RJX-Kopf am 600ESP
#1 RJX-Kopf am 600ESP
Fliegt jemand den 600ESP mit dem RJX Kopf (FL50-1001)
und sagt mir, wie lang seine Anlenkhebel TS zu Blatthalter sind ?
Vielen Dank schon mal dafür.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- PeterLustich
#2 Re: RJX-Kopf am 600ESP
Ich hatte den Kopf bis vor kurzem auch auf meiner Vibe, bin jetzt aber wieder zum Paddelkopf zurückgewechselt. Was die Länge der Gestänge angeht kommt das darauf an wie du 0° am Knüppel eingestellt hast und wo die Servohörner dann im 90° Winkel stehen. Sprich mach deinen Knüppel in die Mitte, da wo 0° sein sollten und dann verkürzt oder verlängerst du die Gestänge bis du an beiden Blättern ebenfalls 0° anliegen hast. Dann hast du die passende Länge.tom550 hat geschrieben:Fliegt jemand den 600ESP mit dem RJX Kopf (FL50-1001)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#3 Re: RJX-Kopf am 600ESP
Erst mal Danke Timo,
aber grade das mit dem rumprobieren, Kugelköpfe ab, reindrehen, wieder drauf, wieder ab etc wollte ich vermeiden...
Jedenfalls bin ich sehr angetan von der Verarbeitung der Teile.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#4 Re: RJX-Kopf am 600ESP
Hi Tom,
ich bin auch grad dabei meinem 600 pro den RJX Kopf zu verpassen und stehe genau vor dem von Dir beschrieben Problem. Hast du da mittlerweile irgendwelche Richtwerte für die Länge der Blatthalteranlenkung?
Zusatzfrage:-): Wie sieht es mit den Servohörnern aus, wie weit hast du da die Kugelköpfe auseinander?
Besten dank im Voraus,
dominik
dominik
#5 Re: RJX-Kopf am 600ESP
N'abend,
mich würde interessieren ob der RJX Kopf tiefer ist als der Originale, oder ob das sich nicht viel gibt. Wo habt ihr eure Köpfe bestellt? Ich tendiere zu dem Shop hier: http://www.rcheli-store.de/T-Rex-600-Ni ... 543&p=5543
#6 Re: RJX-Kopf am 600ESP
hi...
ohne genau gemessen zu haben ist der Kopf vielleicht nen Fingerbreit tiefer.
Ich habe den Kopf vom freundlichen Chinesen...für 65$
tazmandevil
#8 Re: RJX-Kopf am 600ESP
Ich habe da 85,1 mm gemessen von Kugelmitte zu Kugelmitte. Hoffe das hilft Hab meinen Kopf für 99€ bei meinem Modellbauer geshoppt.
#9 Re: RJX-Kopf am 600ESP
hey!
damit kann ich schon was anfangen, besten dank!
welche servoscheiben verwendest du? (Abstand der Kugelköpfe?)
- ReinerFuchs
#10 Re: RJX-Kopf am 600ESP
Sehr interessante Umsetzung für die Direktanlenkung, aber was hat das für ein Vorteil
genau so für das M1 HZR
ich fliege den Outrage mit PP funktioniert auch sehr gut im 600er
außerdem passen die Original teile von Align
z.b. BLW und Drucklager.
- a.JPG (391.19 KiB) 1223 mal betrachtet
- b.JPG (253.07 KiB) 1219 mal betrachtet
- c.JPG (397.59 KiB) 1222 mal betrachtet
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
tazmandevil
#11 Re: RJX-Kopf am 600ESP
toifel hat geschrieben:hey!
Hab die Servoarme die bei menen DS1015 dabei waren benutzt und die Abstände exakt so eingehalten wie es in der V.Stabi beschreibung steht. Ich kann dir das jetzt nicht so genau sagen.
- ReinerFuchs
#12 Re: RJX-Kopf am 600ESP
danke für die Erklärung
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
