Baubericht / CFK CCPM MOT Chassis V2
- Maverick_TG
#1 Baubericht / CFK CCPM MOT Chassis V2
Hallo Leute,
auf Grund einiger Anregungen und Verbesserungsvorschläge haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen unser Chassis zu überarbeiten.
In diesem Bau bzw. Umbaubericht werde ich die Neuerungen näher erläutern.
Zudem habe ich mir das CFK-Chassis von Align für einen Faktenvergleich zugelegt. Ich wollte einfach mal wissen was dran ist an dem viel gelobten Teil. Aber dazu später mehr!
Da es in diesem Bericht nicht um einen Neuaufbau sondern um einen Umbau geht, muss ich meinen T-Rex natürlich zeitgleich zerlegen.
Anbei die ersten Bilder.
Patrick
Patrick
- Das von mir verwendete Werkzeug.
- Bild1.jpg (532.01 KiB) 7172 mal betrachtet
- Dünnflüssiger Sekundenkleber von Robbe Typ 2 mit Känüle und Schraubensicherungslack für M1 bis M6 sowie Loctite 243 für den Umbau meiner V2-Taumelscheibe.
- Bild2.jpg (317.15 KiB) 7063 mal betrachtet
- Das neue Chassis, fertig verklebt.
- Bild3.jpg (845.09 KiB) 7207 mal betrachtet
- Umbau der Taumelscheibe, gerade noch rechtzeitig, die Taumelscheibe viel fast von alleine auseinander, da kaum Kleber verwendet wurde und die Kugel hatte sich auch schon fest gefressen, wie man unschwer erkennen kann. Naja, jetzt ist das neue Ball Bearing
- Bild4.jpg (287.27 KiB) 7177 mal betrachtet
- Man nehme eine M2x10 Sechskantschraube, eine 2.17mm hohe Messinghülse, einen Kugelkopf, schraube alles zusammen an die Taumelscheibe und kürze die Schraube vorsichtig mit dem Dremel.
- Bild5.jpg (452.05 KiB) 7125 mal betrachtet
- Das ganze wiederhole man 3 mal und die Taumelscheibe ist für den neuen Einsatz vorbereitet. Alle Schrauben wurden passgenau gekürzt.
- Bild6.jpg (463.86 KiB) 7124 mal betrachtet
- Maverick_TG
#2 Weiter gehts!
so, habe etwas Schlaf hinter mir, dann kann es ja jetzt weiter gehen.
Nachfolgend die neusten Bilder.
Patrick
Patrick
- V1 vs V2, wie man erkennen kann wurde die gesamte Aufnahme des Nickservos etwas nach vorne versetzt, die Motorplatte und die obere Zunge wurden in Ihrer vertiaklen Position Mittig im Rahmen zentriert, damit sind die Stege oben und unten gleich Dick. Die u
- Bild7.jpg (595.4 KiB) 7171 mal betrachtet
- Da das Nickservo nun von außen montiert wird, habe ich die Stege der Servobefestigung mit einem Cutter entfernt, damit es bündig auf der Platte sitzt. Dies ist aber nicht zwingend notwendig.
- Bild8.jpg (154.82 KiB) 7140 mal betrachtet
- Aber durchaus von Vorteil, denn jetzt sitzt das Servo fest in der Ausfräsung und wird somit nochmals fixiert.
- Bild9.jpg (296.84 KiB) 7338 mal betrachtet
- Da das Nickservo nun von außen montiert wird, kann es genau wie die Rollservos sehr schnell ausgebaut werden. Für diesen Hinweis zur Verbesserung gilt unser Dank Tracer und 3D-Daniel!
- Bild10.jpg (270.83 KiB) 7287 mal betrachtet
- Maverick_TG
#3 Und es geht weiter
Hallo Leute,
hier wieder ein paar neue Bilder. Ich hoffe das ich heute Abend fertig werde.
Patrick
Patrick
- Die mit Sekundenkleber fixierten Schrauben für die Heckrohrhalterung, da die Schrauben von oben und unten verklebt wurden, kann man Sie nur mit einem Heißluftfön wieder lösen.
- Bild11.jpg (269.19 KiB) 7170 mal betrachtet
- Da ich noch die etwas ältere 120 Grad V2 Taumelscheibe besitze und nicht die neue montiere ich die Taumelscheibenführung mit dem Klötzchen vorne an den Lagerblock.
- Bild12.jpg (447.08 KiB) 7140 mal betrachtet
- Sollte ich auf Grund Lieferprobleme die alte V2 Taumelscheibe nicht mehr bekommen nehme ich einfach die neue und montiere die Taumelscheibenführung an die Platte des Nickservos. Ja! Dieses Chassis kann beide TS verwenden!
- Bild13.jpg (482.25 KiB) 7153 mal betrachtet
- Maverick_TG
#4 next step
Ich habe mich doch dazu entschlossen meine Alu-Blöcke wieder einzubauen, die sind zwar 30g schwerer aber ich finde die passen Farblich besser zu Gesamtbild meines T-Rex (Schwarz, Silber und Blau).
