12S Ladetechnik?
carsten
#1 12S Ladetechnik?
Beitrag von carsten »
Hallo an alle!
ich bin gerade bei der Planung eines 90er E-Heli und muß leider auch meine Ladetechnik umstellen. Derzeit lade ich 6S am Platz mit ca. 2C aus einem Multipower 100Ah Akku, was wirklich gut funktiuniert! Allerdings kann mein Lader (Hyperion 720I-Net) "nur" 250W und 7S.
Welche Lader Lipo etc. verwendet ihr?
Das soll jetzt kein Glaubenskriek werden... mich interessiert einfach was es für möglichkeiten gibt einen 12S Heli sinnvoll zu betreiben. Am liebsten wäre es mir wie bisher mit 2 Lipo´s auszukommen und diese am Platz zu laden.
Danke für eure Antworten :)
Gruß Carsten
Chris_D
#2 Re: 12S Ladetechnik?
Beitrag von Chris_D »
Wenn Du doch schon einen Hyperion 720 Net hast, brauchst Du ja eigentlich nur noch nen zweiten dazukaufen + "NET" Kabel. Damit sollte man doch recht komfortabel 2x 6S synchron laden können.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kalle75
#3 Re: 12S Ladetechnik?
Beitrag von Kalle75 »
Ich benutz das hier :
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... x7s_2x300w
Funktioniert richtig gut. Bin sehr zufrieden.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
chris.jan
#4 Re: 12S Ladetechnik?
Beitrag von chris.jan »
Ich habe ja ein Akkumatik.
Scheint mir immer noch eins der wenigsten Ladegeräte, die 12S Lipo und auch 14S LiFePO können. Und das bei 250Watt.
Beim 700er geht's ja in Richtung 10S oder 12S-Lipo.
Wenn Du bei 10S-Lipo bleibst wäre meine erste Empfehlung das Cellpro 10S, dem einzigen Einzelzellenlader, den ich kenne. Der hat tatsächlich 10 separate Lader integriert.
Gruß Chris
easy_1
#5 Re: 12S Ladetechnik?
Beitrag von easy_1 »
ich hab den hier . gut mit 180 watt nicht so viel power aber ich lad meine 12s auch schonend zuhause.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... p_balancer
#6 Re: 12S Ladetechnik?
Schau dir mal das Graupner UDP 40 an.
Jense
#7 Re: 12S Ladetechnik?
Beitrag von Jense »
Kalle75 hat geschrieben:Ich benutz das hier :
Gruß Kalle
Da steht aber in bei FEATURES: 1-7 LIPO laden und endladen, also nix mit 12S... ;-)
FX-30:
Jense
#8 Re: 12S Ladetechnik?
Beitrag von Jense »
easy_1 hat geschrieben:ich hab den hier . gut mit 180 watt nicht so viel power aber ich lad meine 12s auch schonend zuhause.
Der macht 12S!!!
Ich lade mine 12S auch immer schonend mit 1C zu hause am abend zuvor.
Benutze übrigens eine Graupner Ultra DUO 40.
FX-30:
carsten
#9 Re: 12S Ladetechnik?
ich hab mir auch schon das Robbe Eternity angeschaut. Teuer, aber 315W und 1 - 14S.
Es sollen auf jedenfall 12S Stangen und keine 6S sein. Mal nachlesen wieviel W das Robbe bei 12V Eingangsspannung macht.
Sollte ich mir da vielleicht sorgen um meinen Multipower Akku machen?
Gruß Carsten
flyingdutchman
#10 Re: 12S Ladetechnik?
