Meine Erfahrung mit dem microBeast
#16 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
die stecker waren alle fest. auserdem sind die kontakte für plus und minus im beast und empfänger alle gebrückt. das würde ja dan heißen das alle stecker zur gleichen zeit keinen kontakt mehr hatten und somit der stromkreis nicht mehr geschlossen werden konnte. also halte ich für auserst unwahrscheinlich.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#17 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
Naja insgesamt sind ja nur zwei Kabel stromführend das andere macht nur Signal soweit ich das sehe. Aber man weis ja nicht wie sich das MB verhält wenn ein Kabel während dem Flug wackelt. Eventuell initalisiert es immer neu wenn ein Kontakt neu hergestellt wird. Was man mal versuchen könnte. Sind ja nur Vermutungen
Hatte ich mal bei nem Empfänger für ne Fläche eins der Servokabel oder eines der beiden BEC Kabel ziehen und schon hat er versucht sich neu zu binden.
#18 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
glaub mir, wir haben nach dem 2ten absturtz alles probiert, wir haben den motor an/aus, stützakku oder akku im betrieb abgesteckt, wir haben den ganzen heli wie ein Barkeeper geschütelt und die kabel nach und nach abgesteckt aber nichts. das system blieb stabil. und genau das lässt mich an den fehlenden Filter vor der CPU glauben.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#19 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
Aber müsste das nicht bei deutlich mehr Leuten auch auftreten?
#20 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
ich weiß nicht ob das in die gleiche Richtung zielt.
Aber ich hatte Probleme siehe hier. http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=229&t=71315
Letztendlich stellte sich heraus das es sehr wahrscheinlich an Knackimpulsen lag.
Ob allerdings der Empfänger (ACT S3D 2.4 ) oder das Beast schuld hatte, ist unklar.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#21 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
ja/nein, ich weiß es nicht. ich weiß aber das ich 2 mal abgestürtzt bin und jetz mit den selben setup nur halt mit v-stabi wieder alles läuft.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#22 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
Andere Systeme sind aber auch nicht fehlerfrei, auch bei den teuren kommen immer mal wieder Ausfälle vor... da ist keiner vor gefeit. Manchmal hat man leider einfach nur Pech...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#23 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
richtig. aber wir diskotieren hier ja auch nicht welches system das beste ist, sondern über die fehler vom microbeast
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#24 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
Vielleicht sind das unbedachte Fehler im Zusammenhang mit Riemenantrieb, denn das Teil wurde eventuell nur in Rexen mit Starrantrieb getestet
Und da gibt es diese statischen Entladungen nicht.
#25 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
die idee find ich echt gut, kann sich da vielleicht mal jemand von freakware dazu äußern. die lesen doch bestimmt schon mit.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#26 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
Ihr habe aber schon gelesen, war ich geschrieben habe?
(So nebenbei, ohne eine seitenlange Diskussion auslösen zu wollen: FASST ist sicherer als Spektrum und mit Spektrum gibt es eindeutig mehr Probleme..)
Was man nochmal erwähnen sollte, ist das was Stefan gesagt hat!
Lg. JürgenEs gibt in der RC-Welt so viele Kombinationen, dass es evtl. eben leider gerade bei dir in der Summe der Komponenten zu Problemen gekommen ist
#27 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
Hi!ColaFreak hat geschrieben:Vielleicht sind das unbedachte Fehler im Zusammenhang mit Riemenantrieb, denn das Teil wurde eventuell nur in Rexen mit Starrantrieb getestetUnd da gibt es diese statischen Entladungen nicht.
Würde dann nicht ein stück kabel reichen um die statischen aufladungen aufzuheben?
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#28 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
ja, aber ein logo besteht aus plastik, wo willste denn mit dem kabel vom heckrohr hin??
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#29 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
Hi!
Naja zum motor...
MFG MAX
Ps. mein raptor besteht auch oben aus plastik und bei mir nutzt es was.
Naja zum motor...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#30 Re: Meine Erfahrung mit dem microBeast
ok
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