Patrick
Patrick
- So, jetzt kommt ein bischen Arbeit auf mich zu, die Montage der Zwischenwelle, (Blau Silber - Alu-Ritzel von Micoheli) lol.
- Bild14.jpg (512.79 KiB) 7152 mal betrachtet
- So, die Lagerblöcke sind im Chassis festgeschraubt und die Zwischenwelle habe ich erst einmal lose in die Blöcke eingesetzt, jetzt nur noch das Ritzelspiel überprüfen und das ganze vertikal mit dem Zahnrad ausrichten und verkleben.
- Bild15.jpg (632.23 KiB) 7147 mal betrachtet
- Shit, das Ritzelspiel ist zu eng! Toll, wirklich Klasse die Passgenauigkeit der Microheli Teile, sieht gut aus, aber passt nicht, also alles wieder ausbauen, Lagerblöcke ein paar 10tel abschleifen und erneut prüfen. Die Zwischenwellen von Align haben imme
- Bild16.jpg (488.65 KiB) 7381 mal betrachtet
- Maverick_TG
Liegt wohl doch nicht am Ritzelspiel, sondern vielmehr am Ritzel selbst, da muss ich wohl mit dem Cutter ran!
- Bild17.jpg (375.47 KiB) 7087 mal betrachtet
- Maverick_TG
Nachdem ich das Ritzel etwas bearbeitet habe, passt nun alles und ich kann mit der Montage fortfahren.
- Das Ritzel der Zwischenwelle wird nun vertikal am Zahnrad ausgerichtet.
- Bild18.jpg (548.46 KiB) 7040 mal betrachtet
- Danach vorsichtig mit der Kanüle einen winzigen Tropfen des dünnflüssigen Sekundenklebers zum punktieren der Lager in den unteren und danach in den oberen Lagerblock einträufeln. Hier ist eine ruhige Hand gefragt, das zählt noch zu Modellbau ;-)
- Bild19.jpg (594.04 KiB) 7056 mal betrachtet
- Einige Sekunden warten und danach die Schrauben der Lagerblöcke entfernen und diese dann mit der Punktierten Zwischenwelle vorsichtig herausnehmen und rundum die Lager endgültig verkleben. Auch hier ist Vorsicht geboten, dass kein Sekundenkleber in die La
- Bild20.jpg (326.41 KiB) 7068 mal betrachtet
- Ein paar Sekunden aushärten lassen und die komplette Einheit wieder in das Chassis montieren.
- Bild21.jpg (567.42 KiB) 7042 mal betrachtet
- So, der schwierigste Part ist vollbracht! Sieht doch schon mal gut aus!
- Bild22.jpg (602.23 KiB) 7063 mal betrachtet
- Maverick_TG
Das sind vorerst die letzten Bilder, ich geh jetzt schlafen!
Patrick
Patrick
- Rollservos montiert.
- Bild23.jpg (448.41 KiB) 7179 mal betrachtet
- Schaut wirklich nett aus, aber irgendwie sieht er ziemlich tiefergelgt aus, da fehlt doch was!
- Bild24.jpg (560.45 KiB) 7174 mal betrachtet
- Ahh, jetzt sieht es schon eher nach Heli aus!
- Bild25.jpg (548.92 KiB) 7161 mal betrachtet
- Maverick_TG
Es gibt noch einiges zu tun!
Patrick
Patrick
- Das Bild ist nicht allzu scharf, aber es zeigt was noch alles zu montieren ist.
- Bild26.jpg (462.8 KiB) 7407 mal betrachtet
- Als nächstes ist der Kreisel dran, der ist bereits auf der dafür vogesehenen Platte verklebt und mit Kabelbindern gesichert. Habe ihn ja nur ausbauen müssen.
- Bild27.jpg (304.16 KiB) 7060 mal betrachtet
- Der fertig eingebaute Kreisel, ja er ist nochmal mit Schrumpfschlauch umgeben, hatte ihn mal im X-Pro ohne Gehäüse und jetzt habe ich 2 Gewinde im Gehäuse defekt.
- Bild28.jpg (544.71 KiB) 7090 mal betrachtet
- Habe leider keine blauen Muttern mehr, sonst würde ich die Kreiselplatte auch mit blauen Muttern verschrauben, nun die silbernen tun´s ja auch und wenn das Heckrohr montiert ist sieht man sie eh kaum.
- Bild29.jpg (572.59 KiB) 7029 mal betrachtet
- Naja vielleicht ersetze ich sie doch durch blaue, ach ja - hab das Heck montiert!
- Bild30.jpg (561.5 KiB) 7134 mal betrachtet
- sieht doch sauber aus oder?
- Bild31.jpg (473.16 KiB) 7149 mal betrachtet
- Und das Heliup-Heckgehäuse habe ich auch durch das von Align ersetzt, gefällt mir besser!
