Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
#1 Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Hallo Leute
Da ich mich nun auch dazu entschlossen habe auf Flybarless umzusteigen und auch schon das 3 G zuhause habe benötige ich noch den Kopf.Auserwählt habe ich zwei Kandidaten.Zum einen den Kopf von RJX(http://www.rcheli-store.de/V-Stabi-Flyb ... 527&p=3527) oder zum anderen den FES Kopf von Gaui(http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... 0-550.html).So nun seid ihr gefragt?
LG Michael
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#2 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Nimm den Original Kopf (link 2), der ist klasse!
Gruß Tim
#3 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
müssen es denn Alublatthalter sein oder könnten es auch die Kunststoffblatthalter sein denn dann bräuchte ich nur den Taumelscheibenmitnehmer und das anlenkgestänge.Tic Tocs und wildes rumgehüpfe mache ich sowieso nicht.Ich denke Rundflug mit leichtem Kunstflug mehr wird es auch wohl nicht werden.Oder sollten sich die Kunststoffblatthalter negativ auf das 3 G auswirken.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#4 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Ich habe auch schon daran gedacht aus den Plastehaltern ein FBL-Kopf zu machen.
Ich denke das Problem wird sein die Verlängerung der Anlenkhebel im den Kunstoff-Blatthaltern fest genug zu bekommen
Gibst es die Teile einzeln?
Gruss,
Burkhard
Gruss,
Burkhard
- Anlenkung
- FES.jpg (5.05 KiB) 3313 mal betrachtet
- elekSENDER
#5 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Hallo!
Den Original Alu-Gaui-Kopf kann ich nur empfehlen, den hab ich jetzt schon über 230 Flüge.
Die Kugelverlängerungen gibts (zumindest auf der Gaui-HP) als einzelnen Artikel. http://www.gaui.com.tw/parts_2009/204706.jpg
Ich glaube nur nicht, dass das gescheit ist die auf den Plastikgriffen zu montieren, dem würde ich irgendwie nicht so trauen, weil das Gewinde durch die Verlängerungen doch mehr auf Torsion belastet wird.
Weitere Vorteile der Alublattgriffe sind:
- Man kann die Hebel einzeln austauschen, man muß nicht den ganzen Blattgriff tauschen. Dort ist sozusagen die "Sollbruchstelle" bei crashes. Ich hab die (leider
) schon öfter tauschen müssen, die Blattgriffe selber hab ich noch immer die ersten, genauso wie die Kugelverlängerungen, wenn sich was verbiegt dann der leicht austauschbare Hebel. Diese Hebel meine ich: http://www.gaui.com.tw/parts_2009/204630.jpg
- In den Blattgriffen sind 13x5 Lager statt der 11x5 Lager eingebaut, die halten auch deutlich länger. Die hab ich trotz der crashes bisher nicht tauschen müssen.
Es zahlt sich meiner Meinung aus, da gleich was anständiges zu montieren, als mit den Kunststoffdingern herum zu experimentieren. Wenns nicht hält wirds wahrscheinlich teurer, als wenn man gleich investiert.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
#6 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Ja das stimmt sogar,habe ich auch schon durchgerechnet.Ich werde mir den kompletten FES Kopf holen und gut ist.Wenns nicht hält wirds wahrscheinlich teurer, als wenn man gleich investiert.
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#7 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Ich denke auch, das Komplettset (GA204862) ist preislich ein prima Angebot und ich traue mich auch nicht wirklich das Moment der langen Anlenkungen auf die Plastik-Blattgriff loszulassen.
Und mit das den austauschbaren Hebeln der ALU-Blattgriffe ist natürlich auch ein Argument (besonders wenn dann noch die ganzen eingesparten Paddelstangen und -wippen dazurechnet
Gruss,
Burkhard
Gruss,
Burkhard
#8 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
So heute kam mein Kopf und habe ihn auch gleich montiert.Nun hätte ich da noch eine Frage zum Kopf.Kann ich trimmen(in den Subtrimm übernehmen)um meinen Kopf perfekt einzustellen oder muss alles mechanisch sein bevor ich das 3 G programmiere.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#9 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
So Erstflug war gestern Abend(leider nur ein Accu dann hat es angefangen zu regnen)Erste einschätzungen:der Heli liegt noch besser in der Luft wie vorher,die steuerung reagiert sehr gut und genau und das bei nur(futaba s 3152)sehr langsamen Servos.Gut ich bin kein 3 D Bolzer und werde es wohl auch nie werden aber Rundflug mit kleinen Kunsteinlagen schaffe ich schon und hoffentlich auch bald Kopfflug.Ein leichtes wobbeln über Nick habe ich noch aber das wird auch noch.Etwas feintuning noch und dann sollte alles passen.Was die Piorettenoptimierung betrifft:Reicht für mich völlig,ich möchte ja nicht nur Pioretten machen,ein leichtes wegdriften ist erst nach 3-4 Pioretten zu bemerken.Das dieses der Grund sein soll warum alle auf das 3 G schimpfen kann ich nicht verstehen.
