To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
wonti
#1 To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von wonti »
angespornt durch die vielen positiven Beiträge möchte ich meinen 500ESP nun auch auf Flybarless umbauen.
Bestellt habe ich das Microbeast und RJX-Kopf.
Da ich mich noch nicht so richtig mit dem Stoff auskenne, frage ich hier gleich mal hier die Umbauprofis, was noch für den Umbau benötigt wird.
Kann ich die orginalen Servos weiterverwenden?
TS DS 510
Heck Savöx SH-1367
Der Rest ist so wie aus dem Bausatz.
Gruß Uwe
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
David Tobias
#2 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von David Tobias »
Hallo Uwe,
die Servos sind super, hab ich auch seit ca 400 Flügen im Rex 500 Paddellos (V-Stabi, aber egal)
Den RJX-Kopf hab ich gerade eben auch auf den Rex montiert, der erste Eindruck ist super! Wenn Du den Kopf in der tiefsten Position montierst, kannst Du die originalen Anlenkungen weiter verwenden, die passen von der Länge.
Grüßle
Dave
wonti
#3 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von wonti »
Hallo Dave,
danke für die Infos.
Ist der mechanische Umbau eigentlich kompliziert und liegt eine Einbauanleitung beim RJX Kopf dabei?
Benötige ich das USB-Interface „USB2SYS"? Ich habe nämlich grade gesehen, das es leider nicht bei rcheli-store beiliegt.
Gruß Uwe
David Tobias
#4 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Hallo Uwe,
Anleitung ist beim RJX keine dabei, braucht man auch nicht,
das Interface ist für die Software, die erst noch kommt.
Grüßle
Dave
Vision
#5 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von Vision »
das passt ja. Ich baue auch meinen 500er Rex mit den nahezu gleichen Komponenten auf FBL um deswegen hijack ich einfach mal den Thread.
kurz meine Heli-Daten.
Rex 500 ESP
3x DS 510 an der Taumelscheibe (Frage wurde schon beantwortet )
RJX Kopf
Microbeast
Jetzt hab ich noch ein paar Fragen. (sorry für *saublödfrag* bin halt noch totaler FBL Neuling )
Ich fliege atm die grauen Gummis mit etwa 2200U am Kopf (nach DOC Toms Anleitung), kann ich mir diese Drehzahl beibehalten oder muss ich da was ändern?
Kann ich die Dämpfergummis von meinem Rex Kopf im RJX Kopf verwenden und wenn ja welche (grau, schwarz, schwarz mit Hülse, grau mit Hülse), was ist für FBL gut?
Man liest ja immer mal wieder das der RJX kopf axiales Spiel (<-was bedeutet das eigentlich genau )hat und dass wenn man da gewisse Abstandshalter/ Beilagscheibe einbaut
das man es weg bekommt.
Jetzt finde ich nur nirgends die richtige Bezeichnung dafür bzw. Größe, Dicke, Durchmesser etc. Hat da evtl. jemand nen Link für mich oder/und auch ein Bild wo ich das dann einbauen muss?
Es ist echt schwer nach was zu suchen von dem man nicht weiß was gemeint ist?
Soweit erst mal zu meinen Fragen wo ich bis jetzt keine so rechten Antworten gefunden hab.
Im voraus schon mal verbindlichsten Dank für eure Antworten.
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
enedhil
#6 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von enedhil »
Also die Drehzahl kannst du sicherlich beibehalten. Da ich aber ca. 2500 U/min fliege, kann ich nicht wirklich sagen, wie sich der Heli mit 2200 U/min und Microbeast anfühlt.
Von den Dämpfern her musst du schon fast zwingend die schwarzen Gummies mit Hülse in den RJX-Kopf verfrachten, da alles andere zu weich wäre und das Microbeast somit nicht mehr korrekt aussteuern könnte. Hier gilt, je härter desto besser (bis zu einem gewissen Grad).
Was es noch zu beachten gibt: Wenn bei euch die Taunelscheibe für Positivpitch weiterhin nach oben gehen soll, müsst ihr am Kopf die Anlenkung vorlaufend (also an der Blattvorderkante) bauen. Bleibt sie nachlaufend (also hinten), dann muss die TS für Positivpitch nach unten laufen. Es fehlt ja nun die Umlenkung an der Paddelebene, daher der Unterschied.
Zum Thema axiales Spiel im RJX-Kopf kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Bei meinem hab ich das noch nicht feststellen können.
Hier mal ein Bild von meinem T-Rex 500 mit Microbeast und RJX-Kopf.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Timmey
#7 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von Timmey »
Kurze Zwischenfrage, warum fliegt hier jeder den RJX Kopf, taugt der Align Flybarlesskopf nichts?!
Gruß Tim
enedhil
#8 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Den Align-FBL-Kopf gibt es derzeit leider noch nicht einzeln zu kaufen. Den kannst du dir momentan nur als Set mit 3G kaufen oder aus Einzelteilen zusammenstellen, was das Ganze recht teuer macht. Der RJX-Kopf ist richtig gut und kostet in HK gerade mal ca. 50€.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
wonti
#9 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von wonti »
sind bei dem RJX-Kopf die schwarzen Gummis dabei oder muß ich die extra bestellen?
Danke für den Tip mit der Anlenkung, hätte ich bestimmt falsch gemacht.
Gruß Uwe
#10 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
wonti hat geschrieben:sind bei dem RJX-Kopf die schwarzen Gummis dabei oder muß ich die extra bestellen?
Bei mir waren welche bei, aber die sind eh in dem anderen Set, was mit laut Anleitung noch mit bestellen muss.
Drucklager waren auch dabei.
Aber da ich den alten Kopf komplett weiter verkauft habe, habe ich einfach die Align Teile gem. Anleitung mitbestellt.
Das Set soll aber auch überarbeitet werden, so das man keine Teile mehr zukaufen muss.
wonti
#11 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von wonti »
Hallo Tracer,
welches Set meinst du?
Aus welcher Anleitung, Mircobeast oder RJX-Kopf?
Gruß Uwe
David Tobias
#12 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
wonti hat geschrieben:Hallo Tracer,
Gruß Uwe
Den RJX gibt's mittlerweile als Set mit Dämpfung und Blattlagerwelle und allen Lagern.
Grüßle
Dave
#13 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
wonti hat geschrieben:Aus welcher Anleitung, Mircobeast oder RJX-Kopf?
Den Kopf meinte ich.
wonti
#14 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
Beitrag von wonti »
Aha,
weiß du ob auch der Kopf von rcHeli-Store.de das Set beinhaltet?
Uwe
#15 Re: To do Liste für Umbau auf Microbeast 500ESP
wonti hat geschrieben:weiß du ob auch der Kopf von rcHeli-Store.de das Set beinhaltet?
Sorry, weiss ich nicht, schreib Alex ne PN oder eMail.
Zurück zu „T-Rex 500“
