"Börse" in Warburg
#1 "Börse" in Warburg
So wie letztes Jahr hier wieder ein kleiner "Portofrei"-Thread für Ware die man in Warburg austauschen kann.
Ich hab da zBsp. noch diverse Sachen in meinem Basar, siehe Signatur - in Warburg alles zum 1/3 des Neupreises!
Ich kann auch noch 2 umgebaute PC-Netzteile mitbringen, falls die jemand brauchen kann.
Brauchen kann ich aktuell nix spezielles. Aber der Thread ist ja auch nicht nur für mich.
Gruß Chris
M3LON
#2 Re: "Börse" in Warburg
Moin, ich hab auch jede Menge MT Teile, Lager und Gedöns mit dabei, bei Interesse haut mich einfach drauf an .
Jan
Jan
#3 Re: "Börse" in Warburg
Nen paar MHz Flieger gibt es da ja noch ...
Hab hier noch nen R16 Scan und nen R700 rumzuliegen.
Dann noch nen neuen 12A Maxflight/"Jürgen110" BL-Regler und nen wenig geflogenen (da recht bald ein anderer Motor rein kam) original MT-Motor. Nen Ikarus Mini-Gyro liegt hier auch noch rum. Ich hab das Zeug dabei - einfach anquaschen.
MFG
speedy
MFG
speedy
#4 Re: "Börse" in Warburg
Falls ich diese Woche keinen mehr kriege: ich brauch nen 50x50mm -Lüfter für 5 oder 6Volt. Hab nur 12Volt.
Zuletzt geändert von chris.jan am 03.05.2010 19:00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#5 Re: "Börse" in Warburg
Wer noch ein Auto für Warburg sucht könnte hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=71409
eventuell was finden.
Kann in Warburg Probegefahren werden.
Gruß Timo
Gruß Timo
- P1050060.jpg (408.83 KiB) 1537 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#6 Re: "Börse" in Warburg
Ich hätte da zwei Ritzel über. 16 und 17 Zähne, für 5mm Welle, Modul 0,7 für 600er Rex von Mikado. Beide zusammen 15€, einzeln je 8€ gebraucht und völlig intakt.
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 508&p=3508
Zwei Vario-Paddellehren http://www.ac-helistore.de/Werkzeuge/Va ... ::943.html für 10€
Eine Senderaufhängung für eine FX 18 Ist eine Kunststoffplatte mit zwei Klappbügeln ohne Gurt. Gab es mal als Zubehör für die FX18. 5€
Einfach in WB ansprechen. Oder per PN reservieren und in WB Übergabe am Samstag.
#7 Re: "Börse" in Warburg
hab noch nen fast neuen (~15 Akkus) Mini Titan SE mit GFK-Haube
Wenn jemand Interesse hat, bring ich den mit...
#8 Re: "Börse" in Warburg
VERKAUFT
Habe hier noch was
6S 4500 25C SLS ZX 28 Zyklen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=71460
Timo
Habe hier noch was
Timo
- P1050065.JPG (896.19 KiB) 1476 mal betrachtet
Zuletzt geändert von TimoHipp am 05.05.2010 20:43:47, insgesamt 1-mal geändert.
- PeterLustich
#9 Re: "Börse" in Warburg
Ich werde mein V-Stabi mitbringen falls es bis dahin nicht schon weg ist. Mein V-Stabi im VK-Board
Genau wie meine beiden Empfängerakkus. Empfängerakkus im VK-Board
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#10 Re: "Börse" in Warburg
Hat noch jemand 3S Akkus über mit gleicher Zyklenzahl ab 2650mah und 25C fürn Logo400 ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#11 Re: "Börse" in Warburg
ICH SUCHE Temperatursensor für ein UniLog. Am besten 2 Sensoren.
#12 Re: "Börse" in Warburg
Ich brauche ein paar Teile für einen 450er Rex.
Ein komplettes Heck, sämtliche Anlenkungen und Paddel. Mein Zeug ist immer noch grau
Wer was in der Grabbekiste hat immer her damit.
#13 Re: "Börse" in Warburg
Hab nur nen neues Landegestell.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- el-dentiste
#15 Re: "Börse" in Warburg
Apropro Autos ...
... da hät ich noch nen original Traxxas 2-Kanal Pistolen-Sender & nen dazugehörigen Empfänger & Quarze für 27 MHz - der Empfänger soll angeblich 4 Kanäle haben (steht drauf und hat auch mehr als 2 Anschlüsse) - geht aber nur zusammen weg. Beides bis auf eine kurze Testfahrt nach Erhalt nie genutzt, da gleich zu Anfang gegen FASST getauscht.
Außerdem hab ich noch aus dem E-Revo zwei recht wenig genutzte 550er Titan Motoren und einen passenden Bürstenregler EVX-2 für 16.8V und Wasserfest. Beides kann man sich auf der Traxxas-Homepage angucken.
MFG
speedy
MFG
speedy
