CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
#481 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
okay
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#482 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Warum um alles in der Welt Align das BEC genannt hat, weiss ich nicht.
Viel schlimmer ist, dass es sich so schnell als solches etabliert hat.
#483 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
ja, das ist schon krass. Jeder spricht bei dem Teil immer von einem BEC.
Grüße,
Matthias
Matthias
#484 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
...dan vertik das align zeugs und hol dir das cc BEC pro
Spart dir das gewicht vom zusätzlichen lipo.
Die kombo flieg ich auch so ohne probs!
FX-30:
#485 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Gerade gefunden, ist günstig:
eBay Artikel: 280487563275
Ich glaube ich bestelle mir den Regler da
Wie wird bei dem Regler das integrierte BEC abgeschaltet? Über die Software möglich?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Matthias
#486 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ja, da habe ich meinen ICE auch her. Ging sehr problemlos.
Das BEC lässt sich zumindest über die Software nicht abschalten. Nur die Spannung von 5 bis 7 V einstellen geht. Also bei Nichtgebrauch des BEC die rote Ader aus dem Stecker und isolieren.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
#487 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Okay, danke, ich dachte vielleicht gibt es über die Software noch eine elegantere Lösung
Noch mal zum Thema Align Regulator oder CC BEC Pro. Fliegt jemand das CC BEC Pro mit Align DS610 TS Servos,
habt ihr da Erfahrungen mit 6V auf den Servos? Also hat das CC BEC Pro damit Probleme?
Grüße,
Matthias
Matthias
#488 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Das CC BEC Pro kann 20Ampere - was soll es da noch Probleme haben? Spendier dem BEC aber ein Antiblitz, das dankt es Dir mit langer Lebensdauer. Bei 8S aufwärts m.E. sogar Pflicht. BEC sind da empfindlicher als Regler.
Gruß Chris
#489 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
okay, danke für den Tipp.
Ich werde mir da nochmal überlegen.
Was habt ihr für antiblitz System im Einsatz, fertig gekauft oder Eigenbau?
Grüße,
Matthias
Matthias
#490 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Eigenbau. Ich nehm immer ein Stück Messingrohr und löte vorne eine Unterlegscheibe mit 4mm Loch dran.
Dazu zwei 12Ohm-Widerstände. Hab mir jetzt schon 3 Stück gelötet.
Muß nur noch die Schlacke vom Löten wieder runter kriegen - wie geht sowas am besten?
- antiblitz2.jpg (69.57 KiB) 657 mal betrachtet
- 1
- antiblitz1#.jpg (86.24 KiB) 579 mal betrachtet
Zuletzt geändert von chris.jan am 02.05.2010 19:20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#491 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
cool, schaut gut aus.
Wenn Du mal wieder eins lötest, ich bräuchte auch eins
Grüße,
Matthias
Matthias
#492 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Die "Schlacke" ist in erster Linie verbranntes Kolophonium, das kannst du mit Brennspiritus und ner ausrangierten Zahbürste abwaschen.chris.jan hat geschrieben:Muß nur noch die Schlacke vom Löten wieder runter kriegen - wie geht sowas am besten?
#493 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ich hab die DS 610er in meiner kombo, allerdings nur auf 5V.
Wie gesagt das cc bec pro kann 20A ab, da passiert nix.
Sind 120Ohm nicht etwas zu viel? Aber gut, wenn es funzt...
Ich benutze 6ohm,1A.
Meie sind nicht so klobig ausgefallen.
Das mit 2 widerständen ist eine gute idee, werd ich mal nachrüsten wenns passt.
Hier der weg zu den bildern:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &start=465
Ich habe sozusagen eine `goldirutsche` mit einem stück messing verwirklich. Funzt super!
Somit ist der stecker auch bis zum anschlag in der hülse wie es sein muss.
Und wie vill zu erkennen hab ich die kabel des cc bec pro nicht angelötet, sondern mit 3mm goldis steckbar gemacht.
Der vorteil ist dass der regler nicht scharf ist wenn man die servos mal testen oder einstellen will...
FX-30:
#495 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
LOL
FX-30:
