Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
#1 Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
bin gerade am überlegen welchen YGE Regler ich für meinen 600 ESP nehmen soll.
Folgendes Setup:
Original 650L Motor
Lipo 6S1P 4500 - 5000 mAh
Rundflug, Kunstflug, kein 3D
YGE 80 HV
YGE 100 HV FAI
YGE 100
YGE 120 HV
Nicci
Folgendes Setup:
Original 650L Motor
YGE 80 HV
YGE 100 HV FAI
YGE 100
YGE 120 HV
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
powerman128
#2 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
... na den YGE 80 HV.
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
#3 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
Es kommt drauf an ob Du bei 6S bleiben willst oder später mal auf 8-10S umsteigen möchtest
Ich habe im ESP einen YGE 100 und bin total zufrieden damit...Und 6S reichen auch für meinem Flugstill noch dicke aus.
Wie gesagt kommt drauf an was Du willst, und die preise der Regler sind ja auch nicht ohne...
Mfg Fabian
Mfg Fabian
#4 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
Zuletzt geändert von joseph am 27.04.2010 07:47:53, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
Entweder der 100 oder der 120HV
Da ist ein Log vom 600er mit selbiger Ausstattung aber mit 17er Ritzel http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
#6 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
für deine Anforderungen reicht grundsätzlich der 80er (immer dran denken, bei YGE ist die Angabe der "max. zuläsige Dauerstrom bei guter Kühlung" , wenn da also mal Peaks auftreten die etwas höher sind, geht der Regler also nicht gleich hops, wie man ach im Log. oben sehen kann)
Mit dem 100er bist du "solide" aufgestellt und kannst es auch mal etwas forscher angehen ohne dir sorgen um den Regler zu machen .
Wenn du allerdings vorsorgen willst (6s ist meiner Meinug nach nicht unbedingt die Erkenntnis im 600er) würde ich dir auch zum 80 HV (eigentlich 100 HV ohne FAI, wenn es ihn denn gäbe) raten, das "Sorglospacket für Akkuquäler"
ist sicher der 120HV, da musst du dir dann eher Gedanken um ein Stecksystem machen das die Ströme aushält
- Danis-Dino
#7 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
ich hatte lange zeit den yge 120 V4
der reicht vollkommen aus.
wenn du wie ich mal auf 8s umsteigen willst (weil da der rex einfach nur geiler geht) dann würde ich dir den castle creations ice 100 (nicht lite) empfehlen, der geht bis 8s und hat nen integrierten logger und der kostet etwas mehr als 100€ (hier in dtl!) lohnt sich auf jeden fall!
lg
lg
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#8 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
Wenn Du bei 6s bleibst, reicht der 100er YGE.
#9 Re: Welchen YGE für 600 ESP mit Originalmotor und 6S
sofern man einen shop findet der den führt, und vielleicht sogar noch lagernd hatDanis-Dino hat geschrieben:wenn du wie ich mal auf 8s umsteigen willst (weil da der rex einfach nur geiler geht) dann würde ich dir den castle creations ice 100 (nicht lite) empfehlen, der geht bis 8s und hat nen integrierten logger und der kostet etwas mehr als 100€ (hier in dtl!) lohnt sich auf jeden fall!
lg
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
