So, bin wieder zu Hause. Erst mal wieder alles nachlesen:
Yaku79 hat geschrieben:Ne 8.8 schraube ist scjnell erklärt.
Die erste Zahl steht für die Zugfestigkeit sprich in diesem Fall 800N/mm2
Die zweite Zahl gibt den maximalen belastungswert an. In diesem Fall 80% der oben genannten 800N/mm2 quasi 640N/mm2.
Jede Belastung darüber bringt der schraube einen unwiderbringlichen Schaden.
Ja, genau Yaku, danke. So ungefähr hatte man mir das erklärt.
@yacco: Trostbier nehme ich gerne an. Meine Nachschublieferung kommt erst Morgen.
Meine Ersatzteilliste wird immer länger. Ihr werdet das ja schon kennen. Jetzt kommt mir so ein Kugellager, durch das die HRW geht, verdächtig vor. Wie ich das so sehe, gibt es diese Kugellager nicht einzeln, sondern man muss diesen ganzen "Lagerbock" erstehen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=26049
Und dieses Ding ist dann im 450PRO in identischer Form zweimal vorhanden (oben und unten)?
Werde mal alles auseinander nehmen und begutachten. Bestellung erfolgt Morgen.
*Grübel* Freakware hat doch ein Lager in Kerpen, fast bei mir um die Ecke. Könnte man vielleicht das Zeugs selbst abholen.