Nun ja mir kann es ja egal sein und auch noch recht denn sonst hätte ich es ja nicht so günstig bekommen.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#10 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Die funktionieren auch FBL am Microbeast anständig und reichen dort für Piroflips & TicTocs ... man kommt doch länger mit ihnen aus, als man es diesen alten, langsamen, langweiligen Servos zutrautRipper67 hat geschrieben:und das bei nur(futaba s 3152)sehr langsamen Servos.Gut ich bin kein 3 D Bolzer und werde es wohl auch nie werden
Zuletzt geändert von emphaser am 12.05.2010 19:23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#11 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Na gut so ich dachte ich müsse mir noch neue Servos zulegen.als man es diesen alten, langsamen, langweiligen Servos zutraut
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#12 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
ich selbst habe im kleinen das align 3G verbaut (seit gestern), und bin am nachmittag noch 5 akkus geflogen, so schön ist es.
Fürn hurri ist ein microbeast geordert. brauche nur mehr das umrüstset mit den Langen Anschlüssen und gestänge sowie das teil anstelle vom pitchkompensator. Kostet alles in allem 30€ (+140 fürs MB).
Muss sagen: der umbau zahlt sich um welten aus. meiner meinung nach ruhiger zu fliegen und weniger stromverbrauch (bin beim kleinen von 7 auf 10min gekommen)
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#13 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Da stimme ich Dir voll und ganz zu.meiner meinung nach ruhiger zu fliegen
Das kann ich leider nicht bestätigen.Bei mir ist der Stromverbrauch der gleiche geblieben(beim Hurri 425 EP)und weniger stromverbrauch
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#14 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
Ich habe gestern meine GAUI FBL-Kopf bekommen und finde das der in natura mit den vielen weißen GAUI-Schriftzüge auf Blatthalter, Zentralstück und Rotorbremse nicht besonders gelungen aussieht.
Daher habe ich einfach mal die Vertiefungen schwarz lackiert und einen Bremsteller vom Rex600 draufgeschraubt.
Gruss,
Burkhard
Gruss,
Burkhard
- Sieht schon viel besser aus, oder?
- Fbl_head.jpg (52.66 KiB) 3097 mal betrachtet
#15 Re: Gaui Ep425 Flybarless welcher Kopf
So, ich habe eben meinen FBL-Umbau im Garten mal probegeschwebt, noch mit GY-240 statt µBeast (das Beast habe ich erst gestern morgen bestellt, kommt hoffentlich morgen
) und es scheint soweit zu funktionieren.
Ich habe die Hohlwelle mit einer Hohlwelle vom Vision 450 aufgefüllt, und da ich sowieso bohren musste habe ich den Kopf ca. 8mm tiefer gesetzt.
Irgendwie sitzt mir der Gaui FBL-Kopf original zu hoch auf der Welle, tiefer geht im Moment aber nicht weil die Anlenkungen sonst zu lang sind. So wie er jetzt sitzt kann noch so gerade eben die originalen Flybar-Gestänge (ca. 64mm) nehmen.
Weiss jemand wo man 55mm lange M2,2 Gestänge bekommt? Dann könnte der Kopf (wenn man ihn unten kürzt) noch mal 8 -10 mm tiefer.
Das einzige was ich bis jetzt gefunden habe sind Rex 500 Rigid Gestänge (60mm lang).
Und noch eine Frage: Die ALU-Blatthalter haben gegenüber den Plastikhaltern die ich vorher hatte, ziemlich wenig Reibung zum Blatt hin. Soll heißen ich habe die schon ziemlich fest angezogen, aber beim Starten wollen die Blätter immer noch einklappen. Knallt man die Schrauben richtig fest bis die Blätter nicht mehr klappen oder gibt es da eine Trick die Reibung zu erhöhen, z.B. dünne Plastikscheibe zwischen Halter und Blatt oder so
Gruss,
Burkhard
Gruss,
Burkhard
- Hier noch 'n Bild davon
- Fbl_headx.jpg (132.59 KiB) 3051 mal betrachtet
