frage zu graupner
torro
#1 frage zu graupner
Beitrag von torro »
hi,
kann die mx-12 mit "scan"-empfängern?
Gruß, Flo
asassin
#2 Re: frage zu graupner
Beitrag von asassin »
Warum sollte sie nicht?
ein Scan-Empfänger ist auch nur ein "normaler" Empfänger, nur dass er ohne Quarze arbeitet.
Solange Sender und Empfänger auf dem gleichen Frequrenzband arbeiten (z.B. 35MHz), wird es keine Probleme geben
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
torro
#3 Re: frage zu graupner
Beitrag von torro »
asassin hat geschrieben:Warum sollte sie nicht?
ich hab keine ahnung von graupner, n kumpel hat in der bucht einen scan empfänger gesehen und fragt mich, ob das mit seiner mx-12 hinhaut.
Gruß, Flo
torro
#4 Re: frage zu graupner
Beitrag von torro »
muß man dann den empfänger auch an den sender binden oder wie läuft das?
Gruß, Flo
MarineFighter
#5 Re: frage zu graupner
Beitrag von MarineFighter »
am Empfänger ist nen scan Knopf. Den drückst du und er sucht nach dem Sender (MX12).
Ciao
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr ;) Dropbox
Mataschke
#6 Re: frage zu graupner
Beitrag von Mataschke »
torro hat geschrieben:muß man dann den empfänger auch an den sender binden oder wie läuft das?
so in der Art ja. Der Empfänger scannt die 'Umgebung ab und nimmt dann den Stärksten Sender....!
Also nicht unbedingt versuchen den Empfänger iwo am Platz neben 20 anderen zu binden wobei "Binden" lediglich bedeutet , er hört auf Kanal xx im 35Mhz Band , also nicht eine eindutige ID wie es bei 2G4 der Fall ist.
grüße Michael
torro
#7 Re: frage zu graupner
Beitrag von torro »
also der quarz im sender bleibt?
Gruß, Flo
frankyfly
#8 Re: frage zu graupner
Beitrag von frankyfly »
Jup, Senderquarz beleibt, woher sollte der dann auch wissen auf welcher Frequenz er senden soll. (es sei denn es ist eine Mx12s, aber die hatte auch vorher keinen Quarz)
torro
#9 Re: frage zu graupner
Beitrag von torro »
könnte auch ne "S" sein...
Gruß, Flo
fireball
#10 Re: frage zu graupner
Beitrag von fireball »
Ist egal, ändert nix. Wenns ne S ist, gibt man die Sendefrequenz halt per Menü vor und nicht per Quarz. Für den Scan-Empfänger ändert das nichts.
Basti 205
#11 Re: frage zu graupner
Beitrag von Basti 205 »
Das hier mal so viel sachliche hinweise zum Thema Graupner Sender hintereinander kommen ohne das jemand dazwischen quatscht hätte ich nie für möglich gehalten :lol:
Das einzige worauf du achten musst ist das du/dein Kumpel kein PCM Robbe Empfänger kaufst, die sind nicht mit Graupner PCM kompatibel.
so, habe ich auch noch was zum besten gegeben. nicht das einer meint das währe hier jetzt nur sinnloses dazwischengequatsche :albino:
DIY statt RTF
torro
#12 Re: frage zu graupner
Beitrag von torro »
ok, danke jungs!
PS: futaba rulez!
Gruß, Flo
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#13 Re: frage zu graupner
Basti 205 hat geschrieben:Das einzige worauf du achten musst ist das du/dein Kumpel kein PCM Robbe Empfänger kaufst, die sind nicht mit Graupner PCM kompatibel.
Yap.
Mal die Basics für 35MHz:
Synthi-Empfänger: Lernen entweder per "scan" ihren Kanal, oder werden auf einen bestimmten Kanal eingestellt.
Sender ist völlig egal (ausser Walkera), wenn man PPM nutzt. Ob der Sender nen Synthi hat, oder nicht, ist auch egal.
PCM:
Mit PCM fing das an, was nun mit 2G4 Standard ist: Inkompatibilität.
jr (die bauen die Hardware für Grauper) PCM ist nicht mit jr SPCM kompatibel.
futaba PCM1024 ist mit futaba kompatibel. Das wars.
Selbiges gilt für MPX und Co.
Es gibt von einigen Firmen (z.B. ACT) Empfänger, die mit "Fremdformaten" arbeiten, aber grundsätzlich gilt, das der Empfänger vom Hersteller des Senders sein sollte, wenn man PCM in irgendeiner Ausprägung nutzen will. Und dann vorher klären, ob die PCM Version von Sender und Empfänger passt.
Wenn das gegeben ist, ist es auch wieder egal, ob auf einer oder beiden Seiten Quarze oder Synthis verwendet werden.
Peter F.
#14 Re: frage zu graupner
Beitrag von Peter F. »
Man sollte dann noch aufpassen, falls der
frankyfly hat geschrieben:Senderquarz beleibt
ist, dass er dann noch in den Sender passt. :drunken: :blackeye:
Sorry, bei der Vorlage... :mrgreen: :wink:
frankyfly
#15 Re: frage zu graupner
tracer hat geschrieben:Mal die Basics für 35MHz:
Erweiterrung:
Doppelsuperhet-Quarze gehen auch nur in Doppelsuperhet-Empfängern und umgekehrt gehen die "normalen" auch nur in "normalen" Empfängern
((alles weitere gilt aber weiterhin, man muss also bei der Kombination Empfänger/Sender nicht darauf achten ob DS-Empfänger oder Normal)
Zurück zu „Sender“
