Align Motor 400s abspecken
FreddyFerris
Ich eventuel aber bin ja net von HH..too bad :'(
Fred
Fred
Zuletzt geändert von FreddyFerris am 25.11.2004 14:23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Milenium II SE
R50
R50
#17
hallo,
Panem und ich haben heute den aufgebohrten Align Motor getestet und was soll ich sagen, der Motor bleibt deutlich kühler
Momentan sieht mein Setup folgendermaßen aus:
- Thunderpower 2100
- Xenon 25 (den will ich vorsichtshalber gegen einen 30A Regler tauschen)
- 4 Billigservos
- Align Motor 400 S aufgebohrt
- T-Rex 450x mit den kurzen Holzblättern
- Billiggyro von Act ( und das Heck steht 1 A)
So macht der Hubi Spaß, leider haben wir vergessen uns die Flugzeit zu notieren, wird aber nächste Woche nachgeholt.
Testen werden wir auch nochmal den Feigao und Panem hat auch noch ein nettes Mtotörchen an der Hand.
schöne Grüße Azoa
- Thunderpower 2100
- 4 Billigservos
schöne Grüße Azoa
Gast
@Azoa,
Hi, bin neu in diesem Forum seit ich meinen T-Rex habe.
Ich habe hier schon viele nützliche Tips zu dem Gerät gefunden.
Nun jedoch mal eine Frage zu deinem Setup.
Welches Ritzel hast du auf dem 400S? Ich habe auch einen 400S und der T-Rex kommt damit nicht vom Boden.
Als Akku habe ich eien 3S Lippo von E-Tec, aber die 1250mAh High Power Version bis 10C dauer.
Gruß Martin
Gruß Martin
#19
Hi Martin!
Hast du mal den Strom gemesen??? Wenn der Motor ungünstig läuft ist der Akku an der Grenze!
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Moin,Anonymous hat geschrieben:@Azoa,
nur ne kurze Info: Azoa hat sich gestern für ca. ne Woche abgemeldet, Rechner ist in Reparatur.
mfg,
KrasserMann
#21
Ok, shit
Strom habe ich noch nicht gemessen, hatte gehofft der akku reicht
ist nagelneu
Dann habe ich mal was geduld. Danke
- Helikiller
#22 IR Thermometer
Wir haben heute dieses Kleine Ding ausprobiert!
Conrad Weihnachtspreis Art.Nr. 12 10 23-66
IR Thermometer Miniflash -22 bis +110°
Klein und handlich
Empfehlung von mir: Note 1-2 nach Schulnoten
Bevor man sich die Pfoten, verbrennt immer gut.
Die Genauigkeit werde ich noch mal prüfen!
Gruß WOLLE
Berührungslos Temperaturen zu messen bietet gerade bei heißen Teilen und im Lebensmittel-Bereich große Vorteile. Der Miniflash ist besonders klein, handlich, genau und für ein IR-Thermometer extrem preisgünstig.
Technische Daten: Mit min./max. Wertspeicherung · Hold Funktion (Messwert wird ca. 15 s im Display angezeigt) · Lock Mode für Dauermessungen · Umschaltung °C/°F · Messbereich -22 bis +110 °C · Genauigkeit ± 1,5 °C oder 1,5% vom Messwert · Reproduzierbarkeit ± 1 °C oder 1% · Auflösung 0,1 °C · Ansprechzeit ca. 500 ms · Emissionsgrad 0,95 fest eingestellt · Optik 1:1 (D:S = 1:1 - z.B. 10 cm Entfernung = 10 cm Messfleck) · Abm. 68 x 37 x 18 mm.
Lieferumfang: IR-Thermometer Miniflash, Batterie und Anleitung.
Preis 19,95 €
Zur Zeit nicht auf Lager! Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk!
Klein und handlich
Gruß WOLLE
Preis 19,95 €
#23
Hallo Martin,
dank Panem und Tracer bin ich wieder online
Seit ich den Motor aufgebohrt habe fliege ich mit dem 13er Ritzel und bin absolut zu frieden und der Motor wird nicht waermer als 60 Grad
schoene Gruesse Azoa
Mit dem orginal Align Motor 400S, habe ich mich nicht getraut das 13er Ritzel auszuprobieren, also bin ich nur mit einem 11er und 12er Ritzel geflogen.Anonymous hat geschrieben: Welches Ritzel hast du auf dem 400S?
Ich denke die Akkus werde zu schlapp sein , ansonsten sollte sich alles sehr leichtgaengig drehen lassen.Anonymous hat geschrieben: Ich habe auch einen 400S und der T-Rex kommt damit nicht vom Boden.
KrasserMann
#24
Hallo Azoa
Danke für die Antwort.
Derzeit habe ich ein 15er Ritzel drauf. Damit erreiche ich jetzt eine Flugzeit von ca, 6 Minuten mit den E-TEC HP 1250mAh. (Akku ist Nagelneu)
Danach ist der Motor zwar heiß aber noch nicht am riechen.
Aufgebohrt wird noch.
Leider klappt des ganze nur mit ner Gaskurve und da hab ich wohl die programmierung noch nicht raus. Aber denke nächste Woche kommt der Tsunami dann kann ich mal den Reglermode testen.
Mir ist jedoch die Kopfdrehzahl noch zu gering.
Steht unten auf deinem 400s auch das der nur 1500/V macht?
Wie schauts mit neu Bewickeln aus? Schon jemand Erfahrungen?
Wenn der E-Tec zu klein ist, was könnt ihr empfehlen?
Gruß Martin
Gruß Martin
- Helikiller
#26
Hi Azoa,Azoa hat geschrieben:
sach mal kann man "leichtgängig" irgendwie genauer definieren? Ich habe so das Gefühl bei mir ist alles noch etwas schwergängig, das Silikonölspray ist auch nicht soooo der Bringer.
Also z.B. wenn man den Hauptrotor kräftig anschubst (ohne Motor drinn) , wie lange dreht er nach, oder so?...
Gruß,
Carsten.
#27
Hi Helikiller,Helikiller hat geschrieben:Ich habe den Thunder Power Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 2100 mA Kostet 79,00 €
sach mal wenn Du schon mal den Link bringst, hast Du ne Ahnung wie diese Akkus nun belastbar sind? Da gibts ne Diskrepanz zwischen Foto (Hacker-Kleber 0,5C laden (ui, wenig...) und 4.5C entladen, also ca 10A nur!)
und der Beschreibung im Text "10C".
Gruß,
Carsten.
#28
hm der gleiche aufkleber ist ja auf den 1200 e tecs auch nur das 1200 mah drauf steht
is doch wenig 4,5C für so nen Akku oder?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Helikiller
#29
10C Max. belastbar = 21 A
1 C max. Ladestrom = 2100 mAh
11,1 V
11,1 V
Zuletzt geändert von Helikiller am 05.12.2004 15:07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helikiller
#30
hi carsten,
ich habe einen nagelneuen akku diesen typ's hier vom shop liegen und der hat schon folgende angaben:
max. ladestrom 1C
max. endladestrm 10C
bei dem bild im shop scheint es sich um einen alten aufkleber zu handeln.calli hat geschrieben:Hi Helikiller,Helikiller hat geschrieben:Ich habe den Thunder Power Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 2100 mA Kostet 79,00 €
Gruß,
Carsten.
max. ladestrom 1C
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