- Bild32.jpg (480.31 KiB) 7132 mal betrachtet
- Unsere Leitwerke sind genau wie das Chassis aus 1.5mm CFK und daher sehr stabil.
- Bild33.jpg (421.82 KiB) 7073 mal betrachtet
- Na da soll noch mal jemand behaupten das Chassis wäre ne Beleidigung für seine Augen :-( Gut der ganze Heli leidet an einer sich schnell verbreitenden Seuche: Blaufieber :-)
- Bild34.jpg (535.99 KiB) 7388 mal betrachtet
- Maverick_TG
ich habe die Taumelscheibe zur Veranschaulichung einmal in beiden Varianten montiert.
Patrick
Patrick
- Der Standardmäßige Einbau der V2-Taumelscheibe.
- Bild35.jpg (628.32 KiB) 7131 mal betrachtet
- Und hier die Draufsicht.
- Bild36.jpg (473.87 KiB) 7094 mal betrachtet
- Und hier nun der Einbau wie er mit der neuen 120 Grad Taumelscheibe realisiert würde.
- Bild37.jpg (551.35 KiB) 7131 mal betrachtet
- Und auch hier die Draufsicht.
- Bild38.jpg (464.27 KiB) 7124 mal betrachtet
- Maverick_TG
Hier neue Bilder
Patrick
Patrick
- Einmal die neue Paddelwippe mit den Messinghülsen bitte. Eine Kugelgelagerte Paddelwippe wäre mir zwar lieber, aber am Kopf bleibe ich Align treu.
- Bild39.jpg (483.39 KiB) 7124 mal betrachtet
- Der Kopf ist wieder Zusammengefügt, alle Schrauben wurden erneuert und mit M1-M6 Sicherungslack fixiert.
- Bild40.jpg (514.76 KiB) 7068 mal betrachtet
- Da ich die Paddel vom ARK-400 mit den Gewichten verwende habe ich mir Paddelstangen mit entsprechender Nut anfertigen lassen, das gibt mir bzgl. der Paddel ein sichereres Gefühl.
- Bild41.jpg (414.3 KiB) 7052 mal betrachtet
- Die Schrauben der Taumelscheibenanlenkung habe ich wie bereits erwähnt genau an die Materialdicke angepasst, zusätzlich verwende ich auch hier den M1-M6 Sicherungslack, die Schrauben sind so fest, das sie sich nicht von alleine lösen, können aber mit ein
- Bild42.jpg (524.6 KiB) 7092 mal betrachtet
- Bis auf die Paddel ist der Kopf komplett montiert.
- Bild43.jpg (635.59 KiB) 7176 mal betrachtet
- Die zentrierte Paddelstange.
- Bild44.jpg (518.33 KiB) 7153 mal betrachtet
- Fast fertig - Kabel anschließen, Rotorblätter, Paddel und Regler montieren... irgendwie brauche ich die Heckrohrabstützung auch noch aus Alu, die gefällt mir in Weiß nicht so recht!
- Bild45.jpg (519.99 KiB) 7286 mal betrachtet
- Maverick_TG
Und wieder neue Bilder.
Patrick
Patrick
- An die Schaumstoffstücke aus dem Transporthalter habe ich mit Sekundenkleber Klett angebracht und nutze diese als Auflage für den 2000er Kokam Akku. Auch zu erkennen, das Powerklett für den Regler.
- Bild46.jpg (506.75 KiB) 7054 mal betrachtet
- Der 2000er Kokam durch Gummis gesichert. In die Zunge wurden extra Ausfräsungen für die Fixierung des Akkus gemacht.
- Bild47.jpg (523.88 KiB) 7096 mal betrachtet
- Der Regler ist jetzt auch montiert und das Kabel wurde sauber nach hinten geführt.
- Bild48.jpg (542.31 KiB) 7379 mal betrachtet
- Maverick_TG
Hallo Leute,
so ich habe fertig!
Patrick
so ich habe fertig!
Patrick
- Schaut doch Geil aus oder?
- Bild49.jpg (454.48 KiB) 7619 mal betrachtet
- Maverick_TG
#13 Blitzermodul
Hallo Leute,
ich habe noch ein bischen an meinem T-Rex gebastelt. Habe ein Blitzermodul mit Positionslampen, schaltbaren Blitzlichter und Landescheinwerfern eingebaut. Ist alles so verlegt, das man von dem Modul oder den Kabeln fast nichts sieht, habe mir wirklich mühe gegeben!
Anbei ein Bild und ein kleines Video.
Patrick
P.S. an Nachtflugblättern arbeiten wir gerade! *lol*
Patrick
- Auf dem Foto kommen zwar die Farben der LED´s nicht so gut rüber aber man kann sie glaube ich doch erkennen.
- Bild54.jpg (749.51 KiB) 7431 mal betrachtet
