FAQ 150W-Netzteil für Lau
Nomad94
#1 FAQ 150W-Netzteil für Lau
Beitrag von Nomad94 »
N'Abend,
da mir letztens mein 50W Notebook-Netzteil bei Laden durchgeschmort ist, hab ich mir heute Abhilfe geschafft.
PC-Netzteile bis 250W bekommt man kostenlos (aber nicht umsonst) z.B. vom Sperrmüll, oft hat man(n) (Jäger und Sammler) sowas auch noch rumliegen. :lol:
Wenn man jetzt ein Nezteil hat, muss man da ja noch was umbasteln. Man braucht 3 schwarze (Masse), alle orangen, ein rotes (5V, 100W), ein gelbes (12V, 150W) und das grüne Kabel. Alle andern abschneiden und isolieren oder irgendwie anders verstauen. Die orangen Kabel (meistens 2 oder 3) werden verlötet, das Grüne wird mit einem Schwarzen verlötet. Jetzt kann das Netzteil zwar starten, aber man hat am gelben Kabel fast keine Leistung. Um das hinzubekommen braucht man einen Verbraucher auf der 5V (Rot) Leitung. Gut eignet sich eine 12V 35W Glühbirne auf der roten und einer schwarzen Leitung.
Jetzt habt ihr auf der gelben Leitung bei einem 250W Netzteil rund 150W Ladeleistung. :)
Dauert insgesamt ne halbe Stunde und kostet nix. Ich hab im Net jetzt schön öfter zu total verkomplizierten Anleitungen gelesen dass sich da niemand rantrauen sollte, der sich nich gut auskennt. In Wahrheit kann das aber jeder, der nen Lötkolben halten und Farben unterscheiden kann :lol: Fotos kann ich morgen noch uppen.
LG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
chris.jan
#2 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Beitrag von chris.jan »
Brauchst Du nicht, das Thema inklusive detaillierter Bauanleitungen hatten wir hier schon mehrfach.
Lohnt sich für alle Lader in der 12-15V Kategorie und wenn die Spannung unter Last etwas einbrechen darf.
Mein Lader braucht bei 14S dann leider doch schon mindestens 13,8Volt - und das packt nicht jedes PC-Netzteil.
Gruß Chris
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#3 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Gerry_
#4 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Beitrag von Gerry_ »
Sowas läuft hier schon seit Jahren...
Nur anstelle der Glühbirne hab ich zwei 10 Ohm Lastwiderstände parallel an die 5V gelötet.
Die Spannung fällt bei 120 Watt Ladeleistung auf 12,5V Volt ab. In meiner alten Kiste fand ich sogar ein Poti zur Spannungseinstellung, welches natürlich bis zum Anschlag aufgedreht ist ;)
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
frankyfly
#5 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Beitrag von frankyfly »
Ist wie gesagt die "absolut notwendige Grundbeschaltung" man kann aber noch weiter gehen und an Stelle die Leistung über die Lampe zu verheizen (auch wenn es nicht viel ist) und das Netzteil so umbauen das es die 12V Stabilisiert, dazu muss man "nur" an den 5V suchen wo der Abgang zur Regelelektronik ist, diese Leiterbahn unterbrechen und dort einen Passenden Spannungsteiler von 5:8,8 (ich habe glatte 1:2 verwendet) von 12V anschließen. Bei meinem Netzteil (altes HIPRO irgendwas vom Wertstoffhof) sind so 160W bei Stabilen 14V kein Problem
trailblazer
#6 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Beitrag von trailblazer »
Wer ernsthaft Leistung aus so einem NT ziehen möchte, sollte evtl. auch darüber nachdenken, entsprechend dimensionierte Kabel direkt an der Platine zu verlöten. Was da teilweise an dünnen Litzchen selbst bei 500W Netzteilen aus dem Gehäuse kommt, ist wirklich lächerlich. Wenn da dann mal 20A drüber fliessen, wirds nicht nur warm sondern meist handelt man sich auch einen vermeidbaren Spannungsverlust ein - was gerade ein Problem sein kann, wenn die Ausgangspannung eh schon nur knapp die 12V erreicht und der Lader empfindlich auf zu niedrige Spannungen reagiert.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
schöli
#7 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Beitrag von schöli »
Die Sache lohnt nur bei kleinen Netzteilen, die man kostenlos bekommen kann. Ich hab mittlerweile gute 10 750W-NTs umgebaut. Die bringen dann gute 400W bei 13-15V (je nach Spannungsteiler). Kostentechnisch würde ich jetzt aber nicht mehr darauf setzen. Legt man nochmal 20-30 € drauf, bekommt man ein Meanwell-Netzteil, das sicher besser geeignet ist und vorallem Garantie hat. Die ist natürlich sofort dahin, wenn nur das PC-Netzteil öffnest.
Aber funktionieren tut es soweit ganz ordentlich, das stimmt :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
chris.jan
#8 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Ich hab auch 2 PC-Netzteile. Das erste hatte vollkommen ausgereicht um zuhause auch noch mit 2C zu laden.
Das zweite war dann was größer und hatte auch eine höhere Spannung, reichte aber dann für 14S & 2C nicht mehr aus.
Jetzt hab ich ein regelbares Netzteil von 5-15Volt und das reicht erstens für 4C (sofern das Ladegerät mitmacht),
und ich kann jetzt auch Einzelzellen richtig laden :lol:
Gruß Chris
frankyfly
#9 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
stimmt, macht Kostentechn. beinahe wirklich nur sinn wenn man das NT für lau bekommt, eins neu kaufen und umbauen rechnet sich wirklich nicht mehr, dafür sind die Netzteile mittlerweile einfach zu günstig zu beschaffen (350W aus D Ca. 75€ HK lohnt sich da meiner Meinung nach nicht wirklich mit 50$+ Fracht+ Zoll+ Steuer)
guido.g
#10 Re: FAQ 150W-Netzteil für Lau
Beitrag von guido.g »
ich habe in der Bucht ein Laptopnetzteil 16,8 Volt 7,5A für 11 Euro inkl. Versand gekauft (gebraucht),mein Junsi Lader kann bis 18 Volt. Das macht dann 120 watt reicht mir für meine 6S 3000mAh.
Gruß guido.g
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
Zurück zu „Ladegeräte“
