Moin Moin.
Ich weis momentan nicht ob ich einfach nur nen Knoten im Kopf hab oder mir unnötig Gedanken mache.
Es geht um folgendes:
Bei meiner FF-7 kann ich ja die Servowege einstellen von -140% bis +140%.
Wenn ich jetzt nen Regler an Kanal 3 habe wird der ja eigentlich wie ein Servo behandelt.
Wenn ich jetzt die Wege auf +/- 100% habe und eine Gaskurve von 60% eingestellt habe ich doch rein Theoretisch nur 42% an den Regler weitergegeben oder verstehe ich das Falsch?
Danke euch für die Antworten.
Servowege
#1 Servowege
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
arnd.13
#2 Re: Servowege
Ja, da ist ein Knoten
bei +60% hast Du 80% reale Regleröffnung.
Ist ganz einfach: Bei eingestellten Wegen von +- 100% hast Du insgesamt "200% zur Verfügung" (von -100 bis +100)
Wenn die Anzeige jetzt +60 anzeigt dann hast Du insgesamt 160 --> das, geteilt durch 2, ist dann der wirkliche Wert.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#3 Re: Servowege
In der Gaskurve gehen die Werte von 0-100 (alles andere macht auch keinen Sinn, der Motor dreht ja nicht rückwärts).
Stell die Endpunkte auf -100 und +100, und in der Gaskurve hast Du dann 1:1 Regleröffnung.
#4 Re: Servowege
Müssen da nicht noch die am Regler eingelernten bzw. fixierten Endpunkte mitspielen?
Z.B.: CC ICE Regler, Endpunkte solange erweitern bis der Regler Null bzw. Vollgas erkennt...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#5 Re: Servowege
Die CC Regler sind da ne Ausnahme " gerade wegen den Fixed Endpoints" hat man da Recht Abenteuerliche Servowege wie z.B. bei Futaba -117 - +108 ....
Es macht aber m.E. z.B. bei nem Align oder Jazz oder YGE Regler keinen Unterschied ob ich +-100 Servoweg oder +-140 Servoweg habe, da der Regler beim 1. Einlernen die "Kompletten" Wege einlernt. Was ich mir vorstellen könnte , ist dass die Auflösung theoretisch bei 140% höher ist. Aber im Prinzip isses auch egal wenn ich nachher 50% 70% oder 100% einstelle.
grüße Michael