Beitrag von flyingdutchman »
Ich würde generell auf 2 x 6s gehen. Damit bist Du flexibel, kannst die auch als 6s fliegen, kannst nach Belieben zusammenstellen, läßt sich einfacher laden, ist billiger und wenn Du einfach 2 x 6s sogar ohne weitere Platte ein einem Schrumpfschlauch zusammenschrumpfst und vom hinteren Akku die Kabel einfach nach vorn verlängerst, kannst Du sie sogar problemlos hängend als Stange in den Heli schieben. Funzt mei mir im 700-er Rex ohne Probleme (Stefans Chassi mit hängender Akku-Halterung)
Warum also das Leben kompliziert machen ? :wink:
Als Lader empfehle ich den das Hyperion Duo, ist durch den Synchromode ebenfalls echt komfortabel zu bedienen.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Chris_D
#11 Re: 12S Ladetechnik?
flyingdutchman hat geschrieben:empfehle ich den das Hyperion Duo,
Meine Rede :wink: Nur wenn er doch eh schon nen Hyperion Net Lader hat, braucht er nur noch nen zweiten davon und kann per "Net" Kabel 2x 6S synchron laden. (ein zweiter Net Lader kostet halt bedeutend weniger als ein Duo)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
flyingdutchman
#12 Re: 12S Ladetechnik?
Logo, geht auch, aber mal drei Akkus parallel laden können, hat auch was.
Ich hab zu Hause 2 Duos und noch ein BC6, da kann ich 4 Akkus gleichzeitig laden und dazu noch Senderakku oder kleinere 2-3s, also max 5 Akkus gleichzeitig. Seitdem hab ich mir angewöhnt, nach dem Flugtag alle auf Lagerspannung 3,95 V zu bringen, und wenn ich dann fliegen gehen will, hab ich in max 1,5 Stunden 8 Akkus voll .... und viel spontaner geh ich eh nicht fliegen
Ich sag nur ... immer in die Zukunft investieren ... jetzt was mehr investieren, spart hinterher :wink:
Dirk
Futaba T8FG
Kalle75
#13 Re: 12S Ladetechnik?
Jense hat geschrieben:Da steht aber in bei FEATURES: 1-7 LIPO laden und endladen, also nix mit 12S...
Ja... stimmt. Ich fliege allerdings auch 2x6s. Finde reine 12s Stangen etwas umständlich/unflexibel...zumal es wenig preiswerte Alternativen in reinen 12 Stangen gibt.
Ich habe allerdings auch noch einen Orbit Microlader Pro. ;) Damit kann ich meine 2 12s Stangen auch laden. Nur wie gesagt...umständlich, da 2x LBA10 zusammengeschaltet.
Das Emperor hat ordentlich Dampf und ist sehr benutzerfreundlich.
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
carsten
#14 Re: 12S Ladetechnik?
Ihr bringt mich aber zum nachdenken :roll: Da werd ich wohl doch über ein zweites Hyperion nachdenken müssen.
Wie verbindet Ihr denn eure Akku´s zu 12S? Zum laden, müssen wenn ich das jetzt auf die schnelle richtig verstanden habe ja beide 6S getrennt an die Ladegeräte angeschlossen werden.
Hat jemand von euch ein Bild von den konvektionierten Akku´s für mich?
Gruß Carsten
#15 Re: 12S Ladetechnik?
Simple Serienschaltung der Hauptleitungen und der Balancer, man muß nur drauf achten, das man nicht z.b. Minus vom Balancer und Plus der Hauptleitung von einem Akku zum anderen führt. Der Akku, von dem die Plus-Hauptleitung an den Minus des zweiten Akkus gibt, muß auch die Plusleitung des Balancers auf die Minus-L. des anderen Akkus verbunden bekommen.
Ein Pack mit getrennten Balanceranschlüssen ist Elektrisch genauso wie zwei separate Packs. Hier mal ein Beispiel eines 8s für´n Logo500, sind also 2x4s. Gilt für 12s ( 2x 6s ) genauso, haste halt entsprechend 7-polige statt 5-polige Bal.-Buchsen ;)
Nachtrag : grad noch ein Schaltdiagramm gefunden, das ich vor nem knappen Jahr mal für nen anderen Thread zusammengeinselt hab. Soltle das oben geschriebene etwas besser verständlich machen.
Zurück zu „Ladegeräte“
