfungsschicht drunter hatte. Bei ihm hats geklappt - also warum nicht auch mal probieren, kost ja nix...
Die Wendigkeit ist halt immer relativ, ich bin da vom SJM agiles Verhalten gewohnt.
Pitch weiss ich nicht grad auswendig, so gegen 13° wirds schon haben, oder vielleicht auch ein bisschen mehr
Gruss Marcel
Gruss Marcel
