"Börse" in Warburg
chris.jan
#1 "Börse" in Warburg
Beitrag von chris.jan »
So wie letztes Jahr hier wieder ein kleiner "Portofrei"-Thread für Ware die man in Warburg austauschen kann.
Ich hab da zBsp. noch diverse Sachen in meinem Basar, siehe Signatur - in Warburg alles zum 1/3 des Neupreises!
Ich kann auch noch 2 umgebaute PC-Netzteile mitbringen, falls die jemand brauchen kann.
Brauchen kann ich aktuell nix spezielles. Aber der Thread ist ja auch nicht nur für mich.
Gruß Chris
M3LON
#2 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von M3LON »
Moin, ich hab auch jede Menge MT Teile, Lager und Gedöns mit dabei, bei Interesse haut mich einfach drauf an .
Jan
speedy
#3 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von speedy »
Nen paar MHz Flieger gibt es da ja noch ...
Hab hier noch nen R16 Scan und nen R700 rumzuliegen.
Dann noch nen neuen 12A Maxflight/"Jürgen110" BL-Regler und nen wenig geflogenen (da recht bald ein anderer Motor rein kam) original MT-Motor. Nen Ikarus Mini-Gyro liegt hier auch noch rum. Ich hab das Zeug dabei - einfach anquaschen.
MFG
speedy
chris.jan
#4 Re: "Börse" in Warburg
Falls ich diese Woche keinen mehr kriege: ich brauch nen 50x50mm -Lüfter für 5 oder 6Volt. Hab nur 12Volt.
Zuletzt geändert von chris.jan am 03.05.2010 19:00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
TimoHipp
#5 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von TimoHipp »
Wer noch ein Auto für Warburg sucht könnte hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=71409
eventuell was finden.
Kann in Warburg Probegefahren werden.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#6 Re: "Börse" in Warburg
Ich hätte da zwei Ritzel über. 16 und 17 Zähne, für 5mm Welle, Modul 0,7 für 600er Rex von Mikado. Beide zusammen 15€, einzeln je 8€ gebraucht und völlig intakt.
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 508&p=3508
Zwei Vario-Paddellehren http://www.ac-helistore.de/Werkzeuge/Va ... ::943.html für 10€
Eine Senderaufhängung für eine FX 18 Ist eine Kunststoffplatte mit zwei Klappbügeln ohne Gurt. Gab es mal als Zubehör für die FX18. 5€
Einfach in WB ansprechen. Oder per PN reservieren und in WB Übergabe am Samstag.
asassin
#7 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von asassin »
hab noch nen fast neuen (~15 Akkus) Mini Titan SE mit GFK-Haube
Wenn jemand Interesse hat, bring ich den mit...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
TimoHipp
#8 Re: "Börse" in Warburg
VERKAUFT
Habe hier noch was
6S 4500 25C SLS ZX 28 Zyklen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=71460
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 05.05.2010 20:43:47, insgesamt 1-mal geändert.
PeterLustich
#9 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von PeterLustich »
Ich werde mein V-Stabi mitbringen falls es bis dahin nicht schon weg ist. Mein V-Stabi im VK-Board
Genau wie meine beiden Empfängerakkus. Empfängerakkus im VK-Board
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Ladidadi
#10 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von Ladidadi »
Hat noch jemand 3S Akkus über mit gleicher Zyklenzahl ab 2650mah und 25C fürn Logo400 ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#11 Re: "Börse" in Warburg
ICH SUCHE Temperatursensor für ein UniLog. Am besten 2 Sensoren.
mopped
#12 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von mopped »
Ich brauche ein paar Teile für einen 450er Rex.
Ein komplettes Heck, sämtliche Anlenkungen und Paddel. Mein Zeug ist immer noch grau :oops:
Wer was in der Grabbekiste hat immer her damit.
Ladidadi
#13 Re: "Börse" in Warburg
Hab nur nen neues Landegestell.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
el-dentiste
#14 Re: "Börse" in Warburg
Beitrag von el-dentiste »
Ich Verkauf alles, wenn der Preis stimmt, aus meiner Sig :-)
...Zahnfee....
speedy
#15 Re: "Börse" in Warburg
Apropro Autos ...
... da hät ich noch nen original Traxxas 2-Kanal Pistolen-Sender & nen dazugehörigen Empfänger & Quarze für 27 MHz - der Empfänger soll angeblich 4 Kanäle haben (steht drauf und hat auch mehr als 2 Anschlüsse) - geht aber nur zusammen weg. Beides bis auf eine kurze Testfahrt nach Erhalt nie genutzt, da gleich zu Anfang gegen FASST getauscht.
Außerdem hab ich noch aus dem E-Revo zwei recht wenig genutzte 550er Titan Motoren und einen passenden Bürstenregler EVX-2 für 16.8V und Wasserfest. Beides kann man sich auf der Traxxas-Homepage angucken.
MFG
speedy
Zurück zu „Events“
